Warum ist das Zoll als Maßstab für Elektronikbauteile im Elektronikbereich immer noch dominierend?
Gast #2781516
Selbst bei SMD Bauteilen?
Und wieso arbeitet die ganze Welt (USA ausgenommen) nicht gegen dieses
Maßsystem, wenn der Meter die internationale SI Einheit schlechthin ist?
Ich mein bei uralten drahtbestückten Bauteilen oder ICs im alten DIP
Gehäuse kann ich das Zollmaß ja noch verstehen, aber bei SMD?
Wieso hat sich hier nicht der Meter bzw. Millimeter durchgesetzt?
Gast #2781520
Dennis schrieb:
> Denk doch mal 2 Minuten nach, spätestens dann sollte dich die Antwort
> förmlich erschlagen :-)
Wie schon gesagt, bei alten Bauweisen verstehe ich es, wenn ein Großteil
der Elektronikentwicklung aus den USA kam.
Aber bei modernen Bauteilen wie SMD & CO, die dazu auch noch
hauptsächlich in Asien produziert werden, wo der Meter der SI Standard
ist, ist das Zollmaßsystem wenig sinnvoll.
Vorüberziehender Gast schrieb:
> Ist es nicht egal, ob eine Gehäusebauform 0805 oder 2012 heißt?
> TO-220 oder SOT-23 hat auch nichts mit SI zu tun.
Nein, wir haben in allen Bereichen ein durchgehend gleiches Maßsystem,
eben weil man SI Einheiten super miteinander verrechnen kann und das
sollte für jede Branche gelten, auch der Elektronikbranche.
Gast #2781530
Genauso könnte man fragen, wieso in Deutschland ein Datumsformat
verbreitet ist, bei dem die niedrigstwertige Größe (Tag) vor der
höchstwertigen (Jahr) genannt wird, obwohl es bei allen anderen Angaben
(Zahlen, Zeiten) andersrum ist und es die ISO 8601 gibt, die auch als
DIN EN 28601 eine einheitliche Vorgabe macht.
Gast #2781537
Amadeus schrieb:
> Jeder PCB Layouter kann ein Lied davon singen, wenn er was zusammen
> friemeln muß, das nicht paßt.
Sowohl Milimeter als auch Inch sind für PCB-Layout gerade in SMD sowieso
viel zu grob, so dass sich eigentlich eine eigene Grundlänge als Basis
anbietet, um Nachkommastellen ganz zu vermeiden. Die Einheit ist
eigentlich völlig egal, weil die Bauteile sowieso aus der Bibliothek
kommen und es für die CAD-Software ein Leichtes ist, on-the-fly alles in
der gewünschten Einheit darzustellen.
Die PCB-Layouter, die es nicht fertig kriegen, ihre Einheit im CAD so
einzustellen, dass es z.B. beim Neuanlegen von Bauteilen zu den
Datenblattangaben für Pad-Größen passt (mm, inch, mil, ???) sollten
vielleicht mal in's Handbuch gucken.
Gast #2781553
Na dann sei froh, daß wir in Deutschland nicht die englische
Datumsangabe haben.
Denn da kommt die höherwertige Größe des Monat vor der niederwertigen
Größe des Tags, aber dann gleich darauf wieder die höherwertige Größe
des Jahres.
Wie du also siehst, es kann noch schlimmer sein.
http://en.wikipedia.org/wiki/Calendar_date#Gregorian_little-endian.2C_starting_with_day
http://en.wikipedia.org/wiki/Calendar_date#Middle-endian.2C_starting_with_month
Gast #2781555
> anbietet
Dann nimmt man eben µm, damit wäre genug Platz und Metallbauer die in mm
Rechnen sind auch vier- und fünfstellige Maße gewohnt, wenn sie groß
Dinge bauen und trotzdem in mm auszeichnen müssen.
> Die Einheit ist eigentlich völlig egal,
Ist sie nicht, SI Einheiten sollten sich überall durchsetzen.
Gast #2781564
Dr G. Reed schrieb:
>Jedem Techniker ist klar, dass idealerweise weltweit dieselben Einheiten
>verwendet werden sollten.
Werd ja verwendet, dieselben Einheiten, auch weltweit, eben Zoll und
SI-Maße parallel ;-)))
Gast #2781570
Also ich kaufe immer noch lieber eine 3,5"-Festplatte als eine
8,89cm-Festplatte. Die werden nunmal in Zoll hergestellt, und solange
das so ist, sollten sie auch in Zoll bemaßt bleiben, genau wie die
Monitore.
