LED Matrix groß einzeln ansteuern
OP #2681104
Ich habe vor, eine LED Matrix (oder Cluster, wie einige es nennen, ich
nenne es Matrix) selbst zu bauen. Die soll aber nicht nur aus 3x3 oder
10x10 bestehen, sondern so Größenordnungen von 100x100 LEDs. Natürlich
kann man das mit der Multiplex-Schaltung machen, aber das Problem ist,
dass man dabei die LEDs nicht genau genug ansteuern kann. z.B: Wenn ich
in der 1. Zeile und 1. Spalte den Saft andrehe und bei (1|1) die LED
leuchten lassen will, gleichzeitig aber auch z.B. bei (5|5), dann
leuchten auch die bei (1|5) und (5|1), obwohl ich das nicht will.
Gibt es dafür eine bessere Lösung als Multiplex oder jede LED (10 000
Stk!!) einzeln anzusteuern?
LG und Vielen Dank
PS: Das soll kein LED-Screen werden, die sollen einen Abstand von ca.
10cm haben, also einfach eine LED Lauftexttafel geht leider nicht.
#2681120
Du musst die Matix einfach Spalten oder Zeilenweise steuern. Sprich, es
leuchten immer alle LEDs einer Spalte/Zeile gleichzeitig. Ein 1:100
Multiplexing ist jedoch ein bisschen happig. Hast du den nötigen Strom
durch die LEDs ausgerechnet, dass sie dann für das Auge noch hell genug
leuchten? Dieser Strom wird ziemlich hoch sein, höher als der maximal
zulässige Strom.
Ich würde die Matrix in einzelne Module unterteilen, dies löst einige
deiner Probleme.
Nur so aus Neugier: mit welchem Controller gedenkst du die Matrix zu
steuern? Und wozu benötigt man 10'000 LEDs?
#2681144
...hi,
ich glaube du hast das Prinzip des Multiplexens noch nicht ganz
durchdrungen.
1/1 und 5/5 werden nie gleichzeitig an sein. Beim Multiplexen
"durchläuft" man Zeilen oder Spalten, sprich man schaltet eine Spalte
ein und legt an die Zeile die LED an die Leuchten sollen, dann schaltet
man die Spalte wieder aus und schaltet die nächste Spalte an, legt die
LED an die Zeile die Leuchten sollen usw...
Das geht gut bis zu einem Tastverhältnis von maximal 16. Man muss
bedenken das die LED nur 1/16tel leuchtet und für den Moment so bestromt
wird dass sie entsprechend mehr STrom aufnimmt....also fast 16mal so
viel...entsprechend müssen Spaltentransistoren und Vorwiderstände
ausgewählt werden...
Hier gibts auch einen Artikel dazu...
TS
OP #2681145
Aus Spaß:) nein, für den Boden eines partyraums.
Ich habs ausgerechnet: bei 230 v (dc daraus machen, das wird ein Spaß)
72 LEDs in Reihe, das dann 1112 mal parallel. 23A, wenn das Dann mal
reicht! Dessen war ich mir schon bewusst.
Zum Controller: einen mit möglichst vielen Ausgängen finden und dann
davon viele über eine zentrale Schnittstelle am PC mit entsprechender
Software anschließen
Eigentlich wollte ich den Multiplex vermeiden, denn die 100Hz oder mehr
machen ganz schön viel zusätzliche programmierarbeit. Aber wenn's nicht
anders geht…
Vielleicht sonst Strom für einzelne LEDs modulieren oder so und jede LED
Vorschaltgerät. Aber das ist teurer und aufwändiger. Also doch multiplex
Gast #2681194
> Wenn ich in der 1. Zeile und 1. Spalte den Saft andrehe und bei
> (1|1) die LED leuchten lassen will, gleichzeitig aber auch z.B.
> bei (5|5), dann leuchten auch die bei (1|5) und (5|1), obwohl
> ich das nicht will.
Du hast was entscheidendes beim Multiplex nicht verstanden,
LED sind Dioden, lassen Strom (bei unter 5V) nur in einer
Richtung durch.
Das Problem ist ein anderes: LEDs vertragen kein 1:100 Multiplex,
sondern maximal 1:10 (such dir deine LEDs und schau in deren
Datenblatt, blaue sind oft besonderns schlecht).
Also braucht man minimal 10 Reihen a 1000 Spalten, und wenn man
die LEDs mit 10mA mittlerem Strom versorgen will (weil sie eben
bei 10mA ausreichend hell wären) dann muss der Multiplextreiber
100mA liefern können.
Es bieten sich CAT4016 (darisus) Konstantstromtreiber an, oder
STP16CP05 (Segor) und um die Zeilen zu schalten PMOSFETs wie
IRF7410. Ein einzelner reicht dabei nicht für die zu schaltenden
100A, man braucht 10 100er Gruppen.
Für 100 x 100 LEDs = 10000 a 10mA sollte damit klar sien, braucht
man auch ein 100A / 5V Netzteil.
Gast #2681211
> anders geht…
Du mußt das nicht jedesmal neu programmieren und schon gar nicht so
schnell. Schreib einmal eine Schleife und die läuft dann immer wieder
durch ;-)
