Hallo, habe mit der Assemblierung meiner Programme das Problem, dass Studio4 folgende Fehlermeldung anzeigt obwohl ich ordnungsgemäß mit dem Wizard das neue Programm erstellt habe: " FATAL ERROR: Cannot open output file C:\Dokumente und Einstellungen\Werner\Eigene Dateien\BaProjekte\Kapazitõtsmesser\C-Meter-ESR-88\ESR-Mess\ESR-Mess.hex : No such file or directory " Nun fiel mir weiter auf, dass beim Laden des Programms bereits folgende Fehlermeldung in Studio4 angezeigt wird: " gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools. " Nun bin ich kein Experte, um zu kapieren, was mit der AVR-Toolchain gemeint ist und was da passiert. Ich habe WinAVR auf dem PC und zwar dort, wo die setup-Routine das Programm hingeladen hat. Kann jemand helfen??? frewer
Werner Freytag schrieb: > " gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. The AVR GCC plug-in > can still be used if you set up your own build tools. " Studio 4.19 und WinAVR wollen nicht so richtig miteinander. Beitrag "AVR Studio gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found." Beitrag "Probleme Avr Studio 4 und WinAVR" Dann enthält dein Pfad nicht nur Leer, sondern auch noch Sonderzeichen. Selbst wennd as gcc-plugin den Compiler dannmal findet, kann da szu Problemem führen. Oliver
Es könnte, muß aber nicht, ganz einfach daran liegen daß im Dateinamen/Pfad ..."BaProjekte\Kapazitõtsmesser\C-Meter-ESR-88..." der Umlaut "ö" auftaucht. Mit diesen Umlauten hatte ich in der Vergangenheit schon Ärger bekommen, statt "ö" "oe" geschrieben und gut war es. Das betraf bei mit Mail-Anhänge, der Empfänger bekam Total-Schrott. Nur mal so als Tipp, kann aber auch falsch liegen.
Joe schrieb: > daß im Dateinamen/Pfad > ..."BaProjekte\Kapazitõtsmesser\C-Meter-ESR-88..." > der Umlaut "ö" auftaucht. Das ist in ANSI (CP-1251) codiert ein ä, aber in CP-437 ist das ein õ. Die "Eingabeaufforderung" nutzt unter Windows CP-437 (bzw. die fast identische CP-850). "Studio4" scheint hier den Fehler aufzuweisen, die Eingabe von Pfaden (für das Makefile) in CP-1251 entgegenzunehmen und auch so abzuspeichern. Abhilfe könnte es sein, die Codepage für die Konsolensitzung umzustellen, das geht mit mode con cp select=1251 Wird das vor dem Aufruf von make in der gleichen Konsolensitzung durchgeführt, könnte das das Problem lösen.
Genau aus dem Grund lege ich meine Projekte nicht in diesem "Eigene Dateien" Subpfad ab, sondern es gibt auf C:\ einen Ordner 'Projekte' und da drunter stapeln sich die Projekt, wobei ich noch eine Zwischenschicht für PC und AVR Projekte habe. Das vereinfacht die Tipperei, ich finde mein Zeugs leichter. Und als Mann der alten Schule, existieren an dieser Stelle für mich keine Leerzeichen im Pfad- und/oder Filenamen und schon gar keine Umlaute und/oder Sonderzeichen. Unterstrich ist noch erlaubt aber bei Punkten im Namen hab ich schon Bauchweh.
Problem behoben! Was habe ich gemacht? 1. Studio4 und WinAVR neu geladen und installiert 2. Umlaute entfernt im Dateiverzeichnis entfernt 3. Dateiverzeichnis aus Eigene Dateien direkt nach C:\ verschoben 4. neuer Versuch und Studio4 funktionierte ohne Fehlermeldung 5. Dateiverzeichnis von C:{ wieder nach Eigene Dateien verschoben und es funktioniert immer noch. Vielen Dank für die raschen Hilfestellungen. Gruß frewer
