Schlechte Übertragung im Netzwerk
OP #2751053
wir haben in unserer Firma 4 PCs an einen Switch angeschlossen. Wir
schieben zwischen 2GB und 4GB Daten hin und her (Bilder 2,5-16mB).
Leider bekommen wir keine schnelle Übertragungsrate hin. Es schwankt
zwischen 1,7mB/s und manchmal sogar 50mB/s
Der Switch (Dell PowerConnect 2708) hängt wiederum an einer
Netzwerkdose. Die 4 PCs sind direkt an dem Switch angeschlossen, alles
mit Cat 6 Kabeln (1m und 3m). Die PCs sind Dell Precision mit Dual Xeon
Quad Core, an Leistung sollte es also nicht fehlen. HDD Benchmark hat
mir 110mB/s angezeigt.
Ich habe es auch schon mit neuen Gigabit Netzwerkkarten probiert, leider
mit dem gleichen Ergebnis
Ich habe Google schon fleißig durchforstet und bin auf die Windows
Firewall, Virenscanner und Defragmentierte HDDs gekommen. Leider alles
ohne Verbesserung (ohne Windows Firewall hatten wir teilweise 60mB/s)
Ich habe auch mal einen Noname Switch (TP-Link SG1005D) verbaut und
damit nur 2 PCs verbunden, auch hier erreiche ich stark schwankende
Übertragungsraten
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich noch suchen kann? Ich verstehe
vor allem nicht warum es teilweise nur 2mB sind, mit konstanten 50mB/s
wäre wir zufrieden :-)
Gast #2751361
Solange gleichzeitig noch an den Rechnern was mit häufigem
Plattenzugriff gemacht wird, ist das Einbrechen der Datenrate zwar
unschön - aber nicht außergewöhnlich.
Ich glaube also nicht (auch wenn ich es Dir wünschen würde), daß Du
etwas fehlerhaftes finden wirst.
#2751898
> Übertragungsraten
Das Problem an deinen Switch. Der switch ist vielleich nur 10mb/s oder
100mb/s für Jeder Port eingestellt. Nun werden  1 GigaBit networkKarte
an einen Switch Port, der nur 10mb/s betreiben kann mit Auto
negotiation(vermuten). Oder ist die Bandbreite eines Ports mit mehr
10mb/s bzw. 100mb/s überfordet und so entsteht Stau und als Folge viele
Kolision( Pakete werden verworfen). Lösung Einsatzt GigaBit Switch mit
Full Duplex und riesige ZwischenPuffer.
#2751910
Wenn der Switch - wie dieser - gemanaged ist, dann bietet er Status und
Statistik pro Port und man kann folglich feststellen, wie er arbeitet
und ob alles ok ist. Oder ob ein PC mit Autonegotiation mit einem fest
konfigurierten Switch kämpft (ein solcher Mix kann Nebenwirkungen haben
- also entweder beide Seiten auto oder beide fix).
Normalerweise passt sich das TCP-Windowing in Grenzen selbst an die
Charakteristik der Leitung an. Riesige Puffer innerhalb der Strecke sind
da nicht unbedingt angebracht, die können sogar negativ wirken. Bei
Gigabit-Ethernet gibts optional Flow-Control als Drossel für
Resourcenengpass - aber das sollte bei den hier gezeigten niedrigen
Raten kein Thema sein.
Gast #2752128
Icke ®. schrieb:
> er Switch ist bestimmt nicht der Flaschenhals, außer er wurde
> vorsätzlich zu Tode konfiguriert.
der switch nicht, aber es sind ja auch noch 2 netwerkkarte und Treiber
und ein OS dazwischen. Eigentlich testet es alles bis auf die
Festplatten.
#2752565
was genau macht die "Netzwerkdose"
werden die Daten jetzt zwischen 2 der 4 PC kopiert ? oder auf einen
Server..?
