DDS Endstufe DC-50 Mhz
Gast #2747146
ich bastle zur Zeit etwas mit den DDS-chips von AD rum und bin nun beim
designen der Endstufe. Geplant sind ca. 20 Mhz Sinus und 10 Mhz Rechteck
- bei 5 Oberschwinungen also ca. 50 Mhz Bandbreite - bei +-15 V,
mindestens solltens aber 10 V sein.
Erste Anlaufstelle hierfür war der Schaltplan von c't Lab
"Schwingungsformer":
http://www.heise.de/ct/imgs/04/2/6/5/6/2/7/bild6.jpg-a6731067f3d883ff.jpeg
Die beiden Ausgangstransistoren (BD437 und BD438) haben jedoch nur eine
Bandbreite von 3 Mhz.
Als nächstes bekam ich die application Note AN-47 von LT zwischen die
Finger.
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an47fa.pdf
Auf Seite 46 Figure 101 kann man auch einen geeigneten Verstärker sehen.
Leider ist der 2N5160 nicht mehr zu bekommen.
Nun zu meinen Fragen:
1. gibt es Ersatz für den 2N5160? Am besten natürlich von Reichelt oder
Conrad ;) Hab selbst schon das Angebot von Reichelt durch. Die BC BD
Transistoren sind, so weit ich es gesehen hab, alle zu langsam. Sind ja
auch AF. Die BF Transistoren liefern entweder zu wenig Strom oder sind
nicht für die Spannung ausgelegt.
2. Könnte man so was auch mit Mosfets als Ausgangstransistoren aufbauen?
3. Kennt wer noch einen "guten" Ausgangstreiber für den Frequenzbereich?
Danke schon mal
VG
TSE
Gast #2747487
>Das ging auch ohne Ergebnis aus.
Beantwortet auch nur meine Frage 3.
Weil die Anforderung ueberzogen ist. Vor Allem fuer Euer Budget. Ja. Es
waere was machbar. Es gibt auch Transistoren dazu. UHF Sendetransitoren.
Davon willste nicht mal den Preis wissen.
Wir haben dafuer einen Roehrenverstaerker, mit einem Preisschild wofuer
man einen Familienwagen bekommt.
Gast #2747494
Währe es (im Bastelbereich) nicht möglich mit mehreren schnellen OPs
parallel so etwas relativ einfach zu bauen?
z.B. 4Stk. LM7171 und jeder mit 200 Ohm Ausgangswiderstand, +/- 15V
Versorgung und gut?
freundliche Grüsse
Hauspapa
Persönliche Seite #2747550
branadic schrieb:
> Das hier hast du offenbar noch nicht entdeckt:
> Beitrag "Re: Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930"
> branadic
Da scheint irgendwie ein Bug in µC.net zu sein, wenn man Pageaufteilung
aktiviert hat. Ich muß das hier verwenden:
Hm, will er auch nicht, wandelt es automatisch in einen Link ohne
Page-Angabe um. Also nochmal:
www.mikrocontroller.net/topic/168134?page=2#2556493
Gast #2748566
FALSCH!
Ja, das Original:
http://darisusgmbh.de/shop/advanced_search_result.php?keywords=2n5160&x=0&y=0
Für größere Stückzahlen davon und kombiniert mit anderen antiken
Sahnestückchen benötigt dieser Händler auch schon einmal 4 Wochen und
mehr, liefert diese aber zuverlässig! Erfolgreich getestet März/April
2012.
> Conrad ;)
Witzbold... ;-)
Gast #2748715
Mir ist bewusst das der 2N5160 schon fast antik ist. Desswegen ja auch
meine Fragen 1 und 2.
Gibt es neuere/bessere Transistoren ? Da das ganze privat zum basteln
ist am besten Conrad/Reichelt etc. zur not geht auch Farnell.
Bei meiner Suche habe ich keinerlei Verstärker in dem Frequenzbereich
mit Mosfets gesehen. Gibt es sowas überhaupt? Könnte man die
Ausgangstransistoren nicht mit Mosfets ersetzten?
VG
TSE
Gast #2748747
Was kostet solch ein "antiker" 5160??
Für zwanzig Euro das Stück ist doch sowas uninteressant. Das können sich
Firmen leisten, die nach Originalteilen suchen. Aber als bastler? da
wird man eher nach Videoendstufentransistoten suchen. Aber als PNP?
Bliebe noch russisches Kaltkriegsmaterial KT914 oder sowas? Könnte
gehen. Natürlich komplett andeere Anschlussbelegung und Bauform.
Also für zwanzig Euro per PN gebe ich einen her ;) ( Nein - nicht den
russischen)
Axelr.
Gast #2748849
hab jetzt mal die Japan Transistoren von Reichelt vorgenommen. Hab die
bis jetzt außen vor gelassen weil ich dachte die würden nur bei
exotischen HiFi Geräten eingesetzt. :D
Hab dort das Pärchen 2SA1538 und 2SC3953 gefunden.
http://www.reichelt.de/2SC-Transistoren/SC-3953/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2900&ARTICLE=16858&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
http://www.reichelt.de/2SA-Transistoren/SA-1538/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2898&ARTICLE=15614&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
@Alex R zusammen für knap über 50ct. ;)
Bin gespannt wie sich die in der Schaltung von ST verhalten.
VG
TSE
Gast #2748946
Die beiden haben auch nur 200mA Ic. Ähnlich sind die BFQ252-55 von NXP,
die meines Wissens auch nicht mehr produziert werden. Für kleinere
Leistungen gibt es noch BFQ19 und BFQ149 in SOT89.
Ein erzwungener ROut von 50Ohm heisst, die +-15Volt am Ausgang bedingen
eine EMK des Verstärkers von +-30V, was die Betriebsspannungsgrenzen der
meisten integrierten Lösungen deutlich überschreitet.
Der von mir verwendete THS6012 kann mit bis +-16V Betriebsspannung
versorgt werden, etwas mehr Leistung bei kleinerer Bandbreite hat der
LT1210.
Eine Brückenschaltung wieder auf Massebezug zurückzuführen, stelle ich
mir bei dem gewünschten Frequenzbereich problematisch vor.
Du wirst also in einigen Details Abstriche machen oder dein Budget
deutlich erhöhen müssen.
Arno
Gast #2749313
Hallo Arno H. ,
Bezüglich dem Massebezug dachte ich an die Schaltung von c't die den
Offset extra generieren. Der Offset am Verstärker selbst kann dann
sauber eingestellt werde.
Oder was meinst du mit deiner Warnung genau?
Da ich aber warscheinlich mit der diskreten Endstufe beim ersten Versuch
auf die Schautze fall und das ganze eher zum lernen ist, werd ich mir
auf jeden fall noch bei der nächsten Farnell lieferung den THS6012
mitbestellen und euren Verstärker nachbauen.
( OT: Wie weit seit ihr mit eurem gesamten Projekt schon gekommen? )
#2759533
So, wieder aus dem Kellereinsatz zurück.
TSE schrieb:
> Hallo Arno H. ,
Das bezog sich auf einen Brückenverstärker
melde dich an und schick mir eine PN, eine Platine kann ich noch
abgeben.
Bei mir hängts wie fast immer am Gehäuse, ansonsten ist der jetzige
Stand für mich durchaus brauchbar.
Arno
