Welche(n) Treiber-IC/Schaltung für H-Brücke?
OP #2725370
Hallo!
Ich muß für einen Tester eine Umpolung realisieren, um unter anderen
einen Gleichrichter auf Funktion zu überprüfen.
Das Umpolen soll mit einer H-Brücke realisiert werden.
Zuerst hab ich versucht einen L6203 zu verwenden, dies scheitert aber
daran, daß die H-Brücke nach einer Konstantstromquelle "sitzt" welche
bis ca 4V DC herunterregelt und die minimale Versorgungsspg. 12V
beträgt.
Dann wollte ich die Treiberschaltung diskret für einen ZXMHC3F381N8
http://www.diodes.com/datasheets/ZXMHC3F381N8.pdf (2x P/N-Kanal
Halbbrücke) realisieren. Die Gatespannung muß aber mindestens 4,5V
betragen, der uC liefert am PortPin aber nur 3,3V; die Versorgung der
FETs beträgt nur 4V.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem FET-Array (4x N-Kanal) und einem
passenden Treiber-IC, welche folgende Kriterien erfüllen:
Treiber soll von einem uC-PortPin mit 3,3V angesteuert werden.
Als Spannungsversorgung für den Treiber stehen entweder 3,3V, 24V oder 4
- 20V DC zur Verfügung, wenns nicht anders geht, wird eine eigene
Versorgungs-Spg. erzeugt.
24V DC = generelle Hauptversorgung der Platine
3,3V DC = Versorgungsspannung vom uC
4 - 20V DC = Versorgungsspannung der H-Brücke nach der
Konstannt-Stromquelle.
R_ON der FETS soll möglichst klein sein. I=2A cont. Spg. ca. 4V - 20V
Muss die Versorgungsspannung der FETs und des Treibers die Gleiche sein,
oder ist das egal?
Gibts ne einfache "diskret" Aufgebaute Treiberstufe?
Gruß Rick
OP
Hallo!
Falk Brunner schrieb:
> Wie wäre es mit einem einfachen Relais mit zwei Wechslern?
Nein das ist kein brauchbarer Lösungsansatz :-)
Ich muß beim Einschalten den Spitzenstrom mit dem uC messen ->
Kontaktprellung.
Außerdem soll der Tester praktisch am Fließband eingesetzt werden...
Besteht die Möglichkeit die Boostrap Kondensatoren der Ladepumpe des
L6203 auf 24V DC zu hängen? Eine eigene Versorgungs-Pin für die
Steuerlogik ist leider nicht vorhanden.
Gruß Rick
@  Rick M. (rick00)
>Kontaktprellung.
Das kann man auch mit einem Relais, wenn man EINEN MOSFET als
Hauptschalter davorsetzt. Relais schalten, paar Millisekunden warten,
MOSFET schalten. Dann hält das Relais nahezu ewig.
Das Relais hält ein paar hunderttausende Schaltspiele aus.
Nein.
GGf. sind Photomosrelais was für dich, die brauchen keinerlei
Hilfsspannung.
http://www.panasonic-electric-works.com/peweu/en/html/photomos.php
OP
> Hilfsspannung.
Danke für den Tipp. Kannte ich überhaupt nicht.
Der AQV252G wäre eventuell etwas.
http://at.rs-online.com/web/p/halbleiterrelais/6996534/
Ist halt nicht gerade ne günstige Variante.
Bei RS €7,50.- excl. und das x4 = 30 Euronen.
Eine brauchbare Lösung mit 4x N-Kanal FET oder auch 2x P/N-Kanal +
Treiber wäre sicher die kostengünstigerere Lösung.
OP
Kennt jemand einen Halb oder Vollbrückentreiber mit 3,3V Logikeingang
und 100% PWM = dauer Ein-Möglichkeit.
Die meisten Treiber arbeiten mit Boostrap und sind somit nicht für 100%
PWM geeignet. Nur Treiber mit Ladepumpen können das.
Die Liste von hier hab ich bereits gefunden:
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
Der IR2104 verwendet auch Bootstrap oder? 100% PWM somit nicht
möglich....
Gruß Rick
