Opamp gesucht
Gast #2774439
Hallo miteinander,
ich suche schon ne ganze Weile, finde aber nichts passendes.
Ich brauche einen Operationsverstärker der
1) Single Supply +24V aushält
2) 100kHz Rechtecksignal verstärken kann
3) 20mA Ausgangsstrom schafft
Die üblichen Verdächtigen TL072, TL082, LM324 gehen nicht.
Jemand eine Idee, was hier passen könnte?
Grüße
M. Schwaikert
Gast #2774448
Na ja, du brauchst wohl einne, der über 25V/us slew rate hat,
ansonsten kann es wohl durchaus ein alter billiger OpAmp sein,
denn über Genauigkeit, Eingangs- und Ausgangspannungsbereich,
hast du keine Aussage getroffen, und Übersteuerungsverhalten
ist wohl unwichtig denn wenn das Rechtecksignal immer von 0V
bis 24V reichen sollte, dann tät es ein Komparator statt einem
OpAmp, also geht er wohl nicht in Sättigung.
LF357, OP62E, MC34081 sind solche alten Teile.
AD843 wurde gern genommen, wenn es um A/D-D/A-Wandlung ging,
weil er auch genau einschwingt, ist aber teurer.
#2774460
Deine Angaben sind ziemlich knapp:
Was meins du mit "Aushält"? Soll er das gerade so aushalten? Es gibt
sehr viele OPs für 36 V, das sollte kein Problem sein.
Mit welcher Frequenz/Slew-Rate und welchem Verstärkungsfaktor?
Was für eine Last ist am Ausgang? Brauchst du +/- 20 mA oder wird der
Ausgang gegen Masse belastet
Warum nicht (zu langsam, zu wenig Leistung, zu niedriger "output
swing")?
Dazu solltest du besser deine Anwendung beschreiben, sonst kann niemand
einen sinnvollen Vorschlag machen. Vielleicht wäre auch eine Option, am
OP-Ausgang einen Boost-Transistor dazu zu schalten.
Gast #2774478
Beschreiben ist immer schwierig (Firmenwissen...) und Kollegen ohne
vollständige Angaben auch.
Die ganze Sache hat sich wohl damit erledigt, dass man festgestellt hat,
dass bessere Operationsverstärker mehr Geld kosten und jetzt binnen 10
Minuten kurzerhand die Spezifikationen geändert hat. Jetzt reicht auch
ein LM324 und TL074 allemal aus.
Zu den 20mA ist das Problem, dass entweder ein FPGA oder eine unbekannte
Last dran hängt. Aber welche das ist, weiß schon wieder niemand.
Jetzt gibt's halt die Schmalspurvariante und wenn's nicht passt...
irgendwer ist doch immer Schuld, oder?
Gast #2774483
Hatte ich auch vorgeschlagen, wollte aber niemand (warum auch immer...)
Vielen Dank jedenfalls euch allen.
Gast #2774485
Hauptsache, der Verantwortliche für die Spezifikationen hat einen Namen.
Was du beschreibst sind ideale Voraussetzungen für einen Fehlschlag, ich
würd auf jeden Fall meine Bedenken äußern.
Gast #2774508
Als Last hängt ein FPGA dran ?? Bei  24V Eingangsspannung ? hmmm ?
Irgendwie absichern das da nie 24V ans FPGA kommen !
Falls es mal zu schwingen anfangen sollte. FPGAs sind dafür eigentlich
zu teuer.
Also die 24V brauchst du nicht fürs FPGA (also nicht als output). Dann
also als input ? Also nen Rail to Rail input für 24V, OK. Aber
verstärken ? 24V verstärken auf was ?
Das einzige was ich mir vorstellen könnte wäre einen Impedanzwandler der
24V Rechteck bekommt von einer hochohmigen Spannungsquelle und danach
mit nem Spannungsteiler das Signal auf einen erträglichen Wert
ruterbringt.
