PWM-Leistungssteuerung
Gast #2746249
wenn ich ein primär getaktetes Netzteil (Vollbrücken Gegentaktwandler)
habe mit einer Leistung von 1kW,
- primär Seite  :
               Spannung : 385 V (Mittelwert)
               Strom    : 2.6 A
- sekundär Seite:
               Spannung :  50 V (Mittelwert)
dann solte ich auf der sekundar Seite einen Strom von 20 A ziehen konnen
bei einem max. Tastgrad  von 50%.
was mich jetzt interesiert ist dass man bei einem Tastgrad von 25% an
der
- primär Seite  :
               Spannung : 192.5 V (Mittelwert)
               Strom    : 5.2 A
- sekundär Seite:
               Spannung : 25 V (Mittelwert)
               Strom    : 40 A
haben solte
wäre dass korrekt oder ist es falsch
@Qube (Gast)
Nicht eher Effektivwert?
OK.
Das hat mit dem Tastgrad wenig zu tun, bestenfalls was mit dem
Wirkungsgrad.
>der
>- primär Seite  :
Warum ist plötzlich die Spannung geringer?
>               Strom    : 40 A
Der Tastgrad bestimmt die Ausgangsspannung. Welcher Strom dabei fließen
kann, hängt in erster Linie von der Dimensionierung der Bauteile ab und
der integrierten Strombegrenzung.
Danke fuer deine Antwort
Die Spannung von 192.5V ist der Mittelwert der Rechteckspannung von 385V
bei einem Tastgrad von 25%, vor dem Transformator habe ich eine PFC die
eine Leistung vom 1kW hat.
