"Strom-Messen" - Bauteil-Name + Infos gesucht.
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #2773344
Moin,
ich würde gerne ein paar Spannungen und Ströme meines (nun Solar &
Batterie betriebenen) Hausbuses überwachen...
Dazu hab ich mir ein paar von diesen Induktions-Mess-Viechern zukommen
lassen, kann allerdings keine weiteren Daten dazu finden... Also kann
nur grob schätzen wie man die benutzt, OP-Amp + ADC + ????? Ich weiß ja
noch nichtmal wie die Dinger eigentlich heißen... Also die sind oft in
Wechselrichtern, Zählerschränken, und diversen anderen größeren
Industrie- und Haushaltsgeräten drinnen, um höhere Ströme zu messen!
Also kein "Shunt" oder sowas, ich meine diese vergossenen Induktionen,
mit Loch in der Mitte, zum Leiter durchführen / und zum umwickeln....
(Strom-Mess-Zangen-Prinzip?) Hatte so etwas noch nie in meinen Händen..
Wie heißen diese Teile eigentlich????
Joo, ich nenne diese Teile einfach mal "Teile" (sorry).
Also es besteht keine direkte physikalische Verbindung zwischen dem zu
messenden Strom, und dem Ausgang zum Auswerten. Wenn ich diese "Teile"
dann benutze, und mit einem einzigen "Teil"  Lade- UND AUCH
Entladeströme eines Akkus messe, habe ich doch jeweils einen positiven
oder einen negativen Wert zu Messen, sehe ich das richtig?
Falls das so ist, kann ich irgendwie Tricksen mit nem ADC?
also z.B. ziemlich hochohmig den 0-Punkt auf 2,5V legen o.ä.
Die Ausgangsspannung des "Mess-Teils" ist ziemlich gering, (geschätzt) -
habe es noch nicht ausprobiert. Komme ich auch ohne OP-Amp aus?
Bräuchte ein paar Tipps´ und vor allem den Namen des "Teil´s".
Gast #2773358
Das mobile Teil heißt Zangenamperemeter/Strommesszange/Stromzange
http://de.wikipedia.org/wiki/Zangenamperemeter
Auch wenn sie äußerlich ziemlich ähnlich erscheinen, gibt es dabei zwei
Meßprinzipien:
1. Die einen Teile stellen einfach einen Transformator dar, bei denen
der durchgeführte Leiter die Primärwicklung ist und an der
Sekundärwicklung gemessen wird. Das funktioniert natürlich nur für
Wechselstrom.
2. Bei den anderen Teilen besitzt der Kern einen Spalt, in dem ein
Hallsensor direkt das vom Primärstrom erzeugte Magnetfeld mißt. Die
Teile funktionieren dann auch für Gleichstrom.
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #2773409
Okay, hab ein Datenblatt gefunden....
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/lem/HNC-100P.pdf
Hallsensor hat er drinn ^^
Iss ja scho "fertig" löl .. Ich kannte den internen Aufbau bisher noch
nicht.
Der Strom-Mess-bereich ist allerdings etwas überhoch...
Brauch ich eigentlich gar nicht anfangen zu verbauen ^^
Außer ich will ~50A über die 0,8er-ISTYs vom BUS jagen.
Kann ich den Messbereich, bzw. das Übersetzungsverhältnis irgendwie
anpassen?
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #2773422
Tim S. schrieb:
> Loch in der Mitte, ....., und zum umwickeln....
Dietrich L. schrieb:
> ...mehrfach durch das Loch.
Achja, vergessen.. ;-)
> Neuer Strombereich = angegebener Strombereich dividiert
> durch Anzahl Windungen.
Dankeschööön..
Edit: Muss ich beim Umwickeln beachten, dass der Leiter NICHT außen am
Gehäuse vorbeigeht ??? Wegen Verfälschungen, etc? Also muss ich einen
großen Bogen Wickeln, oder kann der auch eng am Gehäuse drumherum
laufen???
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #2773431
Ergänzung:
Tim S. schrieb:
> Lade- UND AUCH Entladeströme eines Akkus messe, habe ich doch jeweils
> einen positiven oder einen negativen Wert zu Messen, sehe ich das
> richtig?
????? Gilt das weiterhin???
Muss mir was einfallen lassen, wegen dem ADC!
Ist der Ansatz OK???
Weil sonnst müsste ich das gemessene ja Verstärken + Gleichrichten, und
noch extra nen IO benutzen, um zu erkennen, ob geladen oder entladen
wird. Oder bin ich auf dem Holzweg?
OP wollte ich eventuell vermeiden - ist aber egal.
> nicht.
Doch nicht ganz so Plug&Play wie erhofft, weil der Strom ja in beide
Richtungen fließen darf. ^^
Oder kann man was machen mit dem ADC-Ref.-Pin? (Weiß grad net wie der
heißt, hab ihn noch nie "missbraucht", und die ADC´s bissher nur
"normal" betrieben.
Soll ich beim "Analogtechnik"-Forum weiter schreiben???
