16Bit-Adc + Schaltregler?
Gast #2714170
ich bastele gerade an einem kleinen "Multifunktions-Temperaturmessgerät"
mit dem ADS1118 und einem Atmega168. Der Stromverbrauch wird ingesamt
wohl so bei etwa 100-150mA (worst case) liegen.
Die Schaltung wird später mal aus einem 12V Akku versorgt und deshalb
hatte ich mir überlegt das Ganze mit einem Schaltregler zu versorgen
(Die Leistungsaufnahme würde sich immerhin halbieren). Ich hatte da auch
schon mal den LM2674 ins Auge gefasst.
Die Platine ist mit 20x47mm relativ kompakt gehalten und der
Schaltregler würde dann auf der Rückseite der Platine unter dem
Digitalteil sitzen. (Der Analog-Part befindet sich am anderen Ende der
Platine und überschneidet sich nirgends mit den Leiterbahnen des
Schaltreglers).
Würde das (entsprechendes Schaltegler Layout vorrausgesetzt) so gutgehen
oder handel ich mir damit arge Störungen und Messfehler ein? Sollte ich
den Schaltregler lieber weg lassen?
Vielen Dank schonmal
Gruß,
Thomas
Gast #2715449
Die Stromversorgung mit einem Schaltregler zu machen, ist im Prinzip
schon OK. HF-gerechtes Design setze ich mal voraus, also ne saubere
Massefläche ohne lange Unterbrechungen usw.
Allerdings sollte sowohl der Eingang als auch der Ausgang des
Schaltreglers gut abgeblockt sein. Nimm keramische C's von TaiyoYuden
o.ä., so 2 Stück 47 uF/16 (1210) am Eingang und verteilt ein paar 10
uF/10 (0805) am Ausgang. Ansonsten Tiefpaß am ADC-Eingang, denn es gibt
ja auch noch den RIAS und Konsorten in der Luft.
W.S.
Gast #2715603
Hallo an Alle,
danke erstmal für die bisherigen Antworten. Ich konnte leider noch nicht
eher darauf eingehen:
Alex Bürgel schrieb:
> Dient die Spannung des Schaltreglers auch gleichzeitig als
> Referenzspannung für den ADC?
Nein, der ADC hat eine eingebaute 4,096V Referenzspannungsquelle.
Michael Köhler schrieb:
> Joggel schrieb:
>> Wozu braucht's denn 100mA ?
> Ich schätze mal für irgend einen Aktor den er uns noch nicht nannte.
Ja richtig.
Anja schrieb:
> Thomas schrieb:
>> mit dem ADS1118
> Welcher Sensor? Thermoelement wie im Datenblatt?
> Ich gehe mal davon aus daß bei Verwendung eines Schaltreglers ein
> Rest-Rauschen im mV Bereich am ADC übrig bleibt. Vorausgesetzt nach dem
> Schaltregler ist noch ein Linearregler vorhanden.
> Gruß Anja
Ja 2 Thermoelemente nach der Beispielschaltung im Datenblatt. Rauschen
im mV Bereich wäre da natürlich schon ziemlich ungut.
Einen Linearregler habe ich allerdings nicht vorgesehen, da das dann
doch etwas knapp mit dem Platz werden würde.
Gruß,
Thomas
Gast #2927111
Ich verwende auch 24 Bit ADC zusammn mit Schaltreglern. allerdings mit
Selbstgebauten mit LT1777, einem Ultralow noise typen. Die Kombination
funktioniert gut. Man sollte sich nicht taeuschen lassen. Ein Linear
Regler hat keine Chance die von Schatreglern ueblichen Spikes zu
entfernen. Der Dreieckige Spannungsrippel hat 100kHz oder so. wie hoch
ist die Speisespannungsunterdrueckung in diesem Bereich? Schwach.
Schlimmrsind aber die Umschalt-spikes. Die haben frequenzkomponenten die
gehen locker bis 1GHz. falls man sich ein Filter ueberlegt, sollte das
Filter auh bis 1GHz gehen.
Der LT1777 vermeidet diese Spikes duch langsame Flanken.
das Layout sollte aber auch angepasst sein. Also kein Streifenleiter-
Zeugs.
