Wie funkioniert so ein großes Strobo?
OP #2737721
In dem Thread Beitrag "Re: Xenon-Stroboskop mit µC o.ä." wurde
am Ende ein Schaltplan eines 1500W Strobos gepostet, jedoch ohne Werte
für die Bauteile....
Daher meine Frage was limitiert an dem Strobo den Strom:
-Die Spule (in dem Plan L2)
-oder das Netz als solches
Ich hab nämlich gesehen, dass es für 12€ solche Blitzröhren gibt
(thomann) und hatte die Idee mir die >70€ für so ein DMX-Strobo zu
sparen (der Rest der Schaltung ist hühnerfutter für ein paar Euronen,
ein µC (AVR) und hald die geheimnissvolle Spule L2) und etwas lernen tut
man auch gleich :D
Vlt. kann jemand mal auf das Bild ( http://thfr.th.funpic.de/Strobo/ )
kuken und die Größenordnung der Spule schätzen, ich hab nämlich das
Gefühl, dass die viel zu klein ist um den Strom von der Röhre über eine
Halbwelle zu begrenzen (t~5 ms; I~50A; U = 325 V - 100 V = 225 V über
Spule; => L ~ 3,6 mH; => E = 4,5 J => Spule müsste ziemlich klotzig
sein), auf den Fotos seh ich aber keine solchen Brummer. L2 langt also
eigtl. nur zur Filterung, aber woher kommt dann die Strombegrenzung?,
Netzinduktivität?, Zuleitung?, was sonst?. Und v.a.: wenn das Strobo die
Regelung über den Zündwinkel macht, dann muss es doch iwie raten wieviel
Begrezung das Netz bringt, oder ?
Bitte erleuchtet mich :D
Edit, die paar kleinen Caps sind nur zur Spannungsverdopllung zur
Zündung und Versorgen nicht die hauptentladung....
(Firma: matzetronics) #2738099
Die Hauptentladung macht der 470n/350 Volt , im Plan ganz rechts. L2 ist
hauptsächlich ein Tiefpass, um das Bitzknacksen nicht ins Netz
zurückzulassen und wirkt gleichzeitig als Strombegrenzung - 470n sind
aber nicht so dramatisch aufzuladen, daher auch eine recht schnelle
Blitzfolge. Ich schätze L2 auf deinen Fotos so auf ca. 1-2mH.
Die Strombegrenzung als solche ergibt sich aus der Löschspannung der
Blitzröhre. Nach der Zündung bricht die Spannung am Blitz-C recht
schnell zusammen, so das die Spannung schnell unter die Löschspannung
sinkt. Dann lädt der Blitz-C wieder auf.
Ich hätte aber schon ne Sicherung und evtl. einen Inrush Current Limiter
eingebaut, PTC oder so, geht aber anscheinend auch ohne.
OP #2738111
Naja, die Hauptentladung kommt eben nicht aus dem 470n, der wird nur zur
sicheren Zündung verwendet und deswegen auf 600V geladen. Der Hauptstrom
kommt aus direkt aus dem Netz (deswegen braucht hat das Ding auch so
eine fette Röhre). Und: ja, ich bin mir sicher, dass der Saft aus dem
Netz Kommt, die Sicherung macht entsprechende Schläge beim Blitzen (das
Test-Strobo gehört mir leider nicht, deswegen keine Möglichkeit des zu
zerlegen)...
(Firma: matzetronics) #2738117
Max D. schrieb:
> Der Hauptstrom
> eine fette Röhre).
Nein. Die Netzspannung reicht nicht aus, um den Blitz
aufrechtzuerhalten. Das ist ja der Witz. Wenn der Netzstrom direkt den
Blitz aufrechterhalten würde, würde die Röhre durchknallen und der Rest
gleich mit.
Bau den 470n Kondi aus und du wirst sehen, das das Strobe nicht mehr
zündet.
OP #2738221
Ich kann ihn leider nicht ausbauen da das strobe nicht mir gehört...
Mir ist klar, dass das Strobe ohne den Kondi nichtmehr zündet, da der
die zum Durchschlagen der Röhre nach der Vorionisation nötigen 600 V
liefert. Aber die Hauptenladung brennt (bei etwa 100 V) direkt aus dem
Netz bis die gerade aktive Halbwelle unter 100 V fällt und damit unter
die Löschspannung der Röhre. Meine Frage ist ob die Begrenzung im Gerät
oder im Netz erfolgt...
