Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 1.25 und 2.5V aus 12V
von xDfe (Gast)
da ich relativ neu in der Elektronik bin, habe ich auch eine
Anfängerfrage.
Ich möchte aus meinen 12V möglichst genau 1.25V und 2.5V erzeugen.
Ich könnte einen DC DC Wandler verwenden, doch ich finde keine die Input
12V und Output 1.25 bzw 2.5V haben.
Außerdem könnte ich einen Step Down Converter verwenden, doch ich weiß
nicht ob der genauer als ein DC DC Wandler ist.
Ich hoffe ihr habt verständnis für meine, wahrscheinlich einfache Frage,
dennoch hoffe ich auf eure Antworten.
mfg
von M_ (Gast)
Für jeweils wieviel Strom?
von xDfe (Gast)
Die Quelle liefert 1A, ich benötige aber nur ein paar mA, weiß es leider
nicht genau, da es hauptsächlich um die Spannung geht
von M_ (Gast)
Für ein paar mA reichen einfache Linearregler wie z.B. LM317.
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Sollen es Referenzspannungen werden?
von Max D. (max_d)
von xDfe (Gast)
ja es sollte eine Referenzspannung werden.
lg
von MaWin (Gast)
Das wird teuer.
Aktuell verwendet man von tausende von Josephson-Übergängen
bei -269 GradC
http://www.prema.com/D/JVSe.htm
Die Spannung, die die liefern, ist per Definition exakt, weil auch das
PTB Spannungsnormal darauf basiert.
Irgendwie habe ich den Eindruck, du schwätzt nur von möglichst genau,
weil du nicht weisst, was möglich ist.
Schon eine LTZ1000 wird dir zu teuer sein.
Ein MAX6325 liefert 2.5V immerhin auf 0.02% genau, Schaltung steht im
Datenblatt, und halbieren könnte man per Spannungsteiler, allerdings
befürchte ich, daß 0.05% Widerstände nicht in deiner Bastelksite liegen.
Wer weiß, vielleicht reicht dir die Ungenauigkeit einer TL431B, die
genauer ist als alle deine Widerstände.
von xDfe (Gast)
ok, vielen dank
mit genau habe ich mich wohl ein bisschen falsch ausgedrückt
ein paar mA sind kein Problem ;)
der TL431B klingt sehr gut, jetzt suche ich noch was für 1.25V
danke für eure hilfe!
von HildeK (Gast)
REF1112 von TI/BurrBrown
TLV431 von TI
LT6656BCS6-1.25 von Linear Technology
Es gibt welche für 1.25V, sie sind aber deutlich seltener als die
2.5V-Typen.
von xDfe (Gast)
hm, ich versuche gerade die Widerstände für den TL431 zu berechnen.
die Beschaltung ist auf Seite 25 (Figure 17.) zu sehen. Demnach ist die
Formel
V0=(1+R1/R2)*Vref
doch wie berechne ich jetzt Vref?
ich habe eine Eingangsspannung von 18V und möchte 2.5V haben, das sind
meine einzigen Angaben.
jedoch hängt doch Vref wieder von den beiden Widerständen R1 und R2 ab,
so kann ich die Schaltung doch nicht dimensionieren?
wäre sehr dankbar für einen kleinen Tipp :)
mfg
von xDfe (Gast)
ah ok, Vref ist ja gegeben
sorry :)
von xDfe (Gast)
die Formel von oben gilt ja nur für Vout > Vref
um genau Vref zu erhalten (2.5V) muss ich diese Schaltung verwenden,
oder?
(siehe Anhang)
aber kann ich jetzt einfach direkt die Eingangsspannung von 12V an die
obrige Schaltung legen?
mfg
von xDfe (Gast)
hm das kann doch so nicht funktionieren, oder?
von MaWin (Gast)
Figure 1 im Datenblatt sieht auch anders aus
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
Vielleicht solte man öfter in die Datenblätter der Bauteile gucken, die
man kauft.
von xDfe (Gast)
hm wieso? seite 20 ist doch genau die Schaltung?
Figure 1. Test Circuit for VKA = Vref
Hallo!
Man darf Widerstände, deren Sinn man nicht versteht, nicht einfach
weglassen.
von xDfe (Gast)
ok, wie ich aus dem Datenblatt rausgelesen habe, muss ich mit dem
Widerstand den Ika regeln. Ika muss zwischen -100mA bis +150mA liegen.
ist das so richtig?
ich muss mich wohl für meine Fragen entschuldigen, bin noch ziemlich neu
in der Elektronik, aber möchte gleich mit einem Projekt anfangen, das
nicht so leicht ist
mfg
Hallo!
Scheinbar ist nicht nur die Elektronik für Dich Neuland, sondern auch
Englisch?
Was heißt "absolute maximum ratings"?
Während Du noch im Wörterbuch nachschlägst: nächst Testfrage
"recommended operating conditions"?
von HildeK (Gast)
xDfe schrieb:
> ist das so richtig?
Nein. Stelle mit dem Vorwiderstand 1..2mA ein und gut is'. Also 8k2 bei
12V Eingangsspannung.
Hallo HildeK!
Wie groß der Widerstand sein muß, hängt natürlich nicht unwesentlich von
seinem Laststrom ab! Der richtige Ika sollte dann schon laut Datenblatt
zusätzlich fließen.
