Operationsverstärker 5uV auf 24V
OP #2770026
ich bin gerade dabei meine Bachelorarbeit zu schreiben. Unteranderem
muss ich mit einem Drucksensor (Blutdruck), der 5uV pro mmHg ausgibt,
einen Hubmagneten steuern. Der Hubmagnet hat 24V und 10W. Der
Drucksensor wird bis max 180mmHg belastet, gibt also 900uV aus.
Meine Idee:
Ich baue mir eine nichtinvertierenden Operationsverstärker. Die
Widerstände müssten dann 270KOhm und 10 Ohm sein. Die Verstärkung wäre
dann 27001. Ist diese Schaltung überhaupt realistisch? Oder gibt es
bessere Lösungen?
VG
Flo
Gast #2770047
Nein.
> Oder gibt es bessere Lösungen?
Mehrere Verstärkungsstufen hinterienander,
die erste präzise (zero offset opamp oder so),
die letzte kräftig (Leistungsopamp),
und keine verstärkt über 100-fach,
und vermutlich eine Art von Filterung,
denn der Magnet soll wohl nicht im Takt des Herzens schlagen.
OP #2770053
Danke für die Antwort.
Die Filterung kann man weglassen, da der Drucksensor nicht den Druck in
der Arterie misst, sonder nur den Druck von der Blutdruckmanschette und
der wird einfach konstant erhöht.
Da ich noch ziehmlich wenig Ahnung von Opamps habe; welche Opamps könnte
ich denn hierfür verbauen?
Flo
#2770054
@flo roth (floroth)
Sehr wenig, in der Region leigen Thermoelemente.
Nein.
Ja. Bei 5µV Auflösung muss man schon einen SEHR guten VErstärker mit
SEHR wenig Offset und Drift nutzen, sinnvollerweise einen Chopper-OPV.
Und in einer Verstärkerstufe macht man das auch nicht, eher zwei. Aber
damit allein ist es nicht getan, Thermospannungen und andere Effekte
gilt es zu berücksichtigen.
MFG
Falk
Gast #2770065
Und der Strom durch den Magneten auch ?
Eher nicht.
Vermutlich soll der ab einer bestimmten Grenze schlagartig
eingeschaltet werden.
Dazu verwendet man einen Komparator, keinen OpAmp, obwohl
man Komparatoren mit Hysterese, sogenannte Schmitt-Trigger,
aus OpAmps aufbauen kann.
Aber auch Komparatoren, die 5uV genau sind, sind selten.
http://circuits.linear.com/465
Auch vor denen kann sich eine analoge Verstärkung des
Signals lohnen.
Vor allem, wenn man filtern will. Und auch du willst filtern,
denn so eine Manschette wird beim anlgene, bei Muskelzucken
Druckspitzen haben, die man wegfiltern will.
Nach dem Komparator (der eher 5V und maximal 20mA liefert,
also 24V und 1A) braucht man keinen OpAmp mehr, sondern
wohl eine Schaltstufe, das tut ein einfacher Transistor
wenn er für die Magnetspule eine Freilaufdiode bekommt.
OP #2770090
Das wird wieder mal komplexer als gedacht.
Hab hier noch eine Platine aus einer Bedbox. Diese Bedbox verstärkt das
Signal des Druckensensor um 100 und wandelt es in ein Digitales Signal
um. Wenn ich das Signal abgreife bevor es umgewandelt wird, dann wäre
ich im Bereich von 5mv bis 90mv.
Damit würde es schon leichter gehen, eine geeignete Schaltung
aufzubauen.
An die Abschaltspannung habe ich noch gar nicht gedacht.
Die Spannungsversorgung muss nicht medizinisch korrekt sein, da es nur
ein Versuchstand für einen künstlichen Arm wird.
flo
Gast #2770228
Der künstliche Arm wird schon den Stecker ziehen, wenn es ihm zu
gefährlich wird.
Gast #2770633
Hallo Flo,
> Meine Idee:
> bessere Lösungen?
Falk und MaWin haben die wichtigsten Hinweise schon gegeben (zero-drift
amplifier, mehrstufig).
Achte auf eine orgentliche Spannungsversorgung (Linearregler mit
ausreichend großen Kondensatoren davor und dahinter - z. B.
100nF//100µF) und benutze eine Leiterplatte mit Massefläche, damit die
verschiedenen Massepunkte wirklich niederimpedant (d. h. mit geringer
Induktivität) miteinander verbunden sind.
Ein möglicher OPV wäre meines Erachtens
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa735.pdf
Wenn Du die Messsignale erst digitalisieren willst und den Hubmagneten
mit einem µC steuern willst (was macht der Magnet), kannst Du auch an
einen AD-Wandler mit analogem Vorverstärker denken:
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=2019&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
z. B.
http://www.ti.com/product/ads1231
Was die Bits angeht: Ob Du 20 Bit, 22 Bit oder 24 Bit nimmst, ist
relativ egal, da die schwächste Stelle wahrscheinlich ohnehin die
Analogstrecke mit den dabei auftretenden Fehlern ist.
Als Literatur ganz allgemein möchte ich Dir folgendes Buch empfehlen:
http://www.keithley.com/promo/wb/259
(Keithley Low Level Measurements Handbook)
Viele Grüße
Michael
#2770693
Es sollte Dir klar sein, das ein solcher Verstärker sich so ziemlich
an der Grenze des technisch möglichen bewegt. Da hilft dann weder
die Theorie, noch eine Simulation weiter. Das nötige Wissen, um solche
Verstärker bauen zu können, erwirbt man nicht im INet, sondern in
vielen Jahren praktischer Arbeit. Du solltest Dir an der Uni wen
suchen, der sich mit dieser Thematik auskennt und Dir Hilfestellung
vor Ort leisten kann.
