Suche: OPV / Transistoren zum Basteln
OP #2768307
da ich beim Elektrotechnikpraktikum (studiere Maschbau) nicht genug
spielen konnte, bin ich auf der Suche nach ein paar einfachen Chips,
gerne auch Logische Schaltbausteine, damit ich etwas fitter in
Elektrotechnik werde.
Bitte nur Bauteile von denen ein Datenblatt existiert (kann ich auch
selber raussuchen)
Widerstände und Kondensatoren nehm ich auch gerne
gruß
Nico
Gast #2768313
Was erwartest du jetzt ? Daß wir dir welche posten ?
Nichts ist billiger als Elektronikbauteile heutzutage,
es lohnt nicht mal mehr das auslöten aus Schrottplatinen.
Kauf dir welche, z.B. bei reichelt.de.
Persönliche Seite #2768342
Mein Tipp: Kauf nicht wild drauflos, sondern nehme ein kleines Projekt
in Angriff und kaufe die benötigten Bauteile.
Als Einstig ist z.B. ein Labornetzteil sinnvoll. Allerdings sollte das
als Bausatz gekauft werden. Auch sonst gibt es viele Möglichkeiten:
http://www.conrad.de/ce/de/category/SHOP_AREA_14737/Bausaetze-Module
http://www.reichelt.de/Bausaetze-Module/?GROUPID=3636
http://www.pollin.de/shop/p/OTk5OTU4/Bausaetze_Module.html
Wenn du eher frei basteln willst, empfehle ich dir ein Sortiment
angelehnt an Absolute Beginner. Allein mit diesen Bauteilen im Wert
von unter 30€ kann man schon einiges machen.
2 Steckbretter
Widerstände: 100 Ω, 330 Ω, 1 kΩ, 3.3 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ (je 10x)
             (lies: Ohm/Kilo-Ohm/Mega-Ohm)
Potentiometer: 3x 10 kΩ
Elektrolytkondensatoren (Elkos): 1 µF, 10 µF, 100 µF, 1000 µF, 1x2200 µF
                                 alle 25 Volt (je 5x)
Keramikkondensator: 1 nF, 10 nF, 100 nF (je 10x)
Dioden: 1N4148, 1N4007, BAT43 oder BAT85 (je 10x)
LEDs 5mm: rot, grün, gelb, blau, weiß (je 5x)
Transistoren: 10x BC547, 10x BC557, 3x TIP41C
Operationsverstärker (OPV oder OpAmp): 5x LM324
Universal-Timer-IC: 5x NE555
Spannungsregler: 3x 7805
kleines Einstellbares Netzteil oder 9V-Block
Lochraster-Platine
dünner isolierter Draht
Ein Satz Schnellverbinder-Kabel mit Krokodilklemmen an beiden Enden.
Schalter: Schiebeschalter oder Kippschalter (5x)
Gast #2768558
MaWin schrob:
>Kauf dir welche,...
Ich sehe es wie Andreas: Auslöten ist eine gute alte Naive, äh
Alternative.
Wenn man z.B. ausrangierte analoge Satelliten-Empfänger
auseinandernimmt,
hat man ca. 20 Kleinleistungstransistoren, Operationsverstärker,
Analogschalter, Spannungsregler und die Bauelemente für ein kleines
Netz-
teilchen noch gratis dazu.
MfG Paul
Moderator Persönliche Seite #2768713
Mein Bestand an historischen Bauteilen listet noch genügend von
diesen:
B080Dp (~ TL080)
B340Dd (Transistor-Array mit 4 Transistoren)
Davon könntest du jeweils 5 Stück von mir gegen Freiumschlag haben.
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Konsumg%C3%BCter-Bastelei/DDR-Halbleiter/b340
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Konsumg%C3%BCter-Bastelei/DDR-Halbleiter/b080
Persönliche Seite #2768884
Hier ist der Warenkorb zu meiner Empfehlung:
https://secure.reichelt.de/index.html?;ACTION=20;LA=5010;AWKID=610357;PROVID=2084
Hier fehlt allerdings ein gescheiter Schaltdraht, weil Reichelt keinen
solchen im Programm hat. Ersatzweise ist eine Leitung mit mehreren
Drähten dabei. Die Drähte muss man dann selber aus der Leitung
herausholen.
Das Netzteil kann man auch weglassen, wenn man eines hat, oder durch
einen 9V-Block ersetzten.
Gast #2768983
Statt jeweils den billigsten der biligen könnte man die
etwas besseren Bauteile nehmen:
Die
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2
empfiehlt BC328/BC338 statt BC547/557,
und TS912 statt LM324,
aber gewisse Ähnlichkeit haben die Warenkörbe.
Die Kohleschichtwiderstände sind gut,
weil deren Farbcode einfacher zu lesen ist,
also die sonst angebotenen Metallschichtwiderstände.
Bei manchen Widerständen sind aber die Anschlussdrähte
arg labberig und damit im Steckbrett schwierig.
