Array terminieren NULL leeren
OP #2724389
Hallo
Wie kann man eine Array z.B der Classe Menu also Menu plapla[20] leeren
zurücksetzen so das mann Sie wieder befüllen kann ?
hier mal der Code:
    Menu    mnuProg[20];
    uint8_t usedMnu = 0;
Menu* allocateMenu()
  if( usedMnu >= 20 ) return NULL;
  return &mnuProg[usedMnu++];
void mnuAddCMD(char *n)
  Menu* newMenu = allocateMenu();
  if( newMenu == NULL )
    // da ist wohl was schief gelaufen
    Serial.println("newMenu = NULL");
    return;
  newMenu->name = n;
23
24
25
  Item11.addChild(*newMenu);
26
Ich will praktich wieder neue Menüs erstellen Ohne noch mehr Speicher zu
verbrauchen
#2724433
Das hier rückt genau ein Array Element nach dem nächsten raus.
Wenn du also ein Element zurückgeben willst, dann muss es das letzte
sein. Mehr geht mit dieser Verwaltung erst mal nicht. (dafür ist sie
allerdings einfach)
   usedMnu--;
Wenn du natürlich alle zurückgeben willst, dann reicht ein
   usedMnd = 0;
und das Array wird komplett recycled.
OP #2724438
> allerdings einfach)
>    usedMnd = 0;
Ja Dachte ich mir auch
usedMnd = 0;
Aber der Zeigt mir danach im Menü komische Zeichen an :(
Kopletter code im Anhang
>>    usedMnd = 0;
> usedMnd = 0;
Weil die hälfte deiner Pointer in den Menu Objekten nicht NULL sind.
(In der Allocate Funktion auf NULL setzen!)
OP #2724464
>>>    usedMnd = 0;
>> usedMnd = 0;
etwa so ?
  mnuProg[usedMnu - 1] = NULL;
Eigentlich sollte ich das ja nicht tun.
Denn eigentlich solltest du erst mal die Sprache lernen, die du benutzt
und auch einfache Algorithmen.
Aber hier hast du einen gepimpten einfachen MenuManager (ich kann da
nicht länger zuschauen)
Er wird so verwendet
#include "Menu.h"
MenuManager pool;
int main()
  Menu* m1 = pool.Allocate();    // einen allokieren
  Menu* m2 = pool.Allocate();    // noch einen allokieren
  pool.Free( m1 );               // der wird nicht mehr gebraucht: zurückgeben
  pool.Reset();                  // ach was solls: ich gebe alle zurück
  m1 = pool.Allocate();          // denn dann kann wieder neu allokiert werden
  m2 = pool.Allocate();          // so viele, bis keine mehr da sind.
  return 0;
> etwa so ?
denk nachmal ganz scharf nach.
Wird Code NACH einem return jemals ausgeführt?
Du solltest DRINGEND an deinem Coding Style arbeiten. Der ist
unübersichtlich bis zum geht nicht mehr. Das du da nichts siehst wundert
mich nicht.
#2724521
> Oh ich denke Ich bekomme noch mehr Probleme wenn ich statt nur die
> dynamichen auch die Statischen mit der neuen Menu classe initialisiere.
Sagt kein Mensch, das du das musst.
Der MenuManager verwaltet einen Pool von 20 Menu Objekten. Auf
Anforderung rückt er eines raus (wenn noch eines da ist) oder nimmt
wieder eines unter seine Fittiche, wenn du es nicht mehr brauchst.
OP #2724565
/usr/share/arduino/libraries/Menu/Menu.h:15:17: error: ISO C++ forbids
declaration of ‘boolean’ with no type
/usr/share/arduino/libraries/Menu/Menu.h:15:17: error: typedef ‘boolean’
is initialized (use decltype instead)
/usr/share/arduino/libraries/Menu/Menu.h:15:19: error: ‘canFunction’ was
not declared in this scope
/usr/share/arduino/libraries/Menu/Menu.h:22:24: error: ‘canFunction’ has
not been declared
/usr/share/arduino/libraries/Menu/Menu.h:38:3: error: ‘canFunction’ does
not name a type
/usr/share/arduino/libraries/Menu/Menu.h: In constructor
‘Menu::Menu(char*, int)’:
/usr/share/arduino/libraries/Menu/Menu.h:27:5: error: class ‘Menu’ does
not have any field named ‘canEnter’
#2724586
Ach ich vergass.
In deiner originalen war ein #include für ein Header File, von dem ich
nicht weiß wo es herkommt bzw. was da drinnen ist.
Da dürfte der typedef für boolean drinnen gewesen sein.
Ansonsten mach ein
typedef unsigned char boolean;
ins Header File oben rein.
OP #2724637
Habs  :)
Menu.h ausschnitt
public:
  Menu(char *n = NULL, canFunction c = NULL )
  : parent( NULL ),
    child( NULL ),
    sibling( NULL ),
    name( n ),
    canEnter( c )
  void addChild(Menu &c);                //Adds the child c to the Menu.
                                         //If the menu already has a child, ask the child to add it as a sibling
  void lreset(); <<<<<<-------
Menu.cpp ausschnitt
void Menu::reset()
  parent   = NULL;
  child    = NULL;
  sibling  = NULL;
  name     = NULL;
  canEnter = NULL;
void Menu::lreset()
  child    = NULL;
  sibling  = NULL;
Und in der Haupdatei:
Item11.lreset(); // damit wird die Adresse von Child, Sibling und somit all anderen kinder entfernt
