78L06 rauscht
Gast #2657049
hier ein kleiner Nebenbeitrag zu dem Haupt-
Beitrag "Re: verbessertes Ten-Tec Audion"
Ich habe hier einen 78L06, der munter vor sich hin rauscht. Die Frage
ist, wo der Fehler liegt. Ist das IC kaputt oder liegt es an meiner
Beschaltung?
Wo fangen wir an?
Derzeit
E nach Masse: +9V (Batterie), 4x 100nF, 1x 470uF
A nach Masse: +6,01V (gemessen mit MM), 100nF, 100uF, 2k2
(Festwiderstand).
Das mittlere Bein ist selbstverständlich auf Masse.
Die Verbindungen sind kurz.
Schließe ich einen NF-Verstärker über einen Koppel-C an den Ausgang des
ICs an, rauscht es ordentlich.
Ideen?
Gast #2657067
> (Festwiderstand).
Deine Beschreibung liest sich so, als ob am Ausgang ein 100uF
Kondensator angeschlossen ist. Anhand des Datenblattes Deines 78L06
solltest du erstmal klären, ob der eine so hohe kapazitive Last
verkraftet, ohne Probleme mit der Regelung zu bekommen.
Gast #2657135
in welcher Größenordnung liegt denn das Rauschen?
Ein "Standard"-Spannungsregler kann mit ca. 100 uV Vrms
rauschen. Siehe z.B. (Typ leider nicht angegeben)
 http://amplifier.cd/Technische_Berichte/Rauschanzeiger/Rauschanzeige.htm
das Bild mit der Unterschrift:
 Rauschen 5V Standspannungsregler IC mit 10 Hz -100 kHz
Gast #2657138
Danke euch für die antworten!
Ja, am Ausgang ist ein 100uF-C. Werde den mal abklemmen.
Finde leider kein richtiges Datenblatt zum 78L06 im Netz, nur
Kurzbeschreibungen.
B. R. schrieb:
> Bis auf die 2 Cs mit ein paar nF um den Regler kannste dir die anderen
> alle sparen wenn du nur ne Batterie anschließt!
Sicher? So ein 9V-Block hat ja einen ziemlich großen Innenwiderstand...
Gast #2657146
Zumindest ist es in der Schaltung wesentlich lauter als das
Kurzwellen-hintergrundrauschen am NF-Ausgang.
Kann es leider nicht in Zahlen ausdrücken, weil mir die Messmittel
hierzu fehlen.
#2657212
Was nur dann eine Rolle spielt, wenn hohe Lastspitzen auftreten. Aber
ein dicker C davor schadet auch nicht.
Aber eine Kleinigkeit zur 9V Zelle. Die liefert nämlich nur dann 9V wenn
sie frisch ist. Am anderen Ende der Lebensdauer liefert sie ca. 6V. Der
Regler braucht aber mindestens 7,7V, besser 8V.
Gast #2657222
Eigentlich sogar nur 5,4V, eben 0,9V/Zelle bei Alkali-Mangan. Aber
möglicherweise meint er ja einen NiMH-Akku (1,0V/Zelle), und die gibts
mit verschieden vielen Zellen: 6, 7 oder 8.
Gast #2657272
Anos B. schrieb:
> Könnte aber kaputt sein, der Regler. Hast du auch 2 verschiedene mal
> getestet und geguckt ob die Pinbelegung stimmt?
Danke fürs Antworten!
Pinbelegung stimmt.
Habe leider kein zweites Exemplar zum Gegentesten.
Ist ein Ni-MH-Akku, frisch aufgeladen 9,6V.
Habe den Regler jetzt rausgeworfen und stabilisiere die
spannungs-kritischen Transistoren per Zenerdiode, die saufen sowieso nur
ganz wenig Strom. Eigentlich fast besser als der Regler...
Also noch mal Danke und viele Grüße!
