In VHDL kann man bekanntlich auch auf die fallende Flanke eines Signals
triggern - in der Simulation sowieso und auch in der Synthese geht es.
Meine Frage dazu ist, wie das physikalisch realisiert wird?
Ich denke nicht, dass die flankengesteuerten FFs zwei Eingänge haben
oder überall DDR-Zellen herumliegen. Eher schon kann ich mir vorstellen,
dass Clock-Regionen partiell mit einem invertierten Takt versorgt werden
und die dann invertiert funktionieren.
Die sich anschliessende Frage ist, ob ein solches Design überhaupt
zweckmässig ist und ob man nicht gleich auf der doppelten Frequenz
arbeitet. Da Taktnetze aber auch ohne grosse FF-Belastung schon ziemlich
Strom ziehen, kann ich mir vorstellen, dass man strommässig hierbei
schlechter fährt - während es für das design und die Synthese einfacher
werden sollte.
Mal generell gesprochen sollte es für sowas ja wenige Anwendungen geben,
für die es dann wiederum erlaubt sein könnte, einen kleinen Teil des
Design zu auf falling zu bauen.
Beim Schreiben fällt mir jetzt gerade ein, dass ich früher mal gelernt
habe, dass die CLK-Verdrahtung baumartig gespreizt erfolgt und alle
halbe Nase lang eine Taktauffrischung erfolgen muss. Der Takttreiber
würde ja im einfachsten Fall invertieren. Damit läge dann der negierte
Takt doch überall rum. (?)
Nicht sehen, lesen ;)
zB. Xilinx Spartan3E beim SLICEM-Bildchen:
"Options to invert signal polarity as well as other options that enable
lines for various functions are not shown."
Oli schrieb:> Meine Frage dazu ist, wie das physikalisch realisiert wird?
Man muss nur den Takt invertieren. Ein Inverter mit passendem
Multiplexer könnte das, oder ein XOR, oder eine trickreiche interne
Beschaltung des Flipflops. Du wirst den exakten Aufbau, die genauen
Hintergründe, Spartricks und Optimierungen (ein Transistor weniger pro
FF sind ein paar tausend Transistoren pro FPGA) nicht so ohne weiteres
erfahren...
> Die sich anschliessende Frage ist, ob ein solches Design überhaupt> zweckmässig ist und ob man nicht gleich auf der doppelten Frequenz> arbeitet.
Den Schuh tut sich keiner an! Denn wenn es so wäre, dann könnte ich mir
noch einige bisher nicht realisierbare Schaltungstricks vorstellen, oder
das gesamte Design gleich doppelt so schnell takten...
Georg A. schrieb:> Nicht sehen, lesen ;)>> zB. Xilinx Spartan3E beim SLICEM-Bildchen:>> "Options to invert signal polarity as well as other options that enable> lines for various functions are not shown."
Hallo Georg,
eine Eigenart des Spartan3 (ich weiss jetzt nicht inwieweit das ach auf
den 3E trifft, war dass er nicht wie andere Familien neben statische "0"
auch "1" bereitstellte.
Das hatte dann zur Folge das Du in Spartan3 Designs ein "1" Netz mit
einem riesigen Fanout vorfindest, welches die ISE Synthese nutzt um ale
SLICE / BRAM und DSP Sliceanschlüsse versorgt welche mit einem logischen
"1" Pegel versorgt werden wollen.
Ich habe in keinem Fall gesehen, dass ISE dann die Eingangspolarität
selbst umgedreht hätte um eben nicht dieses unsägliche "1" Netz
anzuschliessen, sondern das an fast allen Stellen verfügbare "0" Netz.
Lange Rede kurzer Sinn, die Polarity Optionen mögen da sein, ob die
Synthesetools dies von sich aus nutzen steht auf einem ganz anderen
Blatt...
Oli schrieb:> Die sich anschliessende Frage ist, ob ein solches Design überhaupt> zweckmässig ist und ob man nicht gleich auf der doppelten Frequenz> arbeitet.
Doppelte Taktfrequenz bedeutet aber auch, dass Du deinem Synthesetool da
Leben deutlich erschwerst oder gar unmögklich machst, da sich die
durchlaufzeiten durch Slices, Multiplexer und Verdrahtung konstant
bleiben...
Vanilla schrieb:> Doppelte Taktfrequenz bedeutet aber auch, dass Du deinem Synthesetool da> Leben deutlich erschwerst
tut man das nicht auch schon dadurch, dass man mit doppelten Takten
baut? Auch dann hat man ja weniger, als die halbe Zeit.
Falls man sich anschauen möchte, wie es bei Xilinx ie gelöst wird:
Einfach das Design mit dem FPGA-Editor anschauen. Im Slice wird
z.B. beim Takt ganz am Anfang ein MUX mit Clk/!CLK als angezeigt,
das gleiche bei BRAMs und bei IOs.
Allerdings ist das auch nur eine logische Sicht, über die physikalische
Sicht wird man keine Infos finden (jedenfalls nicht von den
Herstellern).
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
