Max(a,b) möglichst effizient
OP (Firma: Uni) #2770431
Hi Leutz
zuerst mal ein paar grundlegende Fragen:
- Gibt es in einer lib eine Funktion "max(a,b)"?
  -Wenn ja: wie ist die implementiert?
- Wie lange dauert es bis das Ergebnis einer if-Abfrage verfügbar ist?
Also beispielsweise "if(a<b)..." (Gleicher Takt oder ein Takt später?)
  - Wie wird so eine if-Abfrage implementiert? Mux?
Die eigentliche Frage ist: Es gibt drei Größen A,B und C. Die Aufgabe
ist die größte zu finden in möglichst wenig Takten.
Mein Ansatz war:
if(A>=B) and (A>=C) ...
if(B>=A) and (B>=C) ...
if(C>=A) and (C>=B) ...
thx for help
greez Kiigass
(Firma: Basta) #2770449
Queck Silber schrieb:
> variable Integers mit beiden
> Vorzeichen.
Sowas nennt sich signed int.
Entweder willst du schönen Quelltext, dann würde ich sowas machen:
Variante (1): #define max(a,b) ((a > b) ? a : b)
Variante (2): Oder du willst dir die Hände schmutzig machen, dann halt
Assembler. Ist dann allerdings sehr platform/projekt-spezifisch.
Deine letzten zwei Fragen sind ohne genaue Kenntnis deiner Hardware
nicht zu beantworten. Deine unkonkrete Herangehensweise lässt mich zu
dem Schluss kommen, dass dir Variante (1) besser steht.
OP (Firma: Uni) #2770471
Kan asta schrieb:
> c <= a;
> if b > a then
>    c <= b;
> end if;
super, danke dir!
Leider (mein Fehler) hab ich in der Überschrift des Themas die dritte
Größe vergessen. Im Text später habe ich es dann erwähnt. Also dasselbe
nur mit dem Maximum aus drei Größen. Würdest du das so machen:?
max <= a;
if b > a then
   max <= b;
end if;
if c > ??? then
   max <= c;
end if;
Das Problem sind die 3 Fragezeichen, denn ich kann ja nicht fragen:
if c > a,
weil c ja durchaus größer als a aber kleiner als b sein könnte.
Andersrum gilt dasselbe.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2770546
Vergleicher sind Logik und daher taktlos.
> Mein Ansatz war: ...
Ich würde das so probieren:
signal a,b,c,m : integer;
process (a,b,c) begin
  if (a>b) then
     if (a>c) then m <= a;
     else          m <= c;
  else
     if (b>c) then m <= b;
     else          m <= c;
  end if;
end process;
>> max müsste eine variable sein
> Ist an sich ne gute Idee, aber ich meine mal gehört zu haben, dass man
> Variablen nicht benutzt (ähnlich wie Schleifen).
Man darf Variable durchaus benutzen. Man sollte nur um die möglichen
Fallstricke wissen. Ich hätte auch diesen Ansatz mit der Variablen:
process (a,b,c)
variable h: integer;
begin
  if (a>b) then    h := a;
  else             h := b;
  end if;
  if (h>c) then    m <= h;
  else             m <= c;
  end if;
end process;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2770555
cyblord ---- schrieb:
> Also in C könnte man es so machen
> return a ? (a-b)>0 : b
Damit kann man das Maximum von drei Werten feststellen?
Und ausserdem bekommst du da noch falsche Werte... :-o
Denn da steht:
Wenn a ungleich Null, dann gib eine 1 zurück, wenn a-b größer Null ist,
sonst gib b zurück.
Ich würde das in C so machen, dass es jeder erkennt:
  return  a>b ? a : b;
#2770574
> Denn da steht:
> sonst gib b zurück.
>   return  a>b ? a : b;
Ja sorry habs in der Hektik vertauscht. Aber im Ausgangsthread gehts
doch um 2 Werte und nicht um 3.
#2770582
Die schnellste Variante (aber vom Resourceverbrauch aufwändiger) wäre
wohl, drei Vergeliche (a>b, b>c, c>a) gleichzeititg durchzuführen und
dann als Steuersignale auf einen (unvollständigen, da nicht alle
Kombinationen vorkommen) 8:1 Mux zu geben. Das reduziert die Logiktiefe
auf einen Komparator (die 3 sind ja parallel) und einen Mux.
OP (Firma: Uni) #2770615
Danke dir, das sehe ich auch so, aber die Umsetzung des VHDL liegt ja
zum größten Teil beim Compiler. Folglich versuche ich also eine
möglichst gute Lösung in VHDL zu finden.
PS: Thx to Lothar
#2770623
> aber die Umsetzung des VHDL liegt ja zum größten Teil beim Compiler
Nicht ganz. Du hast schon noch Möglichkeit, das zu beeinflussen. Wenn Du
zuerst mit a>b ein Maximum auswählst, dann dieses mit c vergleichst und
wieder auswählst, wir dir der Synthesizer m.E. das auch so realisieren:
comparator, mux (2:1), comparator, mux (2:1). Das ist dann insgesamt
kleiner, aber langsamer.