Prinzipiell wäre es sicher sinnvoll, diese komischen imperialen
Einheiten mal abzuschaffen, aber metrische Einheiten für in Zoll
produzierte Sachen gesetztlich zu erzwingen, nur damit man's halt als
umgestellt bezeichnen kann, finde ich dann doch etwas albern.
Gast #2781583
Du könntest auf optische Datenträger umsteigen, die werden in mm
gemessen.
Ne CD oder DVD  hat nen Durchmesser von 120 mm.
> genau wie die
> Monitore.
Monitore müssen im Metermaß ausgezeichnet werden. Zoll ist freiwillig.
Das gleiche gilt für das kW, das ist Pflicht, während PS freiwillig ist.
Ich rechne bei meinem Auto immer in kW, istauch einfacher um es mit der
Leistung anderer Maschinen zu vergleichen oder um ne Vorstellung davon
zu bekommen.
Moderator #2781672
Bei SMD sind es auch nur die alten Gehäuseformen, deren Pin-Abstände
noch im Zollmaß (typischerweise 1/20") festgelegt sind. Bei neueren
Gehäusen sind es Millimeter (z.B. 0,8 mm oder 0,5 mm).
Dass das Maßsystem nicht schon bei der Einführung von SMD umgestellt
wurde, hängt sicher u.a. damit zusammen, dass damals die ganzen PCB-
Tools (insbesondere die Autorouter) auf Rastern arbeiteten. Hätte man
den SMD-Pin-Abstand nicht auf 1/20", sondern bspw. auf 1mm festgelegt,
hätte man für eine gemischte SMD/THD-Schaltung das Raster auf
ggT(2,54mm, 1,00mm)=0,02mm setzen müssen, damit die Leiterbahnen sauber
in die Pads beider Bauteilarten münden. Bei einem Raster von 0,02mm
hätte der Autorouter aber viel zu lange gerechnet oder gar den Spei-
cherplatz gesprengt.
Praktisch alle aktuellen Autorouter arbeiten ohne Raster, weswegen das
Maßsystem für die Pin-Abstände überhaupt keine Rolle mehr spielt. Selbst
der Autorouter von Eagle, der noch mit Raster arbeitet, wird mit den
unterschiedlichen Maßen leidlich gut fertig, wenn man das Raster bspw.
auf 0,1 mm oder 0,05 mm setzt, da mittlerweile genügend Rechen- und
Speicherkapazität zur Verfügung steht. Solange die Auflösung schlechter
als 0,01 mm (ggT(1,27mm, 0,65mm)) ist, muss man eben mit den Eagle-
typischen unregelmäßigen Einmündungen der Leiterbahnen in die Pads
leben, was aber eher ein Schönheitsfehler ist.
#2781882
noch dominierend?
Um Leute, die nicht flexibel genug sind mit beiden Einheiten
gleichzeitig klarzukommen, draussen zu halten.
Ne.. Es kommt auch darauf an wo man kauft. Ein Widerstand bei digikey
ist natuerlich ein 1206 (0.12" x 0.06") oder so, waehrend der japanische
Hersteller ihn mit 3216 (3.2mm x 1.6mm) anschreibt.
Persönliche Seite #2782087
Simon K. schrieb:
> Was lässt dich zu der Annahme verleiten?
Bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe.
Die Sichtweise, Dual- und Hexadezimal-System stammten aus der
Computerei und es gäbe keinen Grund, sie den Menschen überzustül-
pen, welche mit der Computerei nichts zu tun haben, wäre falsch.
Richtig ist, dass die Sonderstellung dieser Zahlensysteme
eine mathematische Eigenschaft ist (also auf "ewigen Wahrheiten"
beruht), und sie deshalb in der Computerei ihre besondere Rolle
spielen. Man kann sich mit anderen Zahlensystemen arrangieren,
aber früher oder später wird sich die Mathematik durchsetzen,
wenn nicht in zehn Jahren, dann in hundert Jahren, und wenn
nicht in hundert Jahren, dann in tausend Jahren.
Persönliche Seite #2782112
Josef G. schrieb:
> Simon K. schrieb:
>> Die Frage von mir war, was das metrische System mit dem Dezimalsystem zu
>> tun hat.
