Anbindung SHT71 an STM32F4Discovery
OP Gast #2719738
Hallo Leute,
Für ein Projekt habe ich die Aufgabe gefasst einen Feuchte-Temp Sensor
von Sensirion (SHT71) an das STM32F4Discovery Board anzuhängen. Geht mal
primär davon aus, dass ich ein totaler Noob bin und davon keinen blassen
Schimmer habe.
Ich habe nun diverse Beispielprogramme laufen lassen und analysiert und
danach auf Keil uVision 4 ein Programm geschrieben. Oh Wunder es tut
nicht wie ich mir das vorstelle.
Code unten. Der Sensor wurde mit einem Pullupwiderstand an der
Datenleitung angebunden. Ich kann kompilieren, Der Code läuft auch,
bloss dass ich im Debugger keine Temperatur bekomme. Lustigerweise
bekomme ich ein ACK vom Sensor (da habe ich eine rote LED leuchten
lassen, wenn der die Datenleitung auf 0 zieht)
Für Tipps oder Hilfe wäre ich sehr dankbar, wenn mehr Infos nötig sind,
dann liefere ich die gerne nach...
int main(void) {
  /*  Setup of the I2C Interface to SHT71 Sensor */
  setup_I2C();
   /* Initialize LEDs mounted on STM32F4-Discovery board */
  STM_EVAL_LEDInit(LED5);
  while (1) {
    /*   Temperatur lesen */
    uint8_t mytemp[] = { 0, 0, 0};
    read_SHT71(TMP_ADRESS, mytemp);
    helptemp = mytemp[0]*256 + mytemp[1];
    temp = 0.01 * helptemp - 39.6;
    Delay(10000L);
    Delay(25000000L);
24
void setup_I2C(void)
25
26
  /*  GPIO Setup
27
      Initialise Pins PB6 and PB7*/
28
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
29
  GPIO_I2C.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
30
  GPIO_I2C.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
31
  GPIO_I2C.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
32
  GPIO_I2C.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
33
  GPIO_I2C.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
34
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_I2C);
35
36
37
void read_SHT71(uint8_t adr, uint8_t * data) {
38
  uint8_t i;
39
  uint8_t j;
40
  uint8_t helpdata[]= {0,0,0,0,0,0,0,0};
41
42
  /* Start Transmission
43
  *       ___     ___
44
  * SCL _/   \___/   \____
45
  *     ___        _____
46
  * SDA    \______/     \_
47
48
  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6);   //SCL 1
49
  Delay(5000L);
50
  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7); //SDA 0
51
  Delay(5000L);
52
  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6); //SCL 0
53
  Delay(1000L);
54
55
  Delay(500L);
56
  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7);   //SDA 1
57
  Delay(500L);
58
59
  Delay(1000L);
60
61
  Delay(1000L);
62
63
  /* Send Adress
64
65
  * Temperature = 000 0011
66
  * Humidity    = 000 0101
67
68
69
  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6);   //Clock
70
  Delay(125L);
71
72
  Delay(125L);
73
74
  Delay(125L);
75
76
  Delay(125L);
77
78
  Delay(125L);
79
80
  Delay(125L);
81
82
  Delay(125L);
83
84
  Delay(55L);
85
86
  //SDA 1 if Humidity measuring, 0 else
87
  if (adr == HUM_ADRESS) {
88
89
90
  else {
91
92
93
  Delay(55L);
94
95
96
  Delay(125L);
97
98
  Delay(55L);
99
100
  //SDA 1 if Temperature measuring, 0 else
101
  if (adr == TMP_ADRESS) {
102
103
104
  else {
105
106
107
  Delay(55L);
108
109
110
  Delay(125L);
111
112
  Delay(55L);
113
114
  //SDA 1 if Temperature or Humidity measuring, 0 else
115
116
117
118
  else if (adr == TMP_ADRESS) {
119
120
121
  else {
122
123
124
  Delay(55L);
125
126
127
  Delay(125L);
128
129
  Delay(125L);
130
131
  // Read ACK = 0
132
133
  Delay(55L);
134
  if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_7) == 0) {
135
    STM_EVAL_LEDOn(LED5); // Red LED if Ack, funktioniert
136
137
  Delay(55L);
138
139
  Delay(100000L);
140
141
  /*wait for sensor to pull data line low after completion of measurement */
142
  while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_7) != 0) {
143
144
  Delay(125L);
145
146
147
  * Reading the Data
148
  * High Byte, Ack, then low Byte
149
150
151
  for (i = 0; i < 2; i++) {
152
    for (j = 0; j < 8; j++) {
153
154
      Delay(55L);
155
156
        helpdata[j] = 0;
157
158
      else {
159
        helpdata[j] = 1;
160
161
      Delay(55L);
162
163
      Delay(125L);
164
165
    data[i] = helpdata[0]*128+helpdata[1]*64+helpdata[2]*32+helpdata[3]*16+helpdata[4]*8+helpdata[5]*4+helpdata[6]*2+helpdata[7];
166
    // Ack to Sensor (only first time)
167
    if (i == 0) {
168
169
170
      Delay(125L);
171
172
173
      Delay(125L);
174
175
176
#2720086
Die Initialisierungssequenz aus 10 Takten fehlt.
