Parallel oder sequenziell
Gast #2666671
Hallo zusammen
TestProc: process (state, sck)
variable EdgCnt : integer := 0;
begin
if (sck'event and (event='1') then
 SDO <= Data(EdgCnt);
 EdgCnt := EdgCnt +1;
end if;
end process;
Nach dem was in den Bücher gelesen habe, läuft die Bearbeitung im
Process sequenziell. D.h das was in der "if" Anweisung doch auch: also
es wird zuerst Data(edgCnt) ausgegeben dann EdgCnt incrementiert?
Stimmt das oder habe ich es doch falsch verstanden?(oder denke ich
wieder in Software!!)
Vielen Dank für Erklärung
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2666692
VHDL Anfänger schrieb im Beitrag #2666671:
Das wird nach der fehlerkorrektur von
im FPGA einfach gleichzeitig passieren, weil beide/alle Flipflops mit
dem selben Takt angeseuert werden. Nur der Simulator, der arme Knabe
muss die einzelnen Schritte nacheinander rechnen, deshalb sieht das da
sequentiell aus.
> Stimmt das oder habe ich es doch falsch verstanden? (oder denke ich
Ja, ja, und ja.
Das Problem liegt da:
Diese Anweisungen sind concurrent/gleichzeitig, und es ist klar, was in
der Hardware daraus gemacht wird:
architecture Behavioral of irgendwas is
begin
  out1 <= in2;
  out2 <= in1;
end Behavioral;
Das sind einfach zwei Verbindungen zwischen Pins.
Und hier die sequentielle Beschreibung:
begin
  process (in1, in2) begin
    out1 <= in2;
    out2 <= in1;
  end process;
end Behavioral;
Wird da jetzt "zuerst" out1 oder out2 aktualisiert, oder sind das auch
nur simple und einfache Drähte zwischen ein paar Pins?
Super, wieder mal: Anfänger und Variable...
Beitrag "Variable vs Signal"
Gast #2667427
also d.h. doch parallel!
begin
if (sck'event and (sck='1') then
 if (EdgCnt > 4) then
   NextState <=  S1;
   EdgCnt := 0;
 end if;
end if;
end process;
Wenn hier EdgCnt als signal definiert ist, dann wird "EdgCnt > 4" erst
beim nächsten SCK (ein Zyklus später) erkannt, als variable geht sie
sofort in der if Anweisung?
Wie kann man das geliche mit "signal EdgCnt" realisiergen
Gast #2667501
Also das ganze ist für den Empfang eines Telegram der Länge zwischen 4
und 36 bits (cmd(4)+LedNr(8)+data(24)), es müssen nicht alle drei Teile
kommen (cmd, Cmd+LedNr oder cmd+LedNr+Data), daher habe ich in state
machine: GET_CMD, GET_LEDNR,GET_DATA,.. ich zähle die sck Flanken, dann
wechsele ich zur nächsten state. ein Execute signal gibts auch, hier
beende ich den Empfang und analysiere ich die das Telegram.
Sck ist der Clock der SPI, und es gibt ein clk_25MHZ wo state <=
NextState gibt, also mindestens zwei Prozesse.
Gast #2667570
> ...auch hübsch in die andere Taktdomäne einsynchronisiert
Was meinst du mit hübsch?
Process(SYNCLK)
begin
  if(SYNCLK'Event and (SYNCLK = '1')) then
     State <= NextState;
  end if;
end Process;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2667575
VHDL ANfänger schrieb im Beitrag #2667570:
Mindestens 2 Flipflops. Das ist hübsch. Zum Hintergrund:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/64-State-Machine-mit-asynchronem-Eingang.html
ABER: Zustände, die i.A. aus mehreren Flipflops aufgebaut sind, lassen
sich so auch nicht synchronisieren. Denn das wäre ein paralleler Bus,
für den ein Synchronisierungsmechanismus ganz anders aussehen muss!
Wenn nämlich die "erste" Flipflopstufe falsche Pegel gespeichert hat,
dann wird an die 2. Stufe dieser falsche Zustand weitergegeben. Nimm mal
eine FSM mit 4 Zuständen, die One-Hot codiert sind, dann darf immer nur
1 Zustand aktiv sein. Hier z.B. der s2:
s1  0
s2  1
s3  0
s4  0
Wenn jetzt der NextState also gerade von 0010 nach 0100
weiterschaltet und zudem ein SYNCLK kommt, dann kann es sein, dass
im State das neue 0100 ankommt (ist ok), oder auch das alte 0010 (ist
auch ok) oder auch fehlerhafte 0110 oder 0000.
