Automaten C16A für 24V DC verwenden
Gast #2726334
der Strom ist vorhanden, soviel ist sicher.
Wenn ich mir das:
http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
so ansehe:
Elektromagnetische Auslösung bei Kurzschluss
Tritt in einer Anlage ein Kurzschluss auf, erfolgt die Abschaltung
innerhalb weniger Millisekunden durch einen vom Strom durchflossenen
Elektromagneten.
Könnte ich mir vorstellen dass die Spannung und die Art des Stromes doch
eine Rolle spielen könnte.
Wenn es nun rein Termisch wäre, ist es aber allem Anschein nach nicht.
J
#2726348
GEh doch einfach mal in den Baumarkt und lies dir durch, was auf den LS
steht. Also bis 12V kann man sie nutzen, das weis ich sicher, nur bin
ich mir bei DC nicht sicher.
Wirklich sicher? Bei einem C-Automaten muss das 10-fache vom Nennstrom
fließen, das er rechtzeitig auslöst, das wären also 160A in deinem
Falle. Wenn es das schafft, ist ja gut, nur stellt sich für mich die
Frage, warum man so ein Riesen Netzteil hat, wenn man dann nur 16A
braucht.
MfG Dennis
Gast #2726375
> braucht.
Es könnte sich ja z. B. auch um eine Batterie o. Ä. handeln; dann sind
solche Ströme (und noch viel mehr) durchaus drin.
Zum Thema: Auf die Schnelle hier die Seite zu ABB's
Wald-und-Wiesen-Standard-Produkt S201-C16:
http://www.abb.de/product/seitp329/6969cd5a634e5e5ac1256fc5002dfc78.aspx?tabKey=2&app=9AAG1827&lc=de&cc=DE&cid=9AAC100489&gid=ABB2CDS251001R0164&ev=1568
Zitat:
[code]
Betriebsspannung:
Maximum 253 V AC
Maximum 72 V DC
Minimum 12 V AC
Minimum 12 V DC
[code]
Damit eignet sich dieser Typ für die genannte Anwendung. Ob sich das
verallgemeinern lässt, kann ich jedoch nicht sagen.
Gast #2726403
Nachtrag: Bei DC verhält sich der thermische Überlastschutz natürlich
identisch, der elektromagnetische Kurzschlussauslöser allerdings nicht
(d. h. er löst in einem anderen Strombereich aus). Dazu gibt es
Diagramme in dem PDF-Datenblatt zum oben von mir verlinkten Produkt.
Abgelesen: B-Automat: 50/60Hz: 3- bis 5-facher Strom, DC: 4- bis
7-facher Strom.
Gast #2726750
hinz schrieb:
> Etwa sqrt(2), woher das wohl kommt....
Ja, DER Zusammenhang würde mich auch mal interessieren (ernsthaft). Wie
kommt man darauf, anzunehmen, dass bei LSS grundsätzlich die
Elektromagneten so dimensioniert sind, dass deren Induktivität den
Auslösestrom zwischen 50/60Hz und DC um den Faktor 1,5 (Wikipedia) bzw.
sqrt(2) (hinz) verändert? - Die 1,5 könnte ich mir ja noch mit
"(Quasi-)Standard" erklären, aber die sqrt(2)... Offenbar hatte ich da
irgendwann im Unterricht nicht aufgepasst bzw. irgendwelche elementaren
elektromagnetischen Zusammenhänge schon wieder vergessen. Freue mich
über Aufklärung.
Stefan Wagner schrieb:
> Je nach Last würde mir auch Gedanken machen, ob zwischen den geöffneten
> Kontakten ein Lichtbogen stehen bleiben kann.
Genau deswegen sind diese LSS ja nur für solch geringe DC-Spannungen
zugelassen.
#2726759
@Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
>braucht.
Die Frage ist, ob er wirklich "rechtszeitig" auslösen soll, oder eine
gewisse Verzögerung in seiner Schaltung erlaubt ist. Und schon brauchen
wir keine 160A.
Gast #2726763
Na ja der Spitzenstrom bei AC ist gegenüber dem vergleichbaren
Gleichstrom um den Faktor wurzel2 höher, also ist das momentane
Magnetfeld auch um Wurzel2 stärker und das reicht dann um die Mechanik
entsprechend früher auszulösen.