Beide Pins werden als PushPull Ausgänge definiert. Die Datenleitung ist
aber bidirektional und muss als Open Drain definiert werden.
Die Pins werden als AF definiert, aber korrekterweise als programmierte
I/Os genutzt. AF verbindet statt dessen mit dem I2C Controller, folglich
passiert überhaupt nichts.
Siehe Beitrag "Sensirion SHT11 Code".
Gast #2720146
...du setzt und resetzt die Pins als GPIO's:
wäre es nicht günstiger, sie auch so zu config. ?
void I2C_Configuration(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  /* Configure SCCB pins: PE4->SCL and PE5->SDA */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  //     4  50
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
OP Gast #2720454
Danke erhardd und A.K. Ich bin dabei, den Code anzupassen und eure
Inputs einzupflegen.
Kurze Rückfrage:
Ich definiere die GPIO Pins PB6 und PB7 als OUT, Open Drain und NoPull.
Wenn ich die Startsequenz im Debugger laufen lasse kann ich schön sehen,
wie die Spannung rauf und runtergeht an den zwei PINS. (jaja KO wär
schön)
Muss ich den Datenpin PB7 umdefinieren (zu IN), wenn ich vom Sensor die
Messwerte empfangen will (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_7)),
oder geht das auch bei einem auf GPIO_Mode_OUT gesetzten Pin?
Danke echt nochmals, ihr rettet mir hier wirklich den Tag.
Gast #2720694
...aus meiner Kameraanwendung für das F4-Discovery:
static int I2C_ReceiveByte(void)
    uint8_t i=8;
    uint8_t ReceiveByte=0;
    SDA_H;
    while(i--)
      ReceiveByte<<=1;
      SCL_L;
      I2C_delay();
    SCL_H;
      I2C_delay();
      if(SDA_read)
        ReceiveByte|=0x01;
    SCL_L;
    return ReceiveByte;
- und aus der SCCB.h:
/* Private define
#define SCL_H         GPIO_SetBits(GPIOE , GPIO_Pin_4)   /*
GPIOB->BSRRL = GPIO_Pin_8  */
#define SCL_L         GPIO_ResetBits(GPIOE , GPIO_Pin_4)  /*
GPIO_ResetBits(GPIOB , GPIO_Pin_10) */
#define SDA_H         GPIO_SetBits(GPIOE , GPIO_Pin_5) /*
GPIO_SetBits(GPIOB , GPIO_Pin_11)   */
#define SDA_L         GPIO_ResetBits(GPIOE , GPIO_Pin_5)   /*
GPIO_ResetBits(GPIOB , GPIO_Pin_11) */
#define SCL_read      GPIOE->IDR  & GPIO_Pin_4   /*
GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB , GPIO_Pin_10) */
#define SDA_read      GPIOE->IDR  & GPIO_Pin_5 /*
GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB , GPIO_Pin_11) */
#define ADDR_OV7725   0x42 // 2a
Gast #2720758
...lies mal nach RM0090 6.3.10 Output configuration:
Zitat:"When the I/O port is programmed as output:
● The output buffer is enabled:
– Open drain mode: A “0” in the Output register activates the N-MOS
whereas a “1”
in the Output register leaves the port in Hi-Z (the P-MOS is never
activated)
● The data present on the I/O pin are sampled into the input data
register every AHB1
clock cycle
● A read access to the input data register gets the I/O state
" /Zitat
#2721021
So wie ich das sehe, verwendest Du das I2C subsystem oder ?
Bin nicht sicher, ob das wirklich gut kommt. Die älteren SHT Sensoren
sht11, sht15, sht71 und sht75 sind nicht wirklich I2C Sensoren.
Erst die neuen Dinger sht21 und sht25 haben offizielle I2C
Schnittstellen.
Ich würde ganz normale Pins nehmen, und eines der vorhandenen Beispiele
hier im Forum anpassen.
z.B. Beitrag "Tempertur/Feuchte Display/Logger mit ATMega128  SHT75  SD-Karte" ;-)
Daniel
OP Gast #2721517
Danke Leute,
Ich habs hinbekommen. Muss mal echt festhalten, dass das hier ein
verd***t geiles Forum ist. Alle eure Hinweise waren nützlich für mich!
