Wo ist der msp430-downloader zu finden?
OP #2778629
ich verwende hier IAR für die Entwicklung eines Programms für den
MSP430. Das läuft soweit auch alles ganz ok, nur fehlt mir die
Möglichkeit, die Releaseversion einfach nur auf den Proz zu brennen. Ich
brauche keinen Debugger, keinen Emulator, keinen sonst was, einfach nur
einen Programmer. Die IAR selbst scheint sowas ja nicht direkt zu
können. Und C-Spy möchte ich mir für mehrere Geräte nicht antun, etwas
stabiler dürfte es schon sein.
Beim suchen bin ich auf den msp430-downloader gestossen, welcher den
Zweck anscheinend recht gut erfüllen sollte. Nur: Wo bekommt man den? In
den Packages von
http://sourceforge.net/projects/mspgcc/files/Windows/mingw32/ scheint
weder ein msp430-downloader noch ein msp430-jtag vorhanden zu sein.
Könnte mir da jemand helfen? Ich bin doch kaum der Einzige, der auch mal
aus der Debugging-Phase rauskommen möchte...
Danke und viele Grüsse,
Philipp
OP
Hallo Christian,
danke für die Antwort. Wird das Teil demnach nicht mehr weiter
entwickelt? Auf meiner Platine sitzt ein MSP430F5308, also ein recht
neues Teil. Da meldet msp430-downloader (bzw. -jtag) "Can't open
interface: Could not find device (or device not supported)".
Programmiergerät ist der MSP-FET430UIF. Ich vermute mal, der Prozessor
ist einfach zu neu für das Tool, könnte das sein?
Danke und Gruss,
Philipp
Ja stimmt, das Programm ist veraltet. Da auch die alte msp430.dll
Lizenzprobleme machte und von TI durch den neuen Debug-Stack abgelöst
wurde wird das nicht mehr weiter entwickelt. Für einen so neuen
Prozessor kann es sein, dass du eh auf die neue Firmware im FET
aktualisieren musst, also auch CCE 5 verwenden musst. Falls es auch noch
mit CCE 4 zu debuggen geht, kannst du zum Programmieren auch MSPFET
nehmen, das geht auch als Command Line und nimmt die alte msp430.dll.
http://kurt.on.ufanet.ru/
Ansonsten hilft nur FlashPro oder die neuen Open Source Software
mspdebug, die gibts auch für Windows.
OP
@Christian:
Danke für die Tipps, da werde ich sicher irgendwas passendes finden und
verwenden können. Die Firmware vom FET wurde meines Wissens mal von der
IAR WB aktualisiert.
@Rufus:
"Massenprogrammierung" ist gerade etwas übertrieben, so 100 Stk. pro
Jahr waren mal geplant. Das kann sich natürlich noch ändern. Aber danke
für den Hinweis, Offline-Programmiergeräte finde ich generell noch nett,
man ist dann vom Platz her etwas flexibler.
Gruss,
Philipp
