Aktiver Gleichrichter für 3,5 Volt und 0,5A
OP #2712753
Hallo zusammen!
Ich suche ein aktives Gleichrichter-IC, das ca. 100-200kHz
Wechselspannung von +/-3,5V in Gleichspannung umwandelt. Ich möchte
dabei die Dropspannung eines normalen Gleichrichters von einigen 1/10
Volt soweit wie möglich verringern. Das ganze dient einer drahtlosen
Energieübertragung.
Bisher habe ich Lösungen mit Komparator-IC und externen FETs gefunden.
Gibt es so ein IC vielleicht schon voll integriert?
Viele Grüße
Stephan
OP #2712766
Maik M. schrieb:
> Synchrongleichrichter habe ich bisher immer nur mit externen FETs
> gesehen, bzw. als Teil von DC-DC Wandlern.
> Controller gibt's einige, zB: von IR:
> https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841695
> von ON Semi gibt's den NCP4303
> von NXP gibt's TEA176x und TEA179x
Hallo Maik, die funktionieren leider alle erst ab 8 Volt. Ich habe nur
3,5V. Ein Step-Up-Regler wäre möglich aber nicht wirklich praktikabel.
#2712886
@  Stephan R. (stero)
>Energieübertragung.
Klingt nach Royer Converter ;-)
Die paar 1/10 Volt kann man verkraften, einfach den Empfangskreis
mittels Parallelkondensator auf Resonanz bringen, dann hat man Spannung
genug. Wenn man es noch ändern kann, nimmt man statt einem
Brückengleichrichter einen Zweipunktgleichrichter, dazu muss aber die
Empfangsspule eine Mittelanzapfung haben. Spart den Spannungsabfall
einer (Schottky)diode.
#2712963
> Energieübertragung.
Holzweg.
Bau einen Royer Converter. Der steigert die Spannung von sich aus
hoch genug, bis er die Leistung auf die Sekundärseite rübergebracht hat.
Wenn es dir um den Wirkungsgrad geht (ergibt in Verbindung mit
"drahtlose Energieübertragung" aber IMHO keinen Sinn) dann verwende
Schottky Dioden auf der Empfangsseite (was bei hohen Frequenzen ja
ohnehin eine gute Idee ist). Alternativ arbeite sekundär mit höherer
Spannung und setze einen Stepdown dahinter.
XL
OP #2713114
da waren schon viele gute Ideen und Stichpunkte dabei: "Royer
Konverter", "Zweipunktabgriff"...
Ich brauche aber tatsächlich einen aktiven Gleichrichter für 3,5V bei
0,5A. Immer wenn Dioden im Spiel sind wird dort auch Leistung vernichtet
(Verlustleistung = Dropspannung * Stromfluß).
VG Stephan
#2713151
@Stephan R. (stero)
Eine 1N5817 hat ca. 0,4V Spannungsabfall bei 0,5A, macht 200mW bei
Zweipunktgleichrichtung. Ist das sooo viel?
#2713165
Falk Brunner schrieb:
> @Stephan R. (stero)
Eben. Vor allem: wieviel davon glaubt er, mit einer aktiven
Gleichrichtung einsparen zu können? Bei den genannten 100-200kHz steuern
sich MOSFETs nicht mehr leistungslos.
Weiterhin: wie verhalten sich die genannten 200mW Verlust am
Sekundärgleichrichter zu den anderen Verlustquellen, die man bei einer
DC-AC Wandlung und der kontaktlosen Energieübertragung hat?
XL
OP #2713210
Hallo Falk,
Ich möchte die Empfängerspule so einfach halten wie möglich, also nur
sehr ungern einen Mittelabgriff verwenden. Dafür darf die
Gleichrichterelektronik auch etwas aufwendiger sein. Ein
Brückengleichrichter hat zwei Diodendrops und entsprechend doppelte
Verlustleistung. Ja es kommt auf die xxxmW an. Bei 3,5V@0,5A ist die
Gesamtleistung 1750mW. Da sind 400mW schon 22%. Selbst wenn für die FET
Steuerung noch Verluste auftreten, dürften 10-15% Gewinn gegenüber einem
Dioden-Gleichrichter übrigbleiben.