Gast #2771029
Kan asta schrieb:
> Was ist denn daran falsch (vorausgesetzt max ist eine variable, und
> abgesehen von der vergessenen Zuweisung max <= a;)?
max <= a; IST aber keine Zuweisung an eine Variable. max := a; wäre
eine. Ich glaub du hast wirklich keine Ahnung von VHDL. Und das andere
Leute lieber nichts beitragen, als falsches Halbwissen beizutragen,
begrüße ich.
Gast #2771042
> PS: Ich arbeite mit der Xilinx ISE in VHDL
Oh Mann, nach einem Dutzend Beiträgen,
dabei dachte ich am Anfang, ich kenne eine schöne Lösung,
in Assembler.
Nun denn.
Auch in VHDL gilt:
Einen von 3 Werten zu wählen benötigt vorher die Info,
WELCHER von den 3en es ist.
Das kann man kaskadierend ermitteln, es dauert dann halt
doppelt so lange wie ein max von 2 Werten.
Der Sinn deiner Hausaufgabe steckt darin, ob dir eine
Lösung einfällt, die in einem Takt durchlaufen wird.
Die gibt es, aber Hausaufgaben werden hier nicht gelöst.
Man würde dir ja den ganzen Spass verderben.
OP (Firma: Uni) #2771088
Sorry, liegt es daran, dass es schon spät ist oder warum kommt mir der
Beitrag so seltsam vor? Nun wie dem auch sei, wenn du eine gute Lösung
kennst, möchte ich dich bitte sie mir mitzuteilen. Eine Hausaufgabe ist
das hier sicherlich nicht. Die Zeiten sind bei mir vorbei.
PS: Da ich den Beitrag im Forum "VHDL..." gepostet habe, hatte ich
angenommen, dass es klar ist um welche Sprache es sich handelt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2771123
Um die genz Sache abzukürzen habe ich das einfach mal ausprobiert:
-- Macro Statistics
-- # Comparators                 : 2
--  32-bit comparator greater    : 2
--    Maximum combinational path delay: 17.308ns
--    Number of Slices  64
   process (a,b,c)
   begin
     else             h := b;
     end if;
     else             m <= c;
     end if;
   end process;
-- Macro Statistics
-- # Comparators                 : 3
--  32-bit comparator greater    : 3
-- # Multiplexers                : 1
--  32-bit 4-to-1 multiplexer    : 1
23
--    Maximum combinational path delay: 12.886ns
24
--    Number of Slices  80
25
26
     if (a>b) then
27
28
        else          m <= c;
29
        end if;
30
     else
31
32
        else          m <= c;
33
        end if;
34
     end if;
35
   end process;
36
37
-- Macro Statistics
38
39
40
41
42
43
44
   process (a,b,c)
45
   variable agb, agc, bgc : std_logic;
46
   begin
47
     agb := '0';
48
     if (a>b) then
49
        agb := '1';
50
     end if;
51
     agc := '0';
52
     if (a>c) then
53
        agc := '1';
54
     end if;
55
     bgc := '0';
56
     if (b>c) then
57
        bgc := '1';
58
     end if;
59
60
     if    agb='1' and agc='1' then
61
        m <= a;
62
     elsif agb='0' and bgc='1' then
63
        m <= b;
64
     else
65
        m <= c;
66
     end if;
67
   end process;
Fazit: die unteren beiden Lösungen werden genau gleich implementiert
(Basis ISE13 und S3). Und bei genauerem Hinschauen ist das auch kein
Wunder...
Das Forum beginnt mit "FPGA" und endet mit "& Co". da könnte eigentlich
auch Abel oder Verilog gemeint gewesen sein....
#2771132
> Ok, mal ne ganz blöde Frage, wenns erlaubt ist: Damit meinst du die
> Signallaufzeit, oder? Denn innerhalb eines Taktes müsste das doch
> machbar sein? Vorausgesetzt natürlich, dass die Taktzeit größer als die
> Signallaufzeit ist.
Genau. Jetzt musst Du Dich, basiert auf Deinem Clockcycle, nur noch für
eine der beiden nun schon mehrfach beschriebenen Lösungen entscheiden:
- Langsamer und kleiner (2x Komparator, 2x    2:1 Mux, im Bsp. 17.308ns)
- Schneller und grösser (3x Komparator, 1x 8(4):1 Mux, im Bsp. 12.886ns)
Für Deine Technologie/Speedgrade/Bussbreite gelten natürlich andere
Zeiten, aber die Grössenordnung der Verhältnisse wir sicher ähnlich
sein.
