Ausgangsspannung ist niedriger als Eingangsspannung
Gast #2661303
für die Gleichung Uout= 0.6*Uin überlege ich eine Schaltung.
Da die Ausgangsspannung niedriger als die Eingangsspannung ist, bestimmt
werde ein Verstärker nicht hilfreich sein.
oder könnte ein Verstärker einen Verstärkungsfaktor < 1 haben?
Wenn nicht, in welchem Gebiet von analogen Schaltungen soll ich
überlegen?
Für eure Antwort würde ich mich freuen.
Vielen Dank im Voraus.
Sera
Gast #2661364
Uout ist die Ausgangsspannung eines Inverters. Bei Pull-Down sinkt Uout
von 5 Volt bis 0 V bzw. ist variable (von 0 bis zu 5 Volt),
Uin sollte abhängig von Uout sein : Uout=0.6*Uin
Aber Wenn ich einen Spannungsteiler verwende, dann wird Strom aus dem
Ausgangspunkt in die neue Schaltung (Spannungsteiler) fließen und
infolge hat die Uout nicht denselben Verlauf wie beim Pull-Down.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2661388
Wie nochmal? Uin hängt von Uout ab, das ist überraschend...
Naja, aber du hast Recht, es sind nur Buchstaben. Und was in und out
ist, das darfst du natürlich auch selber festlegen. Nur: sagen solltest
du schon, was gegeben und was gesucht ist...
Beschreib möglichst ausführlich, WAS du machen willst, nicht aber WIE
du es machen willst...
#2661396
meine Glaskugel sagt:
WAS: Übungsaufgabe zu OpAmps lösen.
Aufgabe: Spannung auf 60% reduzieren, mit niedriger Ausgangsimpedanz,
ohne das Quellsignal zu belasten.
Verfügbare Bauteile:
Eine Tüte ideale Operationsverstärker und Widerstände.
Lösung:
Gast #2661423
Falk, werde ich lernen
@Lothar
Pull-Down besteht aus mehreren Transistoren. Uin ist die
Eingangsspannung eines Transistors.
@Εrnst
vielen Dank.
Besser gibt es nicht zu formulieren.
Rest werde ich selber lösen.
