Kapazitiver Taster
OP #2775483
Hallo Leute,
ich hab da ein problem: Ich versuche einen Kapazitiven Taster mit Hilfe
eines Atmega8 zu bauen, es will aber nicht ganz werden... :)
Ich habe mir diese Seite
http://www.zabex.de/site/schaltungstechnik.html#kanmi2 zur Hilfe
genommen.
Ich verwende einen 33nF keramik-Kondensator, eine ca 2*2cm Leiterplatte
als Sensorfläche und einen Lcd-Display als Ausgabe der Werte.
So:
Wenn ich die Platte nicht berühre habe ich einen Wert von 165-170,
zeimlich "Konstant"
Wenn ich die Platte direkt anfasse: 630-640
Und wenn ich mit einer 2mm Plexiglasplatte isoliere: 153-160
Ich mochte es aber durch 7-10mm Holz schaffen!!
Wie kann ich das besser realisieren?
P.s Wenn ich U als Word oder Integer deklariere, wird am Display nichts
angezeigt, wieso?
Danke schon vorab für die Antworten ;)
Gast #2775502
Hi Dominik,
das mit den 7-10mm Holz wird schwierig.
Das Holz sollte keine Feuchtigkeit aufnehmen können, sonnst musst Du
dauernd neu Kalibrieren.
Mein Vorschlag:
Nimm einen AT42QT1010-TSHR von Atmel. Das ist ein Single Touch IC im
SOT23 5V ran, ein digitaler Ausgang, fertig und spart Dir Pins am
Controller.
Sind sogar recht billig die Dinger.
Habe das selber schon mit 5mm Holz hinbekommen, wenn man die
Empfindlichkeit entsprechend einstellt.
Wenn es dicker wird, musst Du die Sensorfläche auch größer machen.
Kann sein, dass man dann evtl. auch 2 Finger nehmen muss, damit es
funktioniert.
Gruß,
TouchKey
OP #2775518
Hi Touchkey,
danke für die rasche Antwort ;)
Ich möchte den Taster in Meinen Tisch einbauen, sodass man von oben nix
sieht, aber die setlle auch etwas aushält falls ich mal ein Glas etwas
fester draufstelle...
Und mit dem AT42QT1010-TSHR gehts dann so einfach wie in der
vorgeschlagenen Basisschaltung?
Und es können ruhig 2-3 Finger sein, aber halt nicht die gesamte
Handfläche...
Mfg Dodo
#2777172
Na dann ist das Holz ja relativ trocken. Sollte also gehen.
Ja. Die Basisschaltung ansich funktioniert, die Dimmensionierung muss
man halt selber machen/berechnen, steht aber im Datenblatt.
Anbei mal ein Bild von meiner Schaltung damals. Die Sensorfläche war ca.
2x4 cm, was für die 5mm Holz mit einem Finger funktioniert hat.
Ich glaube die Größe des Kondensators war hauptsächlich für die
Emfpindlichkeit entscheidend.
> Handfläche...
Probiers einfach mit einem IC auf Lochraster oder frei verdrahtet aus.
Sind ja nur wenige Bauteile.
Achja nochwas. Die Sensorfläche nicht über GND oder über andere
Leiterzüge legen, falls Du den Sensor mit in die Platine machen willst.
Die Fläche muss frei stehen mit einer kurzen Anbindung an den IC.
Viele Spaß!
Gast #2778271
Dominik Kovacs schrieb:
> Hallo Jonas,
> mit diesem IC gehts ganz einfach:
> AT42QT1010
>  AT42QT1012
> Wenn du das Datenblatt genau durchliest, hast du eine ziemlich gute
> Anleitung ;)
Kann das bestätigen und werbe auch hierfür :)
Mit minimalster Peripherie lässt sich das Teil sicher betreiben.
In meiner aktuellen Anwendung sind 8mm Plexiglas verwendet und
funktioniert. Natürlich muss man das mit den entpsrechenenden
Kondensator auch einstellen.
Was ich festgestellt habe (und auch jemand anderes im Forum hier) dass
die Teile (entgegen Angaben im datasheet) erst ab 3.7V Versorgung
funktionieren. Bei mir schaltete die PP-Stufe einfach nicht auf High -
erst über 3.7V Supply. Aber nicht darauf festnageln, nur als Tip falls
es nicht funktionieren sollte.
Gute App Notes gibt's auch dafür zur Routen!
Wenn benötigt auch IC´s verfügbar die (meine SPI) Schnittstellen haben.
@Dominik
hab bei mir gerade mal probiert, mit der qtouch-Methode, die auch du
verwendest, kann ich auch bei 12mm Sperrholz ein Berührung mit 2 Fingern
sicher erfassen. Als Sensorfläche habe ich eine CR2016 Batterie (also
20mm Durchmesser).
In deinem Programm hast du schon mal den Fehler, das du die Pause
(300ms, muss nicht so groß sein) vor und nicht nach dem aktivieren der
Entladung drin hast!
Sascha
Gast #6912326
habe mal zu dem AT42QT1012 ein paar Fragen.
Ich habe ein kleines Touchfeld aufgebaut und es funktioniert auch. Nun
wollte ich die Schaltung mit einer Batterie in ein Gehäuse einbauen,
aber dann funktioniert der Touchschalter nicht mehr, da er die Batterie
erkennt und nicht mehr meinen Finger.
Hat vielleicht je,and eine Idee
Gast #6912433
Vorab: das hätte auch für einen neuen Thread gereicht. Die Leiche riecht
ja schon nicht mehr 😀.
Meine Erfahrung mit der weiter oben (2012) vorgestellten Variante
war die, dass die Schaltung einen Weg zur Erde benötigt, sei es
kapazitiv über das Netzteil oder eben eine direkte Verbindung. Ich kenne
zwar den AT42QT1012 nicht, dürfte da aber nicht viel anders sein. Denn
du erhöhst durch Berühren die Kapazität gegen den Boden und dazu sollte
es einen Rückweg geben. Mit reinem Batteriebetrieb wird das zumindest
schwieriger.
Probier einfach mal, einen Batteriepol zu erden und berichte, ob es dann
(viel) besser wird.