#2771177
Ergänzung
Es gibt noch Varianten den Resourcenbedarf weiter zu verringern, wenn
man das Ergebniss nicht in einem Extra-Register (hier m) speichert (das
ist wie die Aufgabe geschildert wurde auch nicht gefordert).
a) das ergebnis-bit der Vergleicher (0: Input1 größer; 1: Input2 größer/
gleich) wird als 2 bit vector zurückgeben.. "11" -> max in a, "01" max
in b, ...
b) eines der Operandenregister wird als Zielregister (Akkumulator)
vereinbart und das ergebnis in diesen gespeichert.
Bsp. a) ist quasi ein pointer auf register. Da registerbänke oft als
Registerbänke aus RAM-arrays aufgebaut werden (Picoblaze), is es
tatsächlich eine Addresse (Pointer). Andernfalls wäre es der selector
des Datenausgangsmultiplexer (auswählen zwischen Qa, Qb oder Qc.
Vorher sollte man natürlich eine Datenflussanalyse betreiben bzw die
zeitliche verfügbarkeit/verwendung der daten analysieren. Gut möglich,
das a,b,c nacheinander (nicht im selben Takt) anliegen. Dann genügt ein
einzelner Vergleicher (statt zwei/drei), der aller zwei Takte das
Ergebnis liefert.
MfG,
#2771195
> Fritz Jaeger schrieb:
>> Gut möglich, das a,b,c nacheinander (nicht im selben Takt) anliegen.
> Hmmm... hier ist weit&breit nirgends ein Takt zu sehen...
Im ersten Posting schon. Mein Post ja auch nur als Hinweis gedacht in
welche Richtung man den FPGA-dreifach-vergleicher modifizieren kann,
wenn es die Randbedingungen zulassen. Warum warten bis alle Daten
eintröpfeln und dann mit massiver paraller Logix alles in einem Takt
berechen, wenn man bequem mit weniger Hardware Zwischenergebnisse bilden
und auswerten kann! Lokale Optimierungen sind halt weniger effektiv als
globale Betrachtungen, das soll hier vermittelt werden.
MfG,
OP (Firma: Uni) #2771314
>> und dann vermutlich zu einer möglichst schnellen
>> wenn auch größeren Lösung greifen.
> Was ist "schnell", und was ist "groß"?
Das bezog sich auf die von dir vorgestellten Lösungen. Eine davon ist
mit rund 12ns schneller als die andere mit 17ns, allerdings ist sie mit
3 Comparatoren und 80 Slices auch größer als die andere mit 2
Comparatoren und 64 Slices. Hat die "langsame" eigentlich gar keinen
MUX?
#2771426
MGA schrieb:
> Die langsame Version brauch auch keinen Muxer. Es wird doch nur
> folgendes erzeugt:
> a-|    |   +----+
>   |a>b |-h-|    |
> b-|    |   |h>c |-m
>   +----+ c-|    |
Mit dem Resultat des Vergelichs a>b hast Du h noch nicht. Die Auswahl
aus a und b macht dann eben der besagte Muxer mit dem Vergleichsresultat
am Selektionseingang...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4954798
Gustl B. schrieb:
> hier meine Lösung ohne Addierer oder Vergleichsoperator.
process(ab)
  begin
  for I in 0 to 7 loop
    a_xor_b(I) <= ab(I) XOR ab(I+8);
  end loop;
end process;
Bringt das Ressourcen- oder Geschwindigkeitsvorteile gegenüber dem hier:
    a_xor_b <= a XOR b;
Und bringt diese Lösung gegenüber einer Addiererlösung dann auch
Vorteile?
> Auf einem Artix werden nur 17 LUTs belegt
Dank der 6er-LUT ist das eigentlich nicht weiter erstaunlich: du
brauchst für einen 8-fach Vergleicher (höchstens) 4
hintereinandergeschaltete LUTs, für den Multiplexer brauchst du 8 LUTs.
Der restliche Aufwand ist vermutlich der Laufzeitoptimierung zu
verdanken...
BTW: oben hatten wir es mit einem Maximum aus 3 Werten zu tun. Man muss
deine Lösung also 2 mal implementieren und "hintereinanderschalten".
#4954805
Glaube ich nicht, war mir nur nichtmehr sicher ob man XOR direkt mit
Vektoren verwenden kann.
> Vorteile?
Nein. Ich hab das auch zuerst für C geschrieben wo keine if else und
Addition erlaubt waren sondern es eine Pipeline werden sollte. In VHDL
ist das relativ sinnlos, das stimmt. Ich fand die Idee mit dem
Prioritätsencoder ganz nett um das MSB des XOR(a,b) zu finden.
UPS sorry für Off-Topic.
#4954834
Reschpekt! Das sind schöne Möglichkeiten in VHDL. Damals war ich auf der
Suche nach dem MSB in C. Irgendwie gibt es da keine so elegante Lösung
wenn man auf if und else verzichten muss. So als kompletter CPU-Laie
hatte ich auch erstmal erwartet, dass aktuelle Befehlssätze so eine
Funktion schon eingebaut haben.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
