Led Konstant Spannung!?
Gast #2714165
Hallo
Warscheinlich zum tausensten mal in irgendwelchen foren nur ich hab
gerad spontan nix in der richtigen richtung gefunden
Also ich möchte viele so c.a. 100 oder vllt auch 200 "gleiche" Led 's
betreiben
Nun gäbe es den weg kleine reihenschaltung kp 24v & Konstantstromquelle
das tausendmal
oder jeder Led nen wiederstand spendieren und paralell
Alles massig aufwändig
Am Nezteil kann ich aber, zumindest scheint es mir gerade so denn die
Led Leuchtet, in meinem fall auf 4,2v aufdrehen so braucht die Led Ohne
Wiederstand 20ma
was würde also dagegen sprechen alle led's paralell ohne wiederstände zu
schalten und das ganze auf exakt 4,2v zu betrieben ?
Liebe grüsse
Ich zitiere einmal aus dem entsprechenden Artikel im Wiki, siehe hier
(https://www.mikrocontroller.net/articles/LED#Parallelschaltung):
> Das direkte Parallelschalten von LEDs ist sehr kritisch und muss vermieden
> werden. Grund ist die exponentielle Diodekennlinie, welche bewirkt, dass
> eine kleine Spannungsänderung eine grosse Stromänderung hervorruft.
> Aber selbst LEDs mit gleicher Farbe und aus einem Produktionsdurchlauf
> (Lot) weisen herstellungsbedingt bisweilen erhebliche Streuungen der
> Durchlassspannung auf!
@  KDR (Gast)
Ohne Apostroph.
>das tausendmal
Warum 1000? Du willst 200 LEDs leuchten lassen. Je nach Farbe und damit
Flußspannung kann man an 24V 5-10 LEDs + Vorwiderstand klemmen. Das
Ganze dann 20-40mal, schon hast du 200 LEDs bestromt.
Dann lass es und lad dir ne App runter.
Die Physik.
Jetzt noch was konstruktives:
Einige KFZ-Azubis habne sich Arbeitslampen
gebaut. Ca. 20 weiße LEDs, (aus einer Serie)
alle parallel mit einem Vorwiderstand an 12V.
Ich war sehr skeptisch ob das funktioniert.
Aber es geht. Alle LEDs leuchten schön gleich hell.
In meiner gekauften Taschenlampe sind auch
weiße LEDs einfach parallel geschaltet.
Wichtig scheint mir nur zu sein:
gleiche Farbe, gleiche Serie, gleiche Temperatur
die LED's einzeln direkt an die 4,2V zulegen ist keine gute Idee weil
die Kennline einer LED (und auch anderer Dioden) nicht linear ist, d.h.
bei 4,2V fliessen evtl. 20mA aber bei 4,21V fliest dann schon direkt ein
wesentlich höherer Strom von z.B. 100mA (siehe Kennline im Datenblatt).
Desweiteren verändert sich die Durchlasspannung (und damit der Strom)
auch noch mit der Temperatur.
Auch sind die Daten der LEDs selbst wenn sie vom gleichen Typ und aus
der gleichen Charge (Wafer) sind nie 100% gleich, was sich wegen der
nicht linearen Kennline schnell das ableben einger LEDs bedeuten kann.
Vieleicht hilft dir das etwas mehr als die Aussage des Herrn Brunner.
Praktikus
@  Grübler (Gast)
Was mal saudämlich wäre, denn dann fallen ca. 9V über dem Vorwiderstand
ab. Nicht sonderlich effizient. Naja, die Azubis müssen noch bissel
Theorie büffeln.
Wie alle Chinataschenlampen in den ersten paar Stunden.
Eben.
Von diesem "Experiment", bei dem rein gar nichts gemessen wurde,
getraust du sich, einen allgemeingültige Aussage abzuleuiten? Gewagt.
sry checks nicht ganz was du machen willst. willst du das mit 24V oder
4,2V betreiben?
Also je nachdem was du für eine Spannungsquelle hast und welche LEDs
nimmst du 4-X LEDs(Kirchhoff einfach beachten-schaust ins Datenblatt
zuvor) und machst nen Widerstand davor (musst du dann einfach
ausrechnen- Achtung(!) bei der Leistungsaufnahme).
Okay jetzt habe ichs verstanden.. Dennoch denke ich ist die
Ausfallwarscheinlichkeit bei dieser verschaltung geringer als bei der
Japanischen Reihenschaltung von 50 led's an einem Kondensatornezteil.
Vielen dank
Wieder was ? Nicht Wider ?
> zu schalten und das ganze auf exakt 4,2v zu betrieben ?
Dasselbe wie schon 1000 mal im Web und in diesem Forum geschrieben
wurde: Die LEDs gehen, eine nach der anderen, lang vor ihrer
eigentlichen Lebensdauer, kaputt.
Offenbar nicht.
> Dennoch denke ich ist die Ausfallwarscheinlichkeit bei dieser
Parallel an Spannung
> verschaltung geringer als bei der Japanischen Reihenschaltung
Nein.
Ganz klares Nein.
Die Reihenschaltung mit Strombegrenzung ist sauber.
Die Parallelschaltung ist grober chinesischer Pfusch.
Moderator
Da hier gerade mal wieder Bestrebungen im Gange zu sein scheinen, die
ohnehin schon vom Aussterben bedrohte Gattung der Vorwiderstände weiter
zu dezimieren, möchte ich, um das ökotronische Gleichgewicht wenigstens
wieder halbwegs herzustellen, hier noch einmal auf einen Beitrag
verweisen, in dem gezeigt wird, welche Auswirkungen fehlende oder zu
kleine Vorwiderstände haben können:
  Beitrag "Re: Led in Reihe schalten"
Der Beitrag ist auch im LED-Artikel verlinkt.
Ich habe auch so eine, bei der sieht man schon einen deutlichen
Helligkeitsunterschied, vor allem dann, wenn die Batterie nicht mehr
ganz voll ist.
gordon51freeman schrieb:
> da geht am wenigsten kaputt :D
Wie kommst Du darauf, dass das so gewollt ist?
KDR läßt niergendwo durchblicken, ob er vielliecht nicht doch möglichst
viele LEDs möglichst schnell kaputt machen möchte. Zumindest deutet sein
Lösungsansatz genau in diese Richtung.
Diesen Ansatz habe ich in der Tat noch nicht in's Auge gefasst.
Möglicherweise ist er da aber besser bedient, wenn der einfach alle
verdrahtet und in 'ne Steckdose hält.
Gruss
Gordon
@KDR
Das darfst du machen wenn du:
- Niemals das hier im Forum jemandem empfiehlst
- Sobald deine Leds abgeraucht sind das hier als "Bad Practice" postest.
Ansonsten:
Alleine in DIESEM Forum wirst du 100te wenn nicht sogar >1000 Einträge
finden wo jedem NICHT-lernresistenten erklärt wird daß man das NICHT so
macht.
