Mosfet (ohne Kühlkörper) Auswahl
Gast #2768776
Hallo!
Habe ein paar kurze Frage bezüglich einer Mosfet-Auswahl.
Ich habe ein altes Motorrad mit 6V Betriebsspannung.
Das Fernlicht (6V / 35W) wurde früher über einen Drahtzug mit
entsprechender Mechanik
eingeschaltet. Diese ist nur nirgends mehr aufzutreiben bzw. überhaupt
unterlagen für den Aufbau zu bekommen. ;-)
Aus Platzgründen kann ich kein Relais zum einschalten verbauen und
wollte deshalb einen Mosfet nehmen.
Meine erste Wahl war der BUZ11. Da ich den Mosfet aber ohne Kühlkörper
(Platz) betreiben möchte würde der aber zu heiß. (irgendwas um die
220°C)
Jetzt hab ich mir den IRF3205
(http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/158712-da-01-en-IRF3205.pdf)
rausgesucht.
Der würde sich um ca. 35°C erwärmen also in Summe eine Temperatur von
ca. 60°C erreichen.
Meine Fragen sind jetzt:
1) Liege ich mich dem zweiten Mosfet falsch?
2) Reichen die 6V Gate-Spannung zum einigermaßen sauberen Schalten?
3) Hat noch wer eine andere Platzsparende Idee?
4) Sonstige Einwände?
Vielen Dank schonmal!
#2768798
Der BUZ11 würde, wie du schon richtig erkannt hast, zu dicht an seiner
Leistungsgrenze arbeiten müssen (Temperaturerhöhung um etwa 100°C im
TO220-Gehäuse bei 50 mOhm angenommenem Rds(on), wäre mir auch zu
heikel.). Der IRF3205 ist hier sicher die bessere Wahl und dürfte den
Anforderungen (rund 6A schalten bei 6V Ugs) auch genügen.
Gast #2768812
Weshalb sollte der sich um 35°C erwärmen?!?
der hat (bei 10Volt Gate-Ansteuerung)0.008R also 8 Milliohm.
6Volt und 35Watt; da fließen 5.83Ampere
I² x R = P
5.8² x 0.008 = 0.27 Watt also 270 Milliwatt.
Da wird nichts warm ;)
Jetzt hast Du aber keine 10Volt zu Ansteuern, oder?
Also musst Du mit deinen 6Volt auskommen. Etwas abgezogen, sinds noch
5Volt. Da hat der Fet keine 8 mR --> evtl. 0.5Ohm.
5.8A² x 500mR = 16.8 Watt. Das glüht dann sehr wohl!
Liegt der FET im Massezweig? (sicherdoch)
Viel Erfolg
AR
#2768985
@G. Weg (Gast)
>Für die 35°C hatte ich schon vorsichtshalber mit nem Strom von 7A
>gerechnet und nem Rdson von 0,01Ohm. War das mit dem 0,01Ohm zu gering
>angesetzt?
Deutlich zu gering. Ich würde beim IRF3205 eher 0,1V bei Ugs=5-6V aus
dem entsprechenden Diagramm herauslesen, wenn dem zu warm wird. Zumal
das nur typ. Werte sind. Kann also nur noch schlimmer werden.
Guck nach LogikLevel-Typen - die erreichen schon bei max. 5V ihre
spezifizierten Werte.
#2769040
Nehmen wir mal 0.2V an, dann kommen wir auf 1.2W Verlustleistung und
mehr als 0.2V werden es gewiss nicht werden sofern der FET nicht direkt
auf den Motorblock geschraubt wird. Sollte eigentlich locker passen.
Das entsprechende Diagramm beginnt mit 0.1V Ugs und man muss hierbei
bemerken, dass die 7A-Linie deutlich unter der Kennlinie liegt. Die
Spice-Simulation kommt auf rund 85 mV und beim Vergleich mit der
Kennlinie erscheint mir dies nicht weit weg von der Realität.
[c]* µC-Forum IRF3205
.op
Vdc1 1 0 DC 6.0
R1 2 1 0.8
M1 2 1 0 0 IRF3205
.MODEL IRF3205 NMOS (
* IRF3205 N Channel
+ level = 3 vt0 = 4 kp = 44
.end[/]
Das sollte eigentlich passen.
#2769320
Eigentlich richtig. Aber bei nur 6V sollte man sich dessen bewußt sein,
daß die Kennlinien nur typ. Werte vermitteln. Und daß es deswegen auch
deutlich schlechter ausfallen kann (ich gebe zu, ich habe bis jetzt
eigentlich auch keine extremen Ausreiser gehabt, aber man solle dies mit
im Hinterkopf haben).
Auch sollte man bei Mosfets bedenken, daß die einen pos.
Temperaturkoeffizienten haben, also Rds_on wird mit höherer Temp.
größer. D.h., mit höherer Temp. wird auch die Verlustleistung größer.
Und damit wird der Temperaturanstieg noch mehr "gepushed". Solange der
Anstieg der Verlustleistung nicht größer ist als der Anstieg der
Wärmeabfuhr, wird sich das dann irgendwo bei höherer Temperatur
einpendeln.
Achja - hat das Motorrad auch noch eine Batterie? O)der komplett ohne?
Wenn ohne, wird es schwieriger mit der Mosfetansteuerung, weil man dann
ja nur noch pulsierende Gleichsspannung hat - nicht sehr gut geeignet
für die Gateansteuerung. Die müsste da nochmal extra geglättet, bzw.
über extra Diode nochmal "spitzenwertgleichgerichtet" werden ;-) (oder
sowas ähnliches).
Gast #2769716
Danke euch allen.
Ne Batterie hat Motorrad schon so also nicht also zu große Probleme mit
der Gatesteuerung geben.
Hab vorhin mal den 3205 gekauft und werde ihn mal in eine Testschaltung
einbauen.
Wünsche euch noch einen angenehmen Abend!
