X-Mega PDI-Dragon Verbindung scheitert
OP Persönliche Seite #2695978
ATMEL Studio 6 oder
AVR   Studio 5
atXmega 32D4
PDI über Dragon
Bein Verbindungsversuch:
"Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface
settings, target power and connections to the target device."
in 2011 klappte es noch. Hat jemand Erfahrung?
VG
#2706752
läuft dein Programmer mittlerweile? Hab mir gestern AVR Studio 6
runtergeladen und den AVR ISP mk2 upgegraded. Leider läuft das Teil
jetzt nicht mehr. auch nicht mit dem alten Studio5, dass bei mir auf nem
anderen PC immer funktioniert hat.Auch ein Bespielen mit einer alten
Firmware hat nichts gebracht :-( --> Bekomme die geleiche Fehlermeldung
wie du.
gruß
#2709270
Danke für die Antwort!
Hab den Fehler gefunden. Das Kabel (sechsadriges Bandkabel) vom
Programmer ist defekt.
Wie der Zufall es will passiert das genau in dem Moment in dem die
Fimware aktualisiert wird :-) . Zudem ist es dann auch noch die
Verbindung bei der der Programmer beim Verbinden noch grünes Licht
anzeigt.
Gruß!
Gast #2725434
Wie verbindet Ihr den Dragon mit dem xmega? Der Dragon hat ja nur eine
6pol ISP und 10pol JTAG Steckerleiste. 6pol ISP vom Dragon auf 6pol PDI
am xmega klappt nicht.
Gibt es einen Adapter????
AVRStudio 5, ATXMega32A4 und AVR Dragon in Verwendung
Gast #2725914
komme nicht weiter!!
Was ist nun Richtig
(1) Es funktioniert nicht mit dem Dragon
(2) Ich muss einen 100R bzw. 330R in Data- und Clock-Leitung schalten.
(3) Ich muss mir den PDI Anschluss über den 10pol JTAG Stecker
herausziehen
Moderator Persönliche Seite #2726271
Ist falsch.  Nur Xmega-A gehen nicht via PDI mit dem Dragon.  Xmega
D hat aber ohnehin kein JTAG, PDI dort sollte funktionieren.
Ich habe auf jeden Falls schon einen ATxmega16D4 mit einem AVR Dragon
programmiert.
Kann helfen.  Bei einem hinreichend kurzen Kabel (10 ... 12 cm)
sollte man es nicht benötigen.
> herausziehen
Richtig verkabeln ist natürlich eine Grundvoraussetzung. ;-)  Dabei
ist es völlig schnuppe, ob man die richtigen Anschlüsse nun vom
6poligen oder 10poligen Stecker des Dragon nimmt.
Gast #2726296
Danke Jörg
Also kann ich den Dragon bei meinem ATXMega32A4 abhacken, da JTAG nicht
zugänglich ist.
Das ist so eine Sache:
laut:
http://support.atmel.no/knowledgebase/avrstudiohelp/mergedProjects/JTAGICEmkII/mkII/Html/Connecting_to_target_through_the_PDI_interface.htm
JTAG (2) --> PDI (6) GND
JTAG (4) --> PDI (2) VCC
JTAG (6) --> PDI (5) CLOCK
JTAG (9) --> PDI (1) DATA
nimmt man den XPlain Schaltplan (avr1907.zip) her ist es folgendermaßen.
JTAG (8) --> PDI (1) DATA
Man findet ja zum Dragon auch keine Doku von Atmel, wo PDI beschrieben
wird.
Moderator Persönliche Seite #2726314
> zugänglich ist.
Du musst ihn nicht gleich abhacken, kannst das Kabel ruhig ganz
lassen. ;-)
Ansonsten: ja, du hattest dich nur an den Thread drangehängt, so
habe ich übersehen, dass dein Problem ein anderes als das des TE
ist (der ja einen Xmega-D hat).
Drum merke: auch wenn ein Problem so ähnlich aussieht wie ein
anderes, lieber einen neuen Thread öffnen!
Das JTAGICEmkII benutzt für PDI nicht den normalen ISP-Adapter,
sondern eine separate Pinbelegung mit einem extra Adapter, warum
auch immer.
Gast #2732233
Habe mir jetzt einen JTAGICEmkII besorgt.
PDI wird aber von diesem nicht unterstützt wie ich gerade raus finden
musste. Serien-Nr. beginnt mit A.
JTAG kann ich auch vergessen, da XMega32A4 keins hat.
Muss ich mir jetzt wirklich das dritte Programmiertool zulegen??
Gast #2732465
Es wäre schon schön, wenn mal irgendwo klar und deutlich stehen würde,
was die richtige Verkabelung ist. Nicht was nicht geht, nicht wie ein
nicht vorhandenes Squid-Kabel an den MkII angeschlossen werden soll,
kein Verweis auf ominöse, unvollständige, nicht zutreffende
Dokumentation, sondern klipp und klar
* von welchem Header am Dragon
* welche Pins am Header
* auf welche PDI-Pins gehen
Dann mit
* welcher Dragon-Hardware,
* welcher Drangon-Firmware,
* welchem ATXmega,
* welche Hardware-Revision des ATXmegas,
* welcher Programming-Software,
* welchen Optionen in der Programming-Software
PDI wirklich funktioniert hat.
Gerne mit
* Informationen wie schnell/langsam das programmieren war,
* Tipps was sonst zu beachten ist,
* Informationen ob Serienwiderstände notwendig waren,
* welches Dev-Board,
* welche RESET-Beschaltung,
* welche Stromversorgung.
Dieses Rummeiern von den Kommentatoren "nein, ja, ging irgendwann mal
irgendwie, mit irgendwas, wenn man es richtig macht" nervt schon etwas.
Gast #2732508
Hallo Jörg,
ich muss grad auch etwas eiern, kaum Zeit.
meine Erfahrungen:
AVR-Studio 6 (auch 5)
Dragon (neuere Version und alte) (Firmware wird automatisch geupdated)
PDI-Programmierung und Debugging via SPI-Port (!).
Xmega32D4
Programmiergeschwindigkeit: Chip-Erase/Prog/Veriry ok
Debugging: etwas langsam, aber dafür ein unersetzliches Profi-Werkzeug
mit dem "avr-isp mk2" geht nur das Programmieren, dafür blitzschnell,
vielleicht hilft die ja das Anschlussbild.
VG Karl
Moderator Persönliche Seite #2732526
spess53 schrieb:
> Hi
http://127.0.0.1:47873/help/0-3580/ms.help?method=page&id=AVR_DragonUserGuideavrdragon.using_ocd_physical_pdi&product=ATMELStudio&productVersion=6.0&locale=EN-US#avrdragon.using_ocd_physical_pdi
"Connection refused" :-)
Du solltest noch dazu schreiben, dass man ein AVR Studio Version x.y
installiert haben muss dafür...
Gast #2732551
Hi
Entschuldigung. Ist mir nicht aufgefallen.
ATMEL Studio 6
Die Belegung ist aber auch in der Hilfe zum 4er und 5er Studio drin.
MfG Spess
