Mobile Audiostation (+/-30V aus 12V DC via Step-Up-Converter (LT1270))
OP #2721682
Hey!
Also ich suche für einen mobilen Audioverstärker einen passenden
IC/Schaltung die mir aus einer Autobatterie eine symmetrische
Spannungsversorgung von ca. +/-30V (P=min. 60W) bereitstellen kann.
Verwendet wird diese für eine Verstärkerschaltung (LM3875) in einer
kleinen Holzbox..
Gedacht habe ich an einen IC von LT (LT1270).. Hat schon jemand
Erfahrungen mit diesem IC gemacht? Problem ist momentan die negative
Versorgungsspannung.. Kann ich diese mit dem IC realisieren?
Wie sieht es mit möglichen Spannungs bzw. Stromschwankungen/spitzen aus
(Grund: Schaltfrequenz..)? Ist ein solcher Step-Up-Converter für eine
Audio-Anwendung geeignet? Bzw. gibt es andere Möglichkeiten um auf
höhere Spannungen zu kommen?
Ich überlege noch ob ich die Single-Supply-Variante (LM3875) aufbauen
soll und mir so die negative Versorgung spare, angeblich ist die
Qualität aber etwas schlechter.. Hat zufällig jemand Erfahrung damit
gemacht?
Ein Autoradio od IC's (TDA1562), die mit so geringen Spannungen
auskommen, möchte ich nicht verwenden, da ich mitunter gerne
Audio-Erfahrung in Verbindung mit solchen Step-up-Converter gesammelt
hätte..
hoffe hier kann mir jemand helfen! :) ..freue mich über alles!
lg Simon
#2721699
Also ich würde die Schaltung nicht mit einem normalen Step-Up Wandler
aufbauen, bringt doch viel zu wenig Leistung bei zu hoher
Verlustleistung.
Bau doch lieber eine schaltnetzteil das dir die Spannung und den nötigen
Strom bringt.
Müsste genügend darüber im Forum über die Suche zu finden sein...
Gast #2721702
Für die positive und negative Versorgungsspannung von bis zu +/-35V/8A,
die ein Verstärker im Auto benötigt, die aber ungeregelt sein kann,
bietet sich
der SG3525 oder TL494 Push-Pull IC an. Er arbeitet wie ein
Wechselstromtrafo,
kann ihn aber regeln und bietet Überstromschutz, ist also viel besser
als ein
NE555 und nicht viel teurer. Man lässt ihn mit 40-120kHz arbeiten.
Verwendet
einen Ferritkerntrafo (Ringkern oder E-Kern).
 http://members.tripod.com/valveaudio/Membuatsendiri.htm
 http://sound.westhost.com/project89.htm
 http://www.electronics-lab.com/projects/automotive/002/index.html
OP #2721748
Danke erstmal für die schnellen Antworten! :)
@Martin L.: Dem Design Manual für den LT1070, ist fast der gleiche, kann
nur weniger Leistung abgeben..hab ich einen Wirkungsgrad von 88%
entnehmen können. Sie haben zwar mit einem geringeren Strom usw.
gerechnet, aber ich denke, dass ich mit dem LT1270 und meinen Werten auf
ähnliche Werte komme.. Od liege ich da falsch? Die Wärmeverluste werden
bestimmt größer..
Mit Schaltnetzteilen kenn ich mich leider noch nicht ganz so gut
aus..aber ich sag mal so, mit einem Wirkungsgrad um 80% bin ich
zufrieden. Über einen Heizkörper wär ich auch nicht froh, aber zu
komplex soll des Projekt auch nicht werden.. Irgendwie ist es dann doch
"nur" eine Festivalbox-Partybox! ;)
ich werd mir das mal genauer anschauen, wie umfangreich des werden
würde! Kannst du mir irgend einen Thread/User empfehlen?
@MaWin: Danke, genau so etwas habe ich schon ewig gesucht! :) Leider bin
ich mit dem vorerst auch überfordert, ich werd mir das genau anschauen!
A paar Fragen diesbezgl. hab ich bestimmt noch! :)
Was ich jetzt schon gesehen habe ist, dass die IC's nur geringe Ströme
liefern.. Werden solche IC's im Autoverstärker parallel geschalten um
auf die entsprechenden Ströme zu kommen?
lg
Gast #2721767
Welche ICs ? LT1270 ? Wird man müssen, gehtc aber schecht.
TL494/SG3525 ? Nein, die schalten externe Transistoren,
und sind daher wesentlich einfacher aufzubauen.
Gast #2721921
plusminus 35V aus 12 geht nur mit 494/3525 im Gegentakt vernünftig.
Halbbrückensereinenresonanz würde auch noch gehen. Gegentakt mit 494 ist
aber einfacher. Die Bauanleitungen sind doch sehr gut erläutert...
Ich hatte mal ne Schaltung für 2x30 Volt aus 12 bei "KnolleP"
eingestellt. Ist aber 10 Jahre her, finde ich (dort) nicht mehr ;)
Hier noch eine (nur kurz gegengelesen)
http://320volt.com/en/tda7294-400w-araba-anfisi-smps-atmega8-dijital-gostergeli/
OP #2729145
Hey!
@MaWin: Kenn mich jetzt einigermaßen aus, danke für die Links - die sind
wirklich top! :)
Ich werde eine Schaltung mit dem TL494 aufbauen.. parallel dazu aber
auch die fertige version bestellen, das angebot kann ich einfach nicht
abschlagen! ;)
Wie macht ihr das, wenn es ums Aufbauen einer solchen Schaltung geht?
Gibt es Alternativen zur Lochraster-Platte? Gibt es irgendwo die
Möglichkeit übers Internet (habe zu Hause leider nicht die Mittel dafür)
Layout's von z.B. Protel ätzen zu lassen.. wenn möglich sehr preiswert,
da hab ich noch nichts gefunden!
Auch was Audio-Schaltungen angeht heißt es immer, dass man eine schöne
Massefläche haben sollte.. was mit Lochrasterplatten nicht immer ganz so
einfach zu realisieren ist..!
lg simon
Gast #2730045
> dass man eine schöne Massefläche haben sollte..
Nein, man soll eine korrekte MASSEFÜHRUNG haben.
Masseflächen sind bei so niedrigen Frequenzen noch überflüssig.
Lochraster ist etwas dünn für dicke Ströme.
Du wirst um eine (einseitige, geätzte, aber vielleicht mir Edding
einfach draufgezeichnete) Platine wohl nicht drumrumkommen, wo man
Leitungen auch mal 1cm breit machen kann.