Falls jemand mit einem ähnlichen Problem durchkommt, häng ich mal noch
den Code der main Routine an.
Teile darin sind aus dem Blinky- Beispiel, ein Teil aus dem EXTI -
Beispiel, welches mit dem STM32F4Discovery Board geliefert wird. Ich
benötige die Standard Peripheral Libraries (v.a. rcc, exti und gpio) und
stm32f4_discovery.c.
  * @file    main.c
  * @author  Reto Lüchinger
  * @version V0.0.0
  * @date    30-May-2012
  * @brief   Main Programm, Initialisieren des STM32F4Discovery Boards
* Dieses Programm liest einen SHT71 FT Sensor aus und lässt LED blinken,
* Am Pushbutton hängt ein Interrupt
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_conf.h"
#include "stm32f4_discovery.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure, GPIO_SHT;
EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
23
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
24
#define TMP_ADRESS 0x03
25
#define HUM_ADRESS 0x05
26
#define SDA_read      GPIOB->IDR  & GPIO_Pin_7 /*GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB , GPIO_Pin_7) */
27
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
28
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
29
uint8_t i;
30
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
31
void setup_I2C(void);
32
void EXTILine0_Config(void);
33
int16_t read_SHT71(uint8_t adr);
34
void Delay(__IO uint32_t nCount);
35
void nop1(void);
36
static void scl_pulse(void);
37
static void  scl_hi(void);
38
static void  scl_lo(void);
39
static void  sda_hi(void);
40
static void  sda_lo(void);
41
static uint8_t  sda_val(void);
42
static uint8_t crc_value;
43
static uint8_t send(uint16_t b);
44
static uint8_t recv_data(void);
45
static uint8_t recv_crc(void);
46
static void start_SHT(void);
47
uint8_t sht71_start_temp(void);
48
uint8_t sht71_start_humid(void);
49
uint8_t sht71_ready(void);
50
static int16_t result(void);
51
52
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
53
54
55
void Delay(__IO uint32_t nCount) { while(nCount--) {  } }
56
void nop1(void){ Delay(5000L); }
57
58
59
  * @brief  Main program
60
  * @param  None
61
  * @retval None
62
63
int main(void) {
64
  float acttemp, acthum, humlin;
65
  int16_t mytemp;
66
  int16_t myhum;
67
68
  setup_I2C();
69
70
71
  STM_EVAL_LEDInit(LED3);
72
  STM_EVAL_LEDInit(LED4);
73
74
  STM_EVAL_LEDInit(LED6);
75
76
  /* Configure EXTI Line0 (connected to PA0 pin = Pushbutton) in interrupt mode */
77
  EXTILine0_Config();
78
79
  /* Generate software interrupt: simulate a rising edge applied on EXTI0 line */
80
  EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line0);
81
82
83
84
  while (1) {
85
    /*   Feuchte und Temperatur lesen */
86
    mytemp = read_SHT71(TMP_ADRESS);
87
88
    acttemp = 0.01 * mytemp - 39.6;
89
90
    myhum =  read_SHT71(HUM_ADRESS);
91
92
    humlin = 0.0367 * myhum - 2.0468 - 0.0000015955*myhum*myhum;
93
    acthum = (acttemp-25)*(0.01+0.00008*myhum)+humlin;
94
    acthum = acthum + 1 -1; // Debugger zeigt Wert nur an, wenn er verwendet wird
95
96
97
98
99
    /* lässt LEDs rotieren
100
101
    * Dies soll Basis werden für Ampelsteuerung
102
103
104
    /* Set Green LED */
105
    STM_EVAL_LEDOn(LED4);
106
    /* Reset Orange, Red, and Blue LED*/
107
    STM_EVAL_LEDOff(LED3);
108
    STM_EVAL_LEDOff(LED5);
109
    STM_EVAL_LEDOff(LED6);
110
    Delay(25000000L);
111
112
    /* Set Orange LED */
113
    STM_EVAL_LEDOn(LED3);
114
    /* Reset Green, Red, and Blue LED*/
115
    STM_EVAL_LEDOff(LED4);
116
117
118
    Delay(25000000L);
119
120
    /* Set Red LED */
121
122
    /* Reset Green, Orange, and Blue LED*/
123
124
125
126
    Delay(25000000L);
127
128
    /* Set Blue LED */
129
    STM_EVAL_LEDOn(LED6);
130
    /* Reset Green, Orange and Red LED*/
131
132
133
134
    Delay(25000000L);
135
136
137
138
139
140
  /*  GPIO Setup
141
142
143
  GPIO_SHT.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
144
  GPIO_SHT.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
145
  GPIO_SHT.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
146
  GPIO_SHT.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
147
  GPIO_SHT.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
148
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_SHT);
149
150
  sda_hi(); scl_lo(); // Initial conditions
151
152
153
static void scl_pulse(void)    { scl_hi();  nop1(); scl_lo();}