>HDD Benchmark hat
(auch hier die frage, von welchem PC??)
das ist auch recht wenig...
und was rekonstruiert ihr 3 tage lang?
ein RAID ? (vielleicht war das ja immer schon "Hinüber", das würde auch
deine anderen Probleme erklären)
(wie ein PING das problem finden soll, ist mir übrigens schleierhaft..)
OP #2752625
Mit "Netzwerkdose" meinte ich die Verbindung zum Server. Allerdings
hatte ich die auch schon abgezogen.
Die Daten werden nur unter den 4PCs hin und her geschoben
Es sind 4 indentische PCs, die 110MB/s sind auf allen gleich. Es sind 2
2TB Platten im Raid 1, wäre schon komisch wenn alle "kaputt" wären
Wir rekonstruieren Scans von unseren µCT. Bei Batch Rekonstruktionen
werden mehrere Scans nacheinander verarbeitet, das dauert halt ne Weile
Gast #2752660
Achim F. schrieb:
> ping <1ms
> Es sind 2  2TB Platten im Raid 1
HD-Typ=? 15000 U/min? Raidcontroller?
Ein Raidcontroller ist wie ein Hydrant. Wenn man ihn nur mit einem
dünnen Gartenschlauch (lahmer HD) speist, wird aus einem dicken C-Rohr
auch nicht mehr Wasser kommen aus zufließt.
Gast #2752667
Wie ist das gemeint? Das RAID ist am Server, Eure Daten werden aber
zwischen den Arbeitsstartionen hin und her geschoben oder zwischen
Server und Client?
OP #2753183
Oszi40 schrieb:
> Wir haben keinen Typ, wir nur eine Glaskugel und
> http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette
Ja da hast du Recht! Ich hätte gleich am Anfang schreiben sollen was für
Platten da drin sind. Es handelt sich um SATA Platten Typ Seagate
ST2000DM001
http://www.alternate.de/html/product/Seagate/ST2000DM001_2_TB/965390/?
Ich habe gedacht das 100-130MB/s Standard sind. Das ganze geht über
einen Raid Controller auf dem Mainboard, den Typ habe ich jetzt aber
nicht parat.
>Server und Client?
Die Daten werden auf den Arbeitsstationen hin und her geschoben, später
dann auf dem Server entsorgt.
Das Raid ist in den Arbeitsstationen. Hier die ganze PC Konfiguration:
Arbeitsstationen insgesamt 4 Stück
2x Xeon W3565
24GB DDR3 RAM
2x HDD ST2000DM001 als Raid 1
1x GTX 580
1x Gigabit Netzwerkkarte
Switch PowerConnect 2708 (nichts verstellt)
Verkabelung Cat6: Jede Arbeitsstation ist direkt mit dem Switch
verbunden, vom Switch geht eine Leitung Richtung Server
Ich hoffe ich habe nichts vergessen
______________________________________
Ich werde einfach 2 zusätzliche Platten einbauen und schauen was
passiert.
Gast #2753458
Achim F. schrieb:
> Es handelt sich um SATA Platten Typ Seagate  ST2000DM001
Datenblatt: Datentransferrate bis zu 156 MB/s (lesen)
...wobei Datenblätter gern optimistisch sind und je nach Einstellungen
und System auch noch etwas Zeit vergeht.
Evtl. läuft auch ein Rebuild im Raidsystem, der viel Leistung schluckt.
Da sollte man den Raidcontroller mals genauer betrachten was eingestellt
ist. Da Du aber nicht mal den Namen weißt, hast Du sicher auch kein Auge
in die Einstellungen geworfen.
Mach lieber ein komplettes Backup vor weitenen Experimenten.
#2753484
bei den Systemen muss schon einiges schief laufen, dass da keine 60MB/s
rauspurzeln. Wie schon erwähnt solltest du dir unbedingt mal die
Netzwerkkabel ansehen. Von wem wurden die verlegt? Da kann eine
angeschlitzte Ader reichen, dass die Übertragung stockt. Gerne werden
auch minimale Biegeradien eklatant unterschriten.