Kennt vielleicht jemand ein 3,5 Volt taugliches aktives Gleichrichter-IC
für externe FETs? Mit internen FETs scheint es das wohl noch nicht zu
geben.
VG Stephan
#2713250
@  Krangel (Gast)
>Linear hat doch einige im Programm, LTC4411 zum Beispiel.
"The LTC4411 is intended for power control applications
that include low loss diode ORing, fully automatic
switchover from a primary to an auxiliary source of power,
microcontroller controlled switchover from a primary to
an auxiliary source of power, load sharing between two or
more batteries, charging of multiple batteries from a
single charger and high side power switching."
Ich hab so meine Zweifel, ob das Ding 100kHz Schaltfrequenz verträgt.
MFG
Falk
OP #2713276
Hallo Krangel,
Jetzt sind wir auf der richtigen Spur. Der LTC hat eine Drop-Spannung
von nur 0,1V@0,5A. Ob der schnell genug ist für 200kHz weiß ich aber
auch nicht. Vielleicht hat LTC sowas auch gleich als Quad-Version oder
direkt als Gleichrichter im Programm? :)
Wichtig scheint nach Querlesen einiger Datenblätter auch zu sein,
cross-conduction auszuschließen.
#2713335
Bei "einer drahtlosen Energieübertragung" sind die Verluste jedenfalls
deutlich größer als die paar mW für die Schottky-Dioden...
Gruss
Harald
OP #2713344
Hallo Harald,
Richtig, und wenn man drahtlose Energieübertragung effizient einsetzen
will muß man optimieren wo es möglich ist. 15% mehr Energieausbeute
durch aktive Gleichrichter wäre ein ordentlicher Zugewinn.
Persönliche Seite #2713345
Hallo Harald,
Wie wir schon  herausgefunden haben, ist das nun mal seine Vorgabe, also
ist die einzige sinnvolle Stellungnahme auf die Frage "Gibt es so ein IC
vielleicht schon voll integriert?"
NEIN
Alles andere ist ueberfluessig, bis eine andere Frage kommt.
Gruss
Michael
Persönliche Seite #2713353
Hallo Stephan,
Ist schon klar.
Du brauchst / willst was und das gibbet nicht.
Fertig.
Loesung 1 -> Nehmen, was es gibt
Loesung 2 -> Konzept aendern (arbeite mit 24V statt 3.5, dann ist der
Spannungsabfall nicht mehr so gross ;-)
Gruss
Michael
Persönliche Seite #2713367
Halo Stephan,
Wenn Du das nicht herausfinden kannst, ist diese Projekt noch etwas zu
anspruchsvoll: Bei 40uS EInschaltzeit (s. Datenblatt S.4) ziemlich lahm!
Gruss
Michael
OP #2713374
Hallo Michael,
>"Gibt es so ein IC vielleicht schon voll integriert?"
> NEIN
Meine neue Frage war heute um 13:29 Uhr:
"Kennt vielleicht jemand ein 3,5 Volt taugliches aktives
Gleichrichter-IC
geben."
OP #2713381
Hallo Michael,
> Fertig.
Es gibt ein wissenschaftliches Paper von 2006 über aktive Gleichrichter.
Meine Hoffnung ist, dass innerhalb von 6 Jahren ein IC mit dieser oder
ähnlicher Technik entwickelt wurde. Vielleicht gibt es das aber auch nur
hochintegriert in RFID Tags. Man könnte es aber aus Einzel-FETs oder
Arrays aufbauen. Der Artikel ist wirklich lesenswert:
http://autoid.mit.edu/pickup/RFID_Papers/102.pdf
#2713396
Glashaus. Steine.
Ich sehe im ganzen Datenblatt keine Spezifikation, wie schnell der LTC
einschaltet, wenn er eine geeignete Spannungsdifferenz IN-OUT
detektiert.
Was man auf Seite 4 findet, ist die turn-on Zeit über den externen
Steueranschluß. Das war aber gar nicht gefragt.
XL
Persönliche Seite #2713405
Hallo Axel,
> Glashaus. Steine.
Dito
> detektiert.
Wie baust Du einen Synchrongleichrichter (= gesteuerter Gleichrichter)
wenn Du ihn nicht steuerst! Lies die o.a. Anwendung durch!