Gruss
Harald
Gast #2770740
deswegen hat er doch nun studiert und schreibt jetzt seine
Bachelorarbeit, um sein erworbenes Wissen anzuwenden. Aber ich sehe das
wahrscheinlich wieder komplett falsch, was?  :))
Wenn man wissen würde, was da veranstaltet werden soll.. Soll es eine
Intelligente Arm-Orthese werden?
http://www.otwolf.de/wp-content/uploads/2008/08/rom-ellbg.jpg
Axelr.
#2770791
Also zunächst mal muß ein Datenblatt her, das genauen Aufschluß über die
technischen Eigenschaften des Sensors gibt, also ob er mit "strain
gauge" oder sonst wie arbeitet. Das entscheidet dann, welcher
Verstärkertyp nötig ist. Außerdem empfiehlt der Hersteller gewöhnlich
Schaltungen, an die man sich halten kann.
Es gibt von vielen Herstellern fertige Frontend-Verstärker, mit
eingebautem ADC-Wandler, an die man direkt einen solchen Sensor hängen
kann. Die sind oft sogar schon auf Störungs- und Rauscharmut getrimmt,
sodaß sich ein Selbstbau kaum lohnt.
Es muß wohl nicht extra erwähnt werden, daß für den Aufbau einer solchen
Schaltung ein Hochmaß an Erfahrung und Wissen nöitg ist...
Gast #2770799
Hallo Flo,
irgendeine Art Filterung (Tiefpaß) wirst Du schon brauchen - allein
schon, um Störungen zu unterdrücken.
Zu den Opamps hab ich schon was gesagt. Je mehr Information (über den
Sensor) Du uns gibst, umso spezieller können wir Hinweise geben.
Die Tatsache, daß der Betreuer noch keine Hinweise zur Schaltungsplanung
und Bauteilauswahl gegeben hat, deutet ein wenig darauf hin, daß er auf
diesem Gebiet nicht besonders erfahren ist. Unerfahrene Betreuer bei
derartigen Entwicklungsaufgaben sind vermutlich eher die Regel als die
Ausnahme, weil die Betreuer eigentlich etwas ganz anderes (in Deinem
Fall etwas Medizintechnisches) interessiert.
Vielleicht gibt es ja auch eine studentische Löt-/Bastelgruppe, die Dir
in Detailfragen direkt weiterhelfen kann. An welcher Uni bist Du denn?
Viele Grüße
Michael
Gast #2770813
Hallo Harald,
Ich sehe das nicht ganz so dramatisch. Der Vollausschlag soll erst bei
900µV und nicht schon bei 5µV auftreten.
Aus meinem Arbeitsumfeld kenne ich eine Anwendung (nicht selbst
bearbeitet), bei der Spannungen im nV-Bereich verstärkt werden. Bei
dieser Anordnung kommt es u. a. darauf an, daß die Zuleitungsdrähte
nicht geknickt werden. Ich glaube, die 5µV sind im Vergleich dazu noch
deutlich besser handhabbar.
Da stimme ich allerdings voll zu.
Viele Grüße
Michael
#2770875
Naja, ich eigentlich auch nicht. Aber für einen Anfänger ist das schon
eine besondere Geschichte...
Wir haben eine industrielle Anwendung, also im Umfeld von richtig
schweren Rührmotoren und Pumpen, bei der die Signalspannung teilweise im
100nV-Bereich liegt. Allerdings arbeiten wir auch recht schmalbandig...
#2770962
Warum muß man dafür dann einen Blutdrucksensor verwenden? Da gibts doch
sicherlich auch einen Sensor mit geeigneterem Ausgangssignal. Und gleich
mit Schlauchanschluß.
Und was immer noch nicht klar ist: soll denn wirklich das Drucksignal
linear verstärkt werden? Oder soll der Magnet nicht eher bei einem
bestimmten Druck einschalten? Im letzteren Fall bräuchte man auch keinen
linearen Sensor. Dann würde eine Gummi-Membran mit Mikrotaster reichen.
XL
Gast #2770984
Da hab ich wohl das ganze gehörig unterschätzt. Leider habe ich keinen
Betreuer an der TU München der sich in diesem Thema auskennt und auch
nicht mehr so viel Zeit, dass ich mich da ganz einarbeiten könnte. Vll.
finde ich eine bereits fertige Verstärkerschaltung. Gegebenenfalls muss
ich eben meinen Sensor tauschen. Wird schon nicht die Welt kosten.
Danke für eure Hilfe.
Gast #2771163
Hab inzwischen eine Platine gefunden, die das Signal verstärkt und in
ein Digitales Signal umwandelt. Könnte man hiermit leichter den
Hubmagneten ansteuern?
flo
Gast #2771186
Etwa so: Habe inzwischen eine Flasche auf der Straße gefunden und frage
mich ob ich DAS trinken kann? Woher sollen wir wissen, was da drin ist
oder was DEINE Platine macht?  http://de.wikipedia.org/wiki/Hysterese
Jedes ordentliche Gerät hat einen Beschreibung und ein Datenblatt.
Nimm Dir erst mal Dein Signal vor, verstärke es und schau es Dir in
verschiedenen Lebenslagen genauer auf dem Oszi an. Dann weißt Du evtl.
was Du damit anfangen kannst.
#2771528
Auf jeden. Die Platine löst ganz klar alle deine Probleme. Trotzdem
würde ich würde R41, R43 etwas verkleinern, so auf 2k2.
Da jetzt ja alles klar ist: Alles Gute und Tschüssi.
