LED Ansteuern
OP #2738217
Hallo erst mal ;)
Ich baue gerade eine Regenwasser Tank Anzeige für IBC-Container, relativ
einfach mit Edelstahl Elektroden gegen GND, Auswertung je Tank via PIC
und einer Zentrale PIC mit den LED´s und weitere Funktionen wie Pumpen,
Ablassventilen usw.
So weit so gut, allerdings habe ich gleich 6 Wasserstände, die ich mit
einer LED Anzeigen in einem Tableau darstellen will und möchte mir einen
all zu großen µC sparen.
LED 1     = Rot = leer ( <100 Liter )
LED 2 - 9 = Grün = 100 - 900 Liter
LED 10    = Gelb = Voll ( >900 Liter )
und das eben mal 6 Tanks
Ich weis das die Möglichkeit besteht das mit z.B. 6 IC´s und
entsprechend nur 6 I/O´s realisierbar ist.
1. welchen IC muss ich da nehmen
2. wie Steuere ich dieses IC an ( Grobe Richtung reicht)
Ich sehe auch ein LCD Display vor, für die Bedienung der anderen
Funktionen, zu groben Übersicht möchte ich aber auf jeden Fall die LED´s
Besten Dank im voraus
TheTuner
Dir würde auch ein Zentraler PIC für alles reichen.
Für die Ansteuerung der LED´s könntest du LED Treiber IC´s (z.B.
STP16DP05TTR oder STP08DP05TTR) verwenden.
Um den Wasserstand auszulesen könntest du pro Tank ein
"Input-Schieberegister" (z.B.SN74HC165D) verwenden.
Die IC´s könntest du entweder alle einzeln per SPI ansteuern oder
pinsparend Kaskadieren.
6 * 10 = 60 LED
Kann man als 6 x 10 Matrix bauen, braucht dann naiv 6 + 10 = 16 Pins.
Oder optimiert als quadratische 8 x 8 Matrix mit 4 ungenutzten Plätzen,
braucht naiv auch 8 + 8 = 16 Pins.
Warum "naiv"? In einer Matrix ist ja immer nur eine Zeile aktiv. Man
braucht also nicht wirklich 8 Pins, sondern es reichen 3 Pins und ein
3-zu-8 Decoder, etwa ein 74x138. Macht nur noch 10 + 3 bzw. 8 + 3 Pins.
Für die 2. Dimension der Matrix kann man statt Controllerpins auch ein
Schieberegister nehmen. Die Daten schiebt man dann entweder per SPI oder
per Software ein. Macht 3 Pins (Daten, Takt, Latch). Da 10 Bit breite
Schieberegister im Gegensatz zu 8 Bit breiten nicht handelsüblich sind,
hat die 8 x 8 Matrix in dieser Variante einen Vorteil.
Du brauchst also ein Schieberegister (8 Bit, SIPO), vorzugsweise mit
eingebauten Treibern; bei Verwendung von low-current LED reichen
möglicherweise auch 74HC Logikausgänge. µC haben oft potente Ausgänge:
wenn du also 8 Pins freimachen kannst, wäre das praktisch.
Die Zeilen brauchen auf jeden Fall Treiber, z.B. 8x BC327.
Siehe auch LED-Matrix
XL