154
static void  scl_hi(void)      { GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6); }
155
static void  scl_lo(void)      { GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6); }
156
static void  sda_hi(void)      { GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7); }
157
static void  sda_lo(void)      { GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7); }
158
static uint8_t  sda_val(void) {
159
  uint8_t v = 0x00;
160
  if(SDA_read) {v|=0x01;}
161
  return v;
162
163
164
/* calculate CRC value*/
165
static void crc8(uint8_t b) {
166
  for (i = 0; i < 8; ++i) {
167
    if ((crc_value ^ b) & 0x80) {
168
      crc_value <<= 1;
169
      crc_value ^= 0x31;
170
171
    else crc_value <<= 1;
172
    b <<= 1;
173
174
175
176
static uint8_t send(uint16_t b) {
177
  uint8_t ack;
178
  crc8(b);
179
  // data
180
181
    if (b & 0x80) sda_hi();
182
    else sda_lo();
183
    b <<= 1;
184
    nop1();
185
    scl_pulse();
186
187
188
  // read acknowledge (low)
189
  nop1();
190
  scl_hi();  nop1();
191
  ack = sda_val();
192
  scl_lo();
193
  return ack;
194
195
196
static uint8_t recv_data(void) {
197
  // data
198
  uint8_t b;
199
  b  = 0;
200
201
    // data is transmitted MSB first
202
    b <<= 1;
203
    if (sda_val()) b |= 1;
204
    scl_pulse();
205
    nop1();
206
207
208
  // lo acknowledge
209
  sda_lo();
210
  nop1();
211
  scl_pulse();
212
  sda_hi();
213
  nop1();
214
215
  crc8(b);
216
  return b;
217
218
219
static uint8_t recv_crc(void) {
220
  // data
221
  uint8_t b;
222
  b = 0;
223
224
    // CRC is transmitted LSB first
225
    b >>= 1;
226
    if (sda_val()) b |= 0x80;
227
    scl_pulse();
228
    nop1();
229
230
231
  // hi acknowledge
232
  sda_hi();
233
  nop1();
234
  scl_pulse();
235
  nop1();
236
  return b;
237
238
239
static void start_SHT(void) {
240
241
  crc_value = 0x00;
242
  nop1();
243
244
  // reset communication, 10 clock pulses
245
  for (i = 0; i < 10; ++i) { scl_pulse(); nop1(); }
246
247
  /* "Start" Sequence
248
  *       __   __
249
  * SCL _/  \_/  \_
250
  *     ___     ___
251
  * SDA    \___/
252
253
  scl_hi();  nop1();  sda_lo(); nop1();
254
  scl_lo();  nop1(); scl_hi();  nop1();
255
  sda_hi();  nop1();  scl_lo();  nop1();
256
257
258
uint8_t sht71_start_temp(void)  { start_SHT(); return send(TMP_ADRESS) == 0; }
259
uint8_t sht71_start_humid(void) { start_SHT(); return send(HUM_ADRESS) == 0; }
260
261
static int16_t result(void) {
262
  int16_t v;
263
  uint8_t crc;
264
  // if (!sht71_ready()) return 0;
265
  // read senor data high byte, low byte
266
  v = recv_data() << 8; v |= recv_data();
267
  crc = recv_crc();
268
  if (crc != crc_value) return 0;
269
  return v;
270
271
272
int16_t read_SHT71(uint8_t adr) {
273
  int16_t data;
274
275
  // Start Transmission
276
  start_SHT();
277
278
  /* Send Adress
279
  * Temperature = 000 00011
280
  * Humidity    = 000 00101
281
282
  if (send(adr) != 0x00) return 0xFFFF;
283
  while(SDA_read) {     }
284
  data = result();
285
  return data;
286
287
288
289
290
291
292
  NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
293
294
  /* Enable GPIOA clock */
295
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
296
  /* Enable SYSCFG clock */
297
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
298
299
  /* Configure PA0 pin as input floating */
300
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
301
302
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
303
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
304
305
  /* Connect EXTI Line0 to PA0 pin */
306
  SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);
307
308
  /* Configure EXTI Line0 */
309
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
310
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
311
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
312
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
313
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
314
315
  /* Enable and set EXTI Line0 Interrupt to the lowest priority */
316
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
317
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x01;
318
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01;
319
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
320
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
321
322
323
/****END OF FILE****/