(Firma: matzetronics) #2738391
Haha, natürlich im Gerät :-) Wäre es im Netz, würde ja dauernd die
Sicherung rausfliegen. Und ich denke, es ist tatsächlich die kleine
Ringkernspule mit ihrem dünnen Draht (ohmscher Widerstand) und ihrer
Induktivität als 'Stromspitzen-Tiefpass'.  Hmm, mit einem schnell
reagierenden Amperemeter müsste man ja die Stromspitzen auf dem
Netzeinngang sehen können.
#2738396
>... bis die gerade aktive Halbwelle unter 100 V fällt und damit
> unter die Löschspannung der Röhre. ...
Das würde auch erklären, warum in der Elektronik unten eine
Syncronisation mit der Netzfrequenz erfolgt. Über VR2 kann man
vermutlich die Leistung einstellen, wie bei einer
Phasenabschnittsteuerung.
Roland
OP #2739199
So natürlich im gerät ist das garnicht, die Begrenzung erfolgt ja quasi
"temporär" und in der einen "viertelwelle" fliessen ja auch mehr als 16A
durch die Sicherung, die is nur zu lahm um in 5ms schon zu fliegen. Und
das Netz hat ja auch schon einiges an Induktivität (lange Leitung und
der Trafo am Umspannwerk dürften ja nicht ganz unauffällig sein (weiss
da eigtl. jemand ne größenordnung, ich kenn nur die maximal 2 ohm nach
erde). Und die Spule is arg mickrig um da so richtig zu begrenzen,
desweiteren gibts Berichte von Strobos die die Sicherung zimmern wenn
sie zu nah am Sicherungskasten dran sind...
(Firma: matzetronics) #2739758
Die ist ja deswegen so mickrig, um zu begrenzen. Deswegen der dünne
Draht als ohmscher Widerstand. Ihre Spulenfunktion (und die
stromkompensierte Drossel am Netzeingang) wirken wie ein Tiefpass, der
die harten Peaks des Aufladens weich macht. Im o.a. Schaltplan beachte
man auch den recht fetten 0,68u am Netzeingang.
Das sollte im prof. Lichtbereich nicht vorkommen, da sowas ja das ganze
Lichtnetz verseuchen würde und evtl. sogar aufs Audionetz wirkt. Bei
Bastelstrobes kann das natürlich vorkommen :-)
#2739900
> ganze Lichtnetz verseuchen würde und evtl. sogar aufs Audionetz
> wirkt.
Im Bühnenbetrieb bzw. PA braucht man üblicherweise deutlich mehr Strom
für die Lichttechnik als für den Sound. Daher nimmt man entweder eine
Phase komplett nur für Tontechnik und die beiden anderen nur für Licht
oder wenn das nicht geht (sehr große Bühnen, 3x125A oder mehrere solcher
Kabel) liegen keine störenden Verbraucher auf der Audio-speisenden
Phase. Sind ja nicht nur Strobes, die stören können - Dimmerpacks mit
6x32A können das Netz genauso versauen. Außerdem verwenden alle
professionellen Anlagen symmetrische und geschirmte Audiokabel.
Endstufen, in die solche Netzstörungen trotzdem so stark einstrahlen daß
sie aus den Boxen wieder rauskommen, fliegen umgehend aus dem Bestand
raus. Kein Verleiher oder Bühnenbetreiber kann sich unzuverlässige
Technik leisten.
>Bei Bastelstrobes kann das natürlich vorkommen :-)
Täusch Dich da mal nicht. Wenn sich der audiophile Nachbar durch das
Kratzen in seiner Hifi-Anlage im Takt der Blitze nebenan in seiner
Lebensruhe gestört fühlt und sich beim EVU beschwehrt dann bist Du mit
Deiner Bastellösung fällig...
(Firma: matzetronics) #2740078
> Technik leisten.
Sag ich ja. Professionelle Ausrüstung wird also relativ störsicher
(aktiv und passiv) aufgebaut sein und sich nicht auf ein 'weiches' 230
Volt Netz verlassen. Die Störungen, die das Strobe verursacht, sind also
bereits im Gerät soweit reduziert, das es den Rest des Netzes nicht
verseucht. Immerhin hängen auch am Beleuchtungsnetz digitale Geräte, wie
DMX Controller und  -Receiver, die mit Störspitzen nicht glücklich
wären.
Das bezog sich auf Max:
