Laminiergerät für Leiterplatten
Gast #2684885
Hallo Leute,
welche Laminiergeräte benutzt ihr für das Laminieren eurer
Leiterplatten? Ich habe mich in diversen Geschäften ein wenig
umgeschaut, aber der "Schlitz" der Laminiergeräte ist immer zu dünn für
eine Leiterplatte...
Woher habt ihr Laminiergeräte die auch Leiterplatten schaffen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #2684975
Hab meins aus der Bucht, keine Ahnung mehr wie das hiess. Wird jetzt
ohne Gehäuse betrieben weil zu heiss. Die obere Walze (samt Führung
derselben) habe ich mit zwei U-Scheiben angehoben, so passen 1,5mm
Platinen bequem durch. Wenn du die Platine mit Gewalt reinrammelst,
biegt sich die Walze in der Mitte hoch und der Anpressdruck verteilt
sich nicht mehr gleichmässig. Letzteres ist aber nun mal der Hauptgrund
für die Anschaffung des Lamis.
(Firma: Student) #2685649
http://www.ebay.de/itm/220781180172
Habe nur die Zwei BiMetalle ausgetauscht,
bzw. mit einem Schalter hinzugefügt,
so kann ich zwischen 130°C und 200°C wechseln.
Nur Vorsicht, nicht Übertreiben.
Da die Zahnräder aus Kunststoff sind und wegschmelzen können!
Das heißt leicht erwärmen lassen,
Platine paar mal durchschieben,
und Gerät ausschalten zum abkühlen!
Hätte sogar noch zwei BiMetalle (200°C) übrig,
die habe ich extra aus China bestellt,
da es die hier so nicht gibt.
Bei Interesse melde Dich mal kurz bei mir.
Gast #2686382
@Florian G.: Hast du den Walzenabstand auch erhöhen müssen, oder gehen
die Platinen auch im original Zustand durch?
Welche Temperatur schafft der Laminator ohne Bimetallumbau? Ich benötige
110-115°C für das Laminieren mit Lötstopplaminat.
@Stefan Noack: Schafft das Gerät auch die oben genannten Temperaturen?
@Gerd E.: Vielen Dank für den Link!
(Firma: Student) #2686400
Hi Bernd,
ich musste mechanisch garnichts machen!!!
Der Abstand ist Standartmäßig etwas größer
Ohne Umbau kann der meines Wissens mindestens 115°C
Hab mich vorhin mit den Werten vertan!
Mein Ofen hatte vorher 130°C und kann dank umbau 200°C...
(sonst würde eine Pizza auch extrem labrig werden ;) )
Ich habe meinen Laminator wie gesagt mit den zwei Bimetallen und einem
Switch erweitert, sodass ich beides kann,
Druck auf die Platine draufbringen (200°C) und Lötstopplaminat drauf
"kleben" (115°C)
Gast #4774240
Was ist mit U-Scheiben gemeint, weil ich bin auch auf der Suche nach
einem Laminator der Leiterplatten problemlos schafft allerdings
bescherte mir ein Fehlklick bei Ebay nun den Olympia A-230 Plus.
Der schafft aber höchstens Material bis zu 0.5 mm und ich baue ihn
eventuell komplett um in ein externes Gehäuse und ordne die Walzen neu
an ?!
Gast #4777536
Auch wenn dieser gut gemeinte Beitrag bereits etwas aus der
Vergangenheit ist, bin auch ich nun auf der Suche nach einen geeigneten
Laminiergerät welches Leiterplatten problemlos schaffen würde und
betätigte hierzu den Link welcher aber nix gebracht hat, da die Ebay
Auktion bereits auch schon etwas her ist.
Könntest du eventuell mal das von dir genutzte Laminiergerät und die
damit verbundene Bezeichnung hier Posten ?