Die einzige Moeglichkeit, dieses IC zu steuern ist besagter Anschluss,
ausser, DU hat eine bessere Idee!
Gruss
Michael
Persönliche Seite #2713421
Hallo Stephan,
Klar, verstehe.
Allerdings wird nicht aus allem, was schoen zu haben waere und schon
erforscht ist, irgendwann ein integrierter Schaltkreis, der sich nur
herzustellen lohnt, wenn die Stueckzahlen 6-7stellig sind.
Die RFID-Anwendung waere wohl auch kaum im Bereich von 0.5A anzusetzen,
da reicht eher ein 4066 als Schalter ;-)
Wenn es Dir wirklich so wichtig ist, die mW einzusparen, musst Du das
eben selber aufbauen!
Allerdings sehe ich das bei 200kHz weniger optimistisch wenn Du wirklich
energiearm bleiben willst, aber darauf hat ja Axel schon hingewiesen!
Gruss
Michael
#2713446
Lies du lieber mal das Datenblatt!
Der LTC4411 hat diese Mimik bereits eingebaut und schaltet den MOSFET
an, wenn U_IN >= U_OUT. Der CTL Anschluß dient nur dazu, das Teil
komplett totzulegen.
XL
#2713548
Man muss gar nichts. Man kann vielleicht. Und krampfhaft optimieren,
ohne vorher mal das Gesamtkonzept und die Bilanz zu betrachten ist
grundfalsch!
> 15% mehr Energieausbeute durch aktive Gleichrichter wäre ein ordentlicher >
Zugewinn.
Wirklich? Wie lange läuft deine Enrgieübertragung? 1s? 1h? 24/7?
Wieviel Energie und Kosten sparst du dann, WENN du 200mW sparen kannst?
Schottkydiode : 200mW werden verheizt, Entwicklungskosten Null
Aktiver Gleichrichter: X mW werden verheizt, Entwicklungskosten Y
Break even Point?
Klar, wenn man es als Lernprojekt oder Herausforderung ansieht, OK. Dann
zählt das alles nicht.
Wie es scheint, gibt es keine fertigen ICs. Müsste man aber vielleicht
noch mal gründlich suchen.
Wenn dem so ist, ist selber machen angesagt. Kriegt man hin, die Frage
ist nur, mit welchen Platzbedarf, Energieverbrauch und Kosten.
Knackpunkt ist die Erkennung der Stromflußrichtung, machen fast alle
über einen Differenzverstärker bzw. Komparator. Der muss hier direkt auf
VCC Niveau arbeiten, dazu muss man den richtigen Typ nehmen. Halbwegs
schnell sollte er auch sein. Und wenig Strom ziehen. Die MOSFETs sollten
wenig Eingangskapazität haben, deren Umladung ist verlorene Energie.
0,2W @3,5V sind 57mA. Wenn der Gleichrichter sein Geld wert sein soll,
darf er bestenfalls die Häfte verbrauchen, eher weniger. Also 30mA.
Der Wettbewerb ist eröffnet.
Persönliche Seite #2713561
Humbug (s.u.)
> Ich hab so meine Zweifel, ob das Ding (LTC4411) 100kHz Schaltfrequenz verträgt.
Nicht nur das..... ich ich muesste ihm auch noch einen Gleichrichter
vorschalten, damit er nur positive Eingangsspannung bekommt und die auch
immer groesser 2.8V ist, denn bei 2.5....2.8V schwingt das Teil wie
dumm.....
Gruss
Michael
#2713594
> dumm.....
Ja sowas. Man müßte dem Teil natürlich seine eigene Betriebsspannung
bereitstellen, z.B. mit einer Einweggleichrichtung. Blöderweise klappt
das nur für die beiden "oberen" Dioden der Brücke, weil Vcc fest mit IN
verknüppert ist. Mittelpunktschaltung würde theoretisch gehen. Aber auch
dann ist immer noch Essig, weil das Teil nur maximal 6V gegen GND an
allen Anschlüssen verträgt.
Daß es zwischen 2.5V und 2.8V oszilliert, ist dann nur noch das
Sahnehäubchen oben drauf.
MaW: der LTC ist ungeeignet. Was nicht direkt verwunderlich ist, wenn
man das Datenblatt mal liest. Also einfach mal den Teil wo steht,
wofür das IC designt wurde.