> Die Verwendung des Meters als Grundeinheit hat damit sicher nichts
> zu tun, aber die abgeleiteten Einheiten (Zentimeter, Millimeter),
> deren Verwendung ohne Rundungsfehler das Dezimalsystem
> zwingend voraussetzt.
Dafür gibt es doch bereits die Binärprefixe.
#2782130
> tun hat.
Sehr viel. Das metrische System verwendet das Dezimalsystem. Das
Imperial System nicht.
12 inches = 1 ft
3 ft = 1 yard
16.5 ft = 1 rod
Dazu kommt noch das Volumen, Fläche und Länge nicht vereinheitlicht
sind.
Metrisches System vereinheitlicht:
1 Liter hat eine Kantenlänge von 10 cm
Welche Kantenlänge hat eine Galone ?
Da fallen mir übrigens spontan zwei sehr lehrreiche aber lustige videos
(wenn man englisch kann) ein.
Warum das metrische System mit seinen Dezimalen besser ist:
Deirdre Flint - The Metric System
http://youtu.be/83e3n83Re5s
Und warum es sich in den USA nicht durchgesetzt hat:
Measuring Up: America and the Great Metric Showdown
http://youtu.be/jJ3ZhQvoAjY
Persönliche Seite #2782155
Heiko Jakob schrieb:
>> tun hat.
> 12 inches = 1 ft
> 3 ft = 1 yard
> 16.5 ft = 1 rod
Ich verstehe nicht, wie man aus den Zahlenverhältnissen jetzt auf
irgendein Zahlensystem schließen soll? Das bspw. USA mit ihrem
imperialen Einheitensysten kein Dezimalsystem benutzt, wäre mir neu.
Ich will hier ja nicht mal argumentieren, sondern nur verstehen was die
beiden Sachen überhaupt miteinander zu tun haben.
#2782172
>>> tun hat.
>> 12 inches = 1 ft
>> 3 ft = 1 yard
>> 16.5 ft = 1 rod
Die Einheiten einer Größe (z.B. Länge) im imperialen system sind nicht
ein vielfaches zur Basis 10^n wie im metrischen System und werden
desweiteren sofern nicht ganzzahlig als Bruch zur Basis 2^n dargestellt.
Metrisch:
1 meter = 1000 millimeter = 10^-3 meter
Imperial:
Einheitenkonvertierung nicht zur basis 10 -> 1 ft = 12 inch
Darstellung von nicht ganzzahligen Werten als Bruch zur Basis 2^n z.B.
-> 16 11/32 inch.
Wenn Du das Video von Deirde Flint angeguckt hättest würdest Du es
wissen ;-)
Persönliche Seite #2782267
An Simon K.
Habe vielleicht mit meinem Beitrag Verwirrung gestiftet.
Wenn man in Zoll und Dezimalbruchteilen von Zoll rechnet,
ist dieses Einheitensystem gleichwertig zum metrischen System.
Meine Rechtfertigung dafür, mich mit meinem Beitrag in diesem
Thread einzumischen, ist dieser Gedankengang:
Es könnte sein, dass die Ersetzung des Zoll-Systems durch das
metrische System, mit den entsprechenden Umstellungsschwierig-
keiten, sich nicht lohnen würde aus dem Grund, weil auch das
metrische System keine endgültige Lösung ist.
#2782271
Tut man aber nicht. Angaben von nicht Ganzzahlen werden im imperialen
System
 mit Brüchen zur Basis 2^n angegeben.
Nein dazu sollte man eher mal die beiden Videos angucken. Es ist kein
technisches Problem, es ist ein kulturelles. "We'll never use a system
designed by the french"
Gast #2782416
> Aber darüber entscheiden halt eher Politiker, und die ticken halt
> anders...
richtig.
Im Jahre 1897 wurden im US-Bundesstaat Indiana mit dem Indiana-Pi-Bill-
Gesetzentwurf (“for an act introducing a new mathematical truth”) für die
Zahl \pi per Gesetz 4 bzw. 3,2 vorgeschlagen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreiszahl
#2782611
@  Josef G. (bome) Benutzerseite
>> System mit Brüchen zur Basis 2^n angegeben.
>Dieses System ist also nicht nur nicht schlechter als das metrische,
>sondern sogar besser, weil es näher an dem endgültigen System
>ist, welches auf dem Hexadezimalsystem beruhen wird.
