Verstärkung und Speichern eines analogen Spitzenwerts
OP #2771691
Ich bin neu hier und habe mich hier angemeldet weil ch beim googlen in
diesem Forum immer wieder auf gute Antworten gestossen bin. ich hoffe
ihr könnt auch mir helfen.
Ich habe folgendes Problem. Ich messe mit einer Empfangsdiode gepulstes
Licht und erhalte dann an einen differenziellen Stromausgang ein Signal
mit der Differenz von 20u-20mA.
Das Signal, das ich pro Puls erhalte sieht in etwa so aus wie die erste
Periode eines Sinus und einer Periodendauer von ca 6us.
Meine Aufgabe ist es die possitive Spitzenspannung herauszufinden, da
ich aus dieser Rückschlüsse auf die empfangene Leistung schließen kann.
Sooo. Das Signal ist also schnell und klein und ich muss es irgendwie in
meinen uC bekommen der einen äußerst langsamen AD Wandler besitzt.
Am liebsten wäre mir ein integrierter Baustein der ruhig ein paar Euros
kosten kann. Ein Sampel´n´Hold IC der auf den höchsten Wert triggert
oder ähnliches wäre hilfreich. Genauso wie ein präziser
Differenzverstärker ohne merklichen Offset.
Falls Ihr andere Ideen oder Bausteine habt, immer her damit. Ich bin für
jede Anregung dankbar!
LG uCuCuC
Gast #2771865
Die benötigte Schaltung nennt sich Peak-detector.  Für eine Pulslänge
von 6 µs geht das noch mit schnellen OPs und Dioden. Ganz einfach ist es
aber nicht da eine hohe Präzision zu erhalten. Ein µC mit schnellem AD
(>1MHz), und dann digitaler Auswertung des Peaks ist ggf. durchaus eine
Alternative.
Eine ganz brauchbare Beschreibung findet sich z.B. in den Appl Note 1309
und 1097 von Intersil.
Die Speicherzeit braucht in der Regel nicht besonders lang sein - so
langsam wird der AD nicht sein. Auch ist Drift des Signals über die Zeit
nicht so kritisch, denn die Verzögerung bis zur Messung wird relativ
konstant sein. Bei den OPs ist ggf. zu überlegen 2 unterschiedliche
Typen zu nehmen: der erste OP sollte eine kapazitive Last vertragen -
der 2. OP sollte vor allem schnell sein - wenn möglich schneller als der
1. OP, das hilft für Stabilität und gegen Überschwinger. Bei mir ging es
ganz gut mit der Kombination LF356 und LM318 - für ein durchaus
ähnliches Signal (Szintilatior + PMT).
Gast #2772183
Dann nimmst du einen ADC der mindestens 16MSps kann.
Gast #2772391
Schick deine Impulse in einen Ladungs-Spannungs-Konverter, manchmal
fäschlicherweise auch als Ladungs-"Verstärker" bezeichnet.
Gast #2772434
Harald Wilhelms schrieb:
> Deutsche Mitbürger dürfen so etwas auch Spitzenwert-Detektor
> nennen. :-)
Das löst das Problem zwar nicht, ergibt aber einen weiteren Suchbegriff
für Google.
Bei der Auswerteschaltung spielt es eine Rolle, wie oft diese Pulse
auftreten und ob der relevante Parameter wirklich der Spitzenwert oder
doch die Fläche (Integral) ist.
#2772665
Solange jeder weiß, was mit "Ladungsverstärker" gemeint ist, ist das
durchaus nicht "fälschlich", sondern, wie so oft im Leben, eine bewährte
Konvention.
Man unterscheidet gewöhnlich zwischen dem Transimpedanzverstärker (TIA),
der einen Eingangsstrom in eine proportionale Spannung verwandelt, wobei
der TIA dabei durchaus bandbreitenbegrenzt sein darf und dem
ladungsempfindlichen Vorverstärker (charge sensitive amplifier), bei dem
die beispielsweise aus einem Teilchendetektor fließende Ladung in einem
Speichercap aufintegriert wird und damit anschließend zur weiteren
Signalverarbeitung als charakteristische Spannung gespeichert zur
Verfügung steht. Ladungsempfindliche Vorverstärker sehen oft wie TIAs
aus, jedoch bilden Kapazität und Widerstand ein anderes Verhältnis.
Es gibt auch Mischformen, bei denen die erste Verstärkerstufe oft Teil
eines komplizierten Signalshapers ist, in der Regel, um den
Signalrauschabstand zu vergößern.
OP #2774643
Danke für´s erste! Wenn ich eine gute Lösung und die richtigen Bausteine
gefunden habe werd ich das ganze hier posten.
Den Schaltplan des Empfangsasics kann ich hier leider nicht posten, da
es sich um firmeninterne Daten handelt.
