Fahrtregler Motorsteuerung f. Golftrolley / Golfcaddy
OP #2736248
Für einen 200W 12V Golfcaddy / Golftrolley (Vorwärtsgang) suche ich e.
Fahrtregler. Kriterien:
1. einfache Reparatur - möglichst im Alugehäuse der Altsteuerung
2. kosteneffektiv - Selbstbau ist möglich, habe aber keinen Schaltplan
3. Spaßfaktor muß oben bleiben - evtl. nur Hilfsantrieb(?) - darf
batterieschonend autom. stehen bleiben wenn nicht ausreichend
unterstützt, vielleicht auch mal unvorhergesehen "zicken", z.B. halbe
Raddrehung per Zufallsgenerator machen.
Irgendeine Idee?
LG
(Firma: matzetronics) #2736262
Die Altsteuerung war ein Curtis Controller? Obwohl ich mir das bei einem
12 Volt Caddy kaum vorstellen kann.
Du kannst dir mal den Cougar Controller anschauen. (Gurgel mit diesem
Begriff) . Auch dieser Controller ist eigentlich für höhere Spannung
gedacht, sollte aber mit dem Gasstellpoti kompatibel sein und hat auch
einen Bremschopper.
12 Volt bei 200Watt ist ja nicht viel, dimensioniere aber den Controller
deutlich darüber, denn beim Anfahren und Bremsen fliesst da doch schon
einiges an Leistung.
OP #2736292
Nee, der Cougar Ctrl. ist viel zu groß und hat Netzanschluß:
http://www.computerbase.de/bildstrecke/28999/
Hier ist nur eine handbetriebene Sackkarre mit E-Unterstützung, also
das, was Suchmaschinen unter "golf motor trolley" ausspucken. Habe mir
die Daten von so einem herausgesucht, der könnte durchaus auch weniger
haben, der Motoraufkleber fehlt.
Die Steuerung ist nur so´n kleiner Kasten mit nem Gaspoti am Deckel.
Unter "golf trolley controller" spuckt die suchmaschine ähnliche Bilder.
Ich brauch einen Plan der Innereien. Die Polin und die C-Apotheke haben
es auch, aber zu groß vorgefertigt und den KK soll ja wenn nötig, das
vorhandene Kästchen bilden.
Ich dachte vllt. an sowas, gibt es gerade f. 20A und 30A aber ist das
was für mich?
chinesische Ampere sollen etwas kleiner sein, hab´ich gehört und ich sah
schon ein Autoradio mit zwei TDA2005 in der Endstufe mit sagenhaften
300W auf der Verpackung!
http://www.ebay.de/itm/Fahrtregler-Speed-Controller-20A-Bursten-Motor-Regler-Fahrtenregler-/140787469137?pt=RC_Modellbau&hash=item20c7964b51
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=fahrtregler+30A&_sacat=0&_odkw=fahrtregler+25A&_osacat=0&_from=R40
Bei den Preisen baue ich natürlich nicht, aber machen die was ich will?
#2736304
Nicht so ganz. Zum einen mußt du darauf achten, daß es da zwei
unterschiedliche Arten gibt. Die "brushless"- oder "BLDC"-Variante ist
für Drehstrom-Synchronmotren gedacht, erkennbar auch daran, daß drei
Leitungen richtung Motor gehen.
Zweitens steuert man diese über so eine Art PWM an, kann sie also nicht
direkt an ein Poti hängen.
(Siehe Modellbauservo Ansteuerung: Signalaufbau)
Man müßte sich noch eine kleine Mikrocontroller-Schaltung basteln, um
das richtige Signal zu generieren. Evtl. tut's aber auch ein
"Servotester", den's als Bausatz zu kaufen gibt.
OP #2736323
Danke,
für den Link.
Der Bürstenregler mit 20A wird noch so beschrieben:
Input 6-12 Volt
Brake On/Off
Auf Ni und Li umsteckbar (irrelevant bei Autobatterie)
Der Geschwindigkeitsregler geht in eine Richtung. JAPP, das reicht.
Im Datenblatt konnte ich noch lesen:
PWM Frequenz 2kHz
Brake function can be disabled by a jumper. Also Wahlweise AUS?
Der Regler ist somit nur die halbe Miete und ich brauch noch ein Oszi
und ein Wandler?
#2736383
> Input 6-12 Volt
Mit "Input" ist hier die Versorgungsspannung gemeint. Das Steuersignal
hat üblicherweise 5V.
> Brake On/Off
Der Unterschied ist die Abschaltschwelle, die Tiefentladung vermeiden
soll.
Der Regler ist für Modellflugzeuge gedacht, wo man ja nur eine Richtung
braucht. Für Autos oder Boote gibt's auch welche, die beide Richtungen
können, falls das von Vorteil wäre.
> PWM Frequenz 2kHz
Ja. Die Bremse soll beim Flieger dafür sorgen, daß die Luftschraube bei
abgeschaltetem Motor stehenbleibt und nicht durch den Fahrtwind in
Rotation gehalten wird. Im Prinzip macht diese Bremse nix weiter, als
den Motor kurzschließen.
> und ein Wandler?
Die 2 kHz sind die Frequenz der PWM am Motor-Ausgang, nicht die des
Steuersignals. Das sieht immer so aus wie im Link oben beschrieben.
Hier ist noch zu beachten, daß die 2 kHz im Motor zu einem hörbaren
"Fiepen" führen können.
OP #2737134
@r.magnus
Tut es der:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=270669460944
oder soll ich den nachbauen;
http://www.electronics-lab.com/projects/motor_light/016/schematic.gif
@mschoeldgen
Dese Sackkarren werden von Golfern nie beim Namen genannt, sondern
Caddys oder auch Trolleys, (und eine Sackgasse wird zur Beutelstraße ;)
Habe d. Suchmaschine mit "golfcaddy" befüttert und die spuckte beide
Fahrzeugtypen aus. Sogar ein Caddillac Golf Cart für schlappe 14.000 US$
war dabei. Sorry fürs Glatteis.
LG