Jaja, die endgültigen Wahrheiten. ;-)
Der Herr will wohl mal wieder missionieren? Ist das Geschäftsmodell mit
dem Sauerbier kollabiert (sic!). An deiner Überzeugungskraft muss du
noch ein bisschen arbeiten, und nicht nur an der. Nur weil es aus
technischen Gründen das Binärsystem auf Hardwareebene bei Computern
gibt, heißt das noch lange nicht, dass der Mensch damit besser klar
kommt.
Beitrag "Ein 8bit-Rechner auf dem Spartan-3A-Starterkit"
Für Exzentriker, Surrealisten und Anti-Logiker genau das Richtige.
Salvador Dali lässt grüßen.
Beitrag "Hexadezimaler Ziffernsatz"
Bei den Grundlagen der Logik, Ergonomie und Haptik hapert es auch
gewaltig.
#2782619
@  Andi $nachname (mikronom)
Sollten, müssen aber nicht. Oder willst du es ihnen aufzwingen, so wie
die katholische Kirche es Jahrhunderte gemacht hat?
>Finde ich auch, aber die Amerikaner mit ihrer Überheblichkeit und
>Arroganz wollen das nicht.
Nun, sind wir denn nicht freiheitlich demokratisch eingestellt? Dürfen
die USA nicht das Einheitensystem wählen, dass sie für das bessere
halten? Ist doch ihr gutes Recht, oder? Ob es für sie Vor- oder
Nachteile bringt, ist doch deren Bier! Glaubt ihr nicht, dass die
Zukunft schon zeigen wird, ob die USA zu SI wechseln oder nicht?
Ach ja, auch im metrischen System gibt es noch ein Reihe Unschönheiten,
wenn gleich DEUTLICH kleiner und unbedeutender, die aber bis auf
weiteres bestehen bleiben werden.
Kilogramm als Grundeinheit der Masse, ist unlogisch weil mit der
Vorsilbe Kilo versehen, alle anderen haben das NICHT!
Zeiteinheiten im 60er/24er System, wird man aber so schnell auch nicht
ändern.
Und auch für die jahrelange Verwirrung von Kilo/Mega/Gigabyte, ob das
nurn 10^3 oder 1024 als Faktor hat, gibt es mittlerlweile genormte
Vorsilben. Benutzt aber kaum einer, weil man hier auch ein
Gewohnheitstier ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A4rpr%C3%A4fix
#2782686
Ich finde sowohl das dezimale Zahlensystem, sowie das metrische
Einheitensystem einfach und logisch und finde, so sollte es bleiben.
Ich weiß nicht, ob es nur Gewohnheit ist, aber mir kommt es so vor, als
wenn das Gehirn mit der Dezimaldarstellung besser zurecht kommt, als mit
Hexadezimaldarstellung.
3 * 15 = 45 kann ich besser Rechnen als 3 * F = 2D
Oder 100 / 10 = 10, statt 64 / A = A.
Ich versteh hier nicht, warum es keine endgültige Lösung sein sollte?
Letztendlich ist der Sinn einer Einheit der, das er durch was auch immer
genau definiert ist. Das überall ein Meter auch ein Meter oder ein Zoll
= ein Zoll ist. Somit ist es erstmal egal, ob man Meter, Zoll oder eine
noch nicht existierende Einheit ist. Existieren tut sowas schon, was aus
meiner Sicht als nächstes kommen müsste (wenn überhaupt), wäre eine
Verbreitung der Einheiten und da ist das metrische System schonmal ganz
gut dran. Das vielleicht 2-3 Länder umbedingt noch die
Imperial-Einheiten behalten wollen, kann man sicher nicht verbieten,
dennoch macht es manches unnötig schwer. Sicher, man kann es umrechnen,
angenehmer und Sinnvoller wäre es aber, wenn man es nicht müsste.
Als ich das letzte mal in den USA war, bin ich mit einem gemietetem Auto
nach Canada gefahren. Und auf einmal waren nicht mehr Meilen sondern
Kilometer angesagt. Entfernungstechnisch nicht so relevant, aber mit
einem mph-Tacho nach kmh-Begrenzung zu fahren war mühselig und immer
alles umrechnen hatte ich auch keine Lust zu. Wäre es Weltweit
einheitlich, hätte ich das Problem nicht gehabt. Klar kann man sich
streiten, ob metrisch oder imperial, doch aus meiner Sicht ist metrisch
einfach viel schlüssiger. µm statt mil, mm statt Inch, m statt Fuß/Yard
und km statt Meilen. Immer 10er Potenzen zwischen und nicht so
zusammenhangslos wie bei den Imperial-Einheiten. Vorallem nutzen sie ja
schon Sekunden, Candela, mol und Ampere.
