Schaltung, die nach einer gewissen Zeit die Spannung erhöht
Gast #2761513
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine Schaltung zu
betreiben, die nach einer gewissen Zeit die Spannung erhöht.
Beispielsweise soll sie 1 Minute lang 2 Volt liefern und dann 2 Minuten
3 Volt etc..
Am Besten wäre es wenn man sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten hätte.
Habt ihr eine Idee wie man eine solche Schaltung aufbauen könnte?
Ich habe die Suche schon angestrengt, aber da mir die Begrifflichkeit
fehlt nach der ich suchen muss, kam ich leider zu keinem Ergebnis.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
lg
danke für deine schnelle Antwort. Bisher entsteht das alles nur in
meinem Kopf und über den Strom habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Inwiefern ist das denn für mein Problem relevant?
@  sharkoon (Gast)
>3 Volt etc..
Das macht ein kleiner Mikrocontroller + DAC, im einfachsten Fall per
PWM. Einfach und genau. Kann man auch in BASCOM programmieren.
Wie viele?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM
Die PWM macht der Mikrocontroller.
>da mir die Begrifflichkeit fehlt
Der Begriff heißt Arbiträrgenerator.
Das ist ein frei programmierbarer Funktionsgenerator.
So ein Teil hat erstmal einen Spannungsausgang.
Wenn man direkt daran was betreiben will braucht man ggf. noch einen
Analogverstärker oder -Booster.
Erich schrieb:
>>...Begriff heißt Arbiträrgenerator
Ich will zwar nicht kleinkarriert wirken, aber dieses Teil heisst ->
Arbitrary-Waveform-Generator
Ich denke aber nicht, dass Du so etwas suchst.
Ich würde einfach ein Netzteil mit Remote-Steuerung kaufen, die man ganz
einfach per USB/RS232 ansteuern kann.
Für die Programmierung kann man viele Programme z.B. VisualBasic
verwenden.
Gruß,
Michi