Gast #4777858
der lami sollte für mind. 150micron Folien geeignet sein (eher dicker)
habe selbst den a2020 und dessen Nachfolger mit 4 rollen. beim a2020
einfach die bleche aus der auswurfseite entfernen und die
temperatursicherung durch eine mit höherem wert ersetzen
bei a2040 auch die bleche raus, aber bisher hält die original temp
Sicherung (könnte sein das die schön eine höheren wert hat)
zweiaufwand für den umbau ca 10 Minuten
ansonsten einfach nach lamis in der preiskategorie ab 60€ aufwärts
gucken
das sind dann schon von hause aus oft richtige heißlaminierer die
schaffen auch 200 micr Folien und fressen eben dawegen auch dickeres
material
#4884240
Es ist schwer ein Gerät zu empfehlen, da der Toner eine unterschiedliche
Schmelztemperatur haben kann.
Bei meinem Laminiergerät habe ich die Temperatursicherung entfernt,
einen langsameren Motor eingebaut und die Temperatur erhöht. Weiß aber
nicht ob das mit meinem neuen Drucker noch nötig ist.
Der Temperaturmessfühler des Multimeters zeigte maximal 160°C beim
Durchlauf auf der Leiterplatte.
#4959910
Stefan N. schrieb:
> Ich benutze dieses hier ohne Modifikation:
> http://www.dooyoo.de/laminiergeraet/united-office-laminiergeraet/
Funktioniert dieser immer noch OHNE Modifikation? Bzw. hat jemand anders
einen günstigen Laminator der ohne Modifikation 1,5mm Platinen nimmt?
Wichtig: Mir kommt es NICHT auf die Temperatur an. Ich belichte die
Platinen. Ich will den Laminator nur zum Auftragen/Aufpressen von 1,5mm
Lötstopplaminat nehmen...
#4961114
Der Artikel ist nicht mehr Verfügbar, gibt es dazu eine Alternative?
Gast #4961120
Paul B. schrieb:
> Nein, kalt geht es nicht.
Was nun ? Erst suchst du ein Ding nur zum aufpressen, dann soll es
plötzlich doch heizen. Kommt mir vor wie Verarschung. Achso, Paul, stand
ja auch drüber.
#4961133
> ja auch drüber.
Ich meinte dass es mir nicht drauf an kommt das das Gerät mit einem
anderen BiMetall wärmer wird als normal... Ich brauche keine höhere
Temperatur als Standard ist, dass Gerät soll halt 1,5mm Platinen
nehmen...
#4962628
Hab auch schon den Olymia Laminator wegen der Empfehlung gekauft.
Fazit: Der frisst die 1,5mm Platinen nur mit wiederwillen,
verschiebt deshalb auch oft das Laminat, also ungeeignet.
Der Rollenabstand ist zu gering.
Hab schon versucht dies zu modifizieren, geht nicht so einfach.
Bin deshalb auch auf der Suche nach einem geeigneten Gerät.
#5575888
Servus Zusammen,
ich schliesse mich der o.g. Suche nochmals an.
Ich bin auf der Suche nach einem Laminiergerät, welches keine resp. eine
geringe Modifikation benötigt. Ich bin ehrlich, ich traue mir nicht zu
eine volle IC gesteuerte 220V Schaltung zu verbauen. Ein Austausch eines
Bimetallschalters ist natürlich möglich und im Rahmen des machbaren.
Leider finde ich das gelobte PAVO Geräte nicht mehr auf dem Markt.
Weiter oben wurde das EC234 Gerät genannt (Austausch Bimetallschalter).
Der Link ist leider tot. Aber es scheint das Modell noch zu geben (oder
ist das ein nun ein anderes Modell):
https://www.ebay.de/itm/ProfiOffice-DIN-A4-Laminiergerat-Prolamic-EC234-Folien-Laminator-bis-250-mic/223115391276?epid=1042988351&hash=item33f2b6b12c:g:aPAAAOSwJK9bf9g5
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät, ob es etwas taugt und dem Gerät von
oben entspricht?
Hat jemand einen gänzlich anderen Vorschlag?
Danke.
Beste Grüsse,
Chris.
Gast #5981791
Kann hier einer ein geeignetes Gerät der untersten Preisregion
empfehlen, dass aktuell auch verfügbar ist?
Ich möchte lediglich Dynamask Lötstopplaminat aufbringen und kein
Tonnertransfer durchführen. Eine Modifikation des Gerätes sollte nicht
nötig sein.
