Spannungregler 5V Positive SMD (Modellbauprojekt)
Gast #2753667
Ja Linear das Problem was ich habe das am Empfänger nur 6V rauskommen
ich benötige aber min.5V am Atmel weil dieser mit 20Mhz läuft.Und alle
Datenblätter sagen mir das das nicht möglich ist weil der
Spannungsabfall zu groß ist.Leider kann ich nur Programmieren und habe
von der Elektronik nicht so viel Ahnung.
Ich gebe mal ein paar mehr Infos zum Projekt
uC:
Atmega644AU
Sensoren:
1x MMA7361L Beschleunigungssensor
3x Murata Gyro ENC-03R
1x Treiber für Servoansteuerung (noch nicht gewählt)
Ich möchte am Ende ein Flugstabilisierungsystem haben für einen Heli
mit Kalman-Filter usw.
(Firma: keine) #2753688
Mit dem LM2940 könntest du noch bis auf 5.5V runter und würdest deine 5V
bekommen. Ich nehme allerdings an du kommst auf 6V weil du vier
Mignon-Zellen nutzt, oder? In dem Fall hast du keine konstanten 6V
sondern die Spannung sinkt mit zunehmer Entladung ab, so dass der LM2940
unterhalb von 5.5V Eingangsspannung auch keine sauberen 5V mehr am
Ausgang hinkriegt.
Edit: verlesen, 6V am Empfänger, nicht Sender. Dennoch wäre es
interessant zu wissen, was für eine Spannungsquelle verwendet wird.
Moderator Persönliche Seite #2753971
Steffen H. schrieb:
> Du brauchst irgend ein Schaltregler.
Man kann's auch übertreiben.
So ein ATmega644 stellt seinen Betrieb nicht gleich ein, wenn er die
4,5 V unterschreitet.  Ein LDO, der bei Unterschreiten der
regelfähigen Eingangsspannung auf wenige 100 mV Spannungabfall geht,
und die Chancen sind gut, dass das selbst bis zu einer Entladeschluss-
spannung von 0,9 V pro Zelle (also 3,6 V Versorgungsspannung) alles
noch geht.  Zumindest der AVR, vermutlich wird irgendwas anderes
vorher die Grätsche machen. ;-)
Disclaimer: ich gehe davon aus, dass das ein Einzelgerät wird, bei
dem man einfach ausprobieren kann, ob's unter diesen Umständen
alles noch klappt.  Für ein Seriengerät würde ich das nicht so bauen.
Bevor man aber über sowas wie SEPIC nachdenkt, sollte man dann wohl
eher über einen anderen Controller nachdenken.  Mit Xmega wäre man
nicht einmal zu weit weg vom bisher angedachten und könnte bei 3 V
noch bis 32 MHz gehen.
Gast #2754180
Also ich denke ich werde es mal mit dem LM2940 versuchen.Unter 5,5V
werde ich niemals kommen weil vorher der Regler schon zu macht.Ich
benutze 3S Lipo und die 6V kommen vom Brushlessregler zum Empfänger.Ich
wollte dann 5V weil 20Mhz der uC machen soll und ich habe gelernt umso
höher die Frequenz ist umso höher sollte auch die Spannung sein.Klar
kann es sein das der uC auch mit 3,3V auskommt aber er soll wirklich
stabil laufen weil wenn es einen ausfall gibt ist auch der Heli der ca
1000€ kostet kaputt.Der Beschleunigungssensor hat einen internen
Spannungsregler deswegen kann ich den außer Betracht lassen.Die Servos
werden ja komplett über den uC gesteuert und sind am Empfänger nicht
mehr dran.Ich habe einen Empfänger umgebaut sodas ich direkt das
Summersignal abgreifen kann und mit dem uC auswerte.Die Platine kann
ein/ausgeschaltet werden.Wenn sie aus ist werden die signale direkt an
die servos weitergeleitet.Sind die Knüppel der fernbedienung in der
Mitte wird per Gyro und Beschleunigungssensor die Axe geregelt.Das
sollte dann wenn mein Filter richtig arbeitet den Heli schön schweben
lassen.Später wenn das alles richtig funktionert soll noch ein
Luftdrucksensor und GPS dazu kommen und eventuell irgendein
Entfernungsmesser.
#2755698
Richtig gelernt. Irgendwo hinten im Datenblatt dürfte ein Diagramm V/f
zu finden sein. Bei 3V3 sind es wahrscheinlich 12-13MHz, die stabil
dokumentiert sind. Bei 20 sind 5V schon angebracht.
Ich betreibe selbst einen BL-Servo am 24V Netzteil als Fräsmotor,
gesteuert von einem ATtiny13. Der Regler gibt aber 5,6V raus (80A
Chinaregler, hab noch nicht reingeschaut. Tippe auf 7805 mit Diode)
Habe für die ersten Tests eine Zeit lang nur mit 1N4148
Verpolungsschutz-Diode betrieben (~4,9V), hat der Tiny ohne Ausfälle
mitgemacht. Meine die fertigen Flugregler aus Fernost arbeiten auch
nicht anders. Inzwischen hängt die Steuerung mit mit der 5V Versorgung
der Achssteuerung...
Ich nehme aber mal an du hast die 6V gemessen, dann sollte das mit dem
2940 hinkommen.