Weshalb? Siehe oben: Laufzeitunterschiede zu den 4 Flipflops...
Kurz&Gut: so wie du es gemacht hast, haut es dich auf jeden Fall recht
bald ab und zu auf die Nase...
Gast #2667615
Meine FSM habe ich eigfentlich so aufgebaut wie in FSM Beispiel im VHDL
Synthese Buch.
ist hier NextState gemeint? da sie in einem Prozess geschrieben und im
anderen gelesen wird?
>lassen sich so auch nicht synchronisieren. Denn das wäre ein paralleler >Bus,für
Wie kann ich es denn verbessern/FSM Fehler vermeiden?
Gast #2667620
VHDL Anfänger schrieb im Beitrag #2667427:
Indem du dir klarmachst, was eine Variable eigentlich ist: Ein
Logiksignal, in deinem Fall (innerhalb des process) der Eingang eines
FFs, nicht der Ausgang
Und wie baut man ein Logiksignal? z.B. mit einer Concurrent Anweisung,
also z.B. edgcnt_new <= edgcnt + 1;
Und dann im process halt edgcnt_new abfragen...
Oder einfaches so wie Klaus es beschrieben hat
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2667640
VHDL Anfänger schrieb im Beitrag #2667615:
Ja.
>> Denn das wäre ein paralleler Bus,für
Du setzt in deinem "sck"-Prozess nur ein einziges Flipflop, das heißt:
"Übertragung fertig". Und das wird dann auf der "SYNCLK"-Domäne mit
einem (besser 2) Flipflops einsynchronisiert. Und dann mit diesem Signal
der Zustand weitergeschaltet. Denn ein einziges Flipflop kann nie
korrupt sein (mal vom hier belanglosen Thema "Metastabilität"
abgesehen).
Gast #2667672
>abgesehen).
Ist es so gemeint?
Proc_1: Process(SYNCLK)
begin
     if(ueb_Fertig ='1') then
       State <= NextState;
      end if;
  end if;
end Process;
Proc_2: process (sck)
begin
 case(state) is
    when s0 => Ueb_Fertig <= '0'
               if(Count>4)
                  NextState <= S1;
                  Ueb_Fertig <= '1';
                  Count := 0;
               end if;
23
24
    when s1 => Ueb_Fertig <= '0'
25
26
27
               if(Count>8)
28
                  NextState <= S2;
29
                  Ueb_Fertig <= '1';
30
               end if;
31
32
end process;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2667743
VHDL Anfänger schrieb im Beitrag #2667672:
> Ist es so gemeint?Proc_1: Process(SYNCLK)
> begin
>        State <= NextState;
>       end if;
>   end if;
> end Process;
Fast. Du musst ueb_Fertig aber noch einsynchronisieren, denn das ist
asynchron...
  signal tx_done : std_logic;
  if rising_edge(SYNCLK) then
     tx_done <= ueb_Fertig; -- das hier ist das Sync-FF
     if(tx_done ='1') then
        State <= NextState;
     end if;
  end if;
Und: verwende doch die Funktion rising_edge(), denn die kann wirklich
(auch in der Simulation) eine steigende Flanke erkennen...
Gast #2667859
Noch eine Frage:
was ist der Unerschied zwischen (1) und (2)? ist eine Schreibweise zu
empfehlen?
1) process(Start)
   if rising_edge(start) then
   end if;
   if falling_edge(start) then
   end if;
   end process;
2) process(Start)
   elsif falling_edge(start) then
   end if;
   end process;
Gast #2667873
Kommt auf deine Punkte (...) an.
2) wird nicht gehen, da hier ein dopple-edge flipflop beschrieben.
1) kann gehen, wenn du nicht auf das gleich signal schreibst, sprich
zwei FlipFlops baust.
Zu empfehlen ist keins von beiden.
GRuß
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2667898
VHDL Anfänger schrieb im Beitrag #2667859:
> ist eine Schreibweise zu empfehlen?
Such mal hier im Forum nach meinen Postulaten...
Die Zusammenfassung: es gibt in einen (Anfänger-)Design nur 1 Takt, das
Design ist nur auf 1 Flanke dieses Taktes aktiv.
Geht evtl. mit Coolrunner II, weil der DDR-FFs im Kern hat...
