Stromsenke Fragen
OP #2659369
Guten Abend,
Ich habe mich etwas über Stromsenken informiert. Jetzt habe ich ein paar
Fragen dazu.
1. Verwende ich nur einen FET gefolgt von einem Shunt dann steuere ich
diesen mit einem OPAMP an der eine Referenzspannung mit der Spannung am
Shunt vergleicht. Mit der Referenzspannung kann ich den Strom steuern.
Wie mache ich das allerdings wenn ich mehrere FETs parallel schalte?
Steuere ich jeden FET extra mit einem OPAMP? Messe ich den Strom dann an
einem extra Shunt?
2. Die Widerstände bei der Parallelschaltung dienen dazu das die FETs
gleichmäßig belastet werden?
3. Wenn ich die Daten mit dem PC auswerten möchte messe ich die Spannung
am Akku und den Strom?
4. Die Leistung wird im FET und nicht am Shunt verheizt oder?
BG
Andreas
#2659578
@  Andreas Riegebauer (blackpuma)
Ja.
Ja.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Linearbetrieb_von_MOSFETs
> Messe ich den Strom dann an einem extra Shunt?
Ja.
Nein, sie dienen der Strommessung der einzlenen FETs.
Sieht so aus.
Ja.
MFg
Falk
Gast #2659607
Falk Brunner schrieb:
> Ja.
Wobei du die Dimensionierung des Shunts auch nicht außer Acht lassen
solltest, da auch hier ein paar Watt anfallen können, je nachdem, was du
messen willst.
Ein Shunt mit 0,1R mit 10A Strom produziert auch schon 10W Verlust. Da
muss schon ein dickes Ding her.