XL
OP #2713602
Hallo Michael,
> Keine Chance, die Spannung hoeher zu waehlen?
Grundsätzlich ja, aber nur ungern. Dann bräuchte ich nämlich einen
Buck-Regler um auf die niedrigere Spannung zu kommen, mit entsprechenden
Verlusten. Andererseits gibt es mittlerweile ziemlich gute Buck-Regler
mit integrierter Induktivität, die wunderbar klein sind z.B. von TI den
lmz10500 und einen Wirkungsgrad lt. Datenblatt von ca. 93% bei 0,5A im
relevanten Strombereich haben. Ich würde Buckregler wegen der EMI aber
gerne vermeiden.
#2713621
> Ich würde Buckregler wegen der EMI aber gerne vermeiden.
Du überträgst drahtlos 1.7W, machst dir aber Sorgen wegen der EMI aus
einem Buckregler? Nimms mir nicht übel, aber alles was du hier abläßt,
klingt bisher maximal unausgegoren.
Vielleicht gehst du ja einfach mal einen ganzen Schritt vorwärts und
erzählst uns, was das denn eigentlich am Ende mal werden soll.
Vermutlich bist du nicht nur mit dem Synchrongleichrichter auf dem
Holzweg.
XL
OP #2713658
Hallo Axel,
> einem Buckregler?
Genaugenommen habe ich die Sorge, dass der Buckregler fehlerhaft
arbeiten könnte in dem anregenden Feld, denn die Elektronik kann ich
bauraumbedingt nicht beliebig gut abschirmen. Ich bin mittlerweile ein
gebranntes Kind für absonderliche Effekte. Die Energieübertragung
funktioniert bereits und liefert zuverlässig über 1 Watt. Ich möchte das
anregende Feld gerne abschwächen. Dazu die "Pfennigfuchserei" mit einem
besonders verlustarmem Gleichrichter.
#2713682
>> einem Buckregler?
Aha. Schalenkerne existieren. Wahrscheinlich ist aber schon ein Ringkern
ausreichend einstrahlungsfest, wenn du ihn passend zur Sendewicklung
ausrichtest.
Dann wäre es vermutlich wesentlich hilfreicher, mal über die Geometrie
von Sende- und Empfängerspule nachzudenken.
Außerdem noch ein Anstoß aus der Physik: Feldstärken nehmen linear mit
der Entfernung ab, übertragene Leistung hingegen quadratisch. Um die
Feldstärke zu halbieren, müßtest du den Leistungsbedarf also vierteln.
Anders herum betrachtet: 20% Einsparung bei der Leistung sind gerade mal
10% Feldstärke. Allerdings bringt auch jeder Millimeter, den du die
Empfängerspule näher an den Sender bringst, überpropertional viel
Gewinn.
XL
#2713723
Aber man kann sie abschirmen, u.a. mit Ferritplättchen.
Angst ist kein guter Ratgeber.
Noch so eine Milchmädchenrechnung. Denkst du, dass du deinen Sender
nennenswert mit weniger Leistung senden lassen kannst, wenn du 10%
Verlustleistung einsparst?
OP #2714185
Hallo Falk,
D
Ich gehe davon aus, dass ich 10% weniger Energie einspeisen muß, wenn
ich 10% weniger Verlust am Empfänger habe. Wenn die übertragene Leistung
vorgegeben durch die Randbedingungen wie Überlapp und Entfernung nur ein
kleiner Teil der eingespeisten Energie ist, macht sich die Effizienz des
Empfängers sehr deutlich bei dem Leistungsbedarf des Senders bemerkbar.
VG Stephan
Gast #2714186
Stimmt, deswegen betreiben die EVUs ihre Netze auch nicht bei 3.5V.
Damit schmerzen die Verluste auch nicht so. Bei gegebener Leistung singt
dadurch auch gleichzeitig der Strom.
Du meinst "Ladungsfluß" oder "Strom"? Stromfluß hätte die Dimension
Stromstärke/Zeit, was irgendwie nicht so richtig Sinn macht.
OP #2714187
Hallo Werner,
Ich meine Strom.
Hallo Falk,
guter Tipp mit den Ferritplatten, die kannte ich noch nicht.
VG Stephan