Mich würde auch mal interessieren, ob mir ein Amerikaner auf anhieb
sagen kann, dass eine Meile 1760 Yard oder 5280 Fuß sind. Ich kann jedem
sagen, dass ein Kilometer 1.000 Meter, 10.000dm, 100.000cm oder
1.000.000mm sind.
Was ich damit eigentlich nur sagen will ist, dass es meiner Meinung nach
keinen Sinn macht nach neuen Einheiten zu suchen oder bestehende
Einheiten durch neue Einheiten zu ersetzen, die nur anders Definiert
sind. Die USA bleibt dann bestimmt bei den Imperialeinheiten und manche
behalten die SI-Einheiten. Somit haben wir dann sogar 3 Einheiten für
z.B. die Länge, statt 2 wie jetzt. Und das Dezimalsystem zu "verbannen"
und das Hexadezimalsystem als das gebräuchlichste Zahlensystem
einzuführen halte ich für absolut sinnlos und überflüssig. Es sei denn
mir kann jemand einen oder mehrere gute Gründe dafür nennen. Ich muss
dazu sagen, dass ich die Videos hier bei der Arbeit nicht gucken kann.
Doch das einzige, wo ich in den Hexadezimalen Zahlen einen Sinn sehe,
ist die Digitaltechnik und was damit zusammenhängt (z.B. Software). Doch
da das Fachbezogen ist, halte ich das Zahlensystem für z.B.
Temperaturangaben oder Zeitangaben beim Durchschnittsmenschen für
unpassend.
#2782692
Was sollen nur die ganzen Zollhunde machen, wenn der Zoll abgeschafft
wird?
Nein, dieses schräge Maßsystem ist Teil der Rentenversicherung für
verdiente Staatsdiener.
Moderator #2782733
Das hängt einerseits mit der Gewohnheit zusammen, andererseits aber auch
sehr stark mit den konklreten Zahlenwerten
100000₁₆ / 1000₁₆ = 100₁₆ kann ich besser rechnen als
1048576₁₀ / 4096₁₀ = 256₁₀
#2782760
Josef G. schrieb:
> Das metrische System hat die unschöne Eigenschaft, untrennbar
> mit dem Dezimalsystem verquickt zu sein. Ein "endgültiges"
> allgemein akzeptiertes Einheitensytem wird es erst nach
> Einführung des Hexadezimalsystems geben.
Vorher musst Du es aber schaffen, die Menschen am besten per
Genmanipulation mit 16 Fingern zu versehen. Hast Du Dir schon
mal Gedanken darüber gemacht, warum wir ein Dezimalsystem verwenden?
Gruss
Harald
#2782774
Ach deshalb verzählen die mit den elf Daumen pro Hand sich immer und
bekommen handwerklich nur Pfusch hin.
#2782860
Ja das stimmt schon. Doch ist alles, was es bisher gebaut wurde
vielleicht zu 60% in Meter bemaßt und 40% in Zoll oder was auch immer,
aber 100% in Dezimalzahlen festgelegt. Und wenn man mal "grade" Zahlen
nimmt (also 10, 50, 100), ist das mit dem Dezimalsystem gewählt. Die
Autobahnabfahrt wird dann nicht 1000m vorher angekündigt sondern 3E8₁₆
Meter vorher, ein Bildschirm ist weder 19", noch 48,26cm, sondern 13₁₆"
oder (30 1/4)₁₆ cm. Die Leitpfähle sind nicht 50m auseinander, sondern
32m. Man ist nicht mehr 1,80m groß, sondern 1,CCCCC...₁₆ Meter. usw.
Das geht ja noch alles, aber wenn man mal die 2.54mm oder 1 Inch nimmt,
dann ist der Pinabstand 2,8A3D70A3D70A3D70.....₁₆ mm. Damit will doch
keiner Rechnen.. 2.54 durch 2 sind 1.27.. und 2,8A3D70 / 2?
Ohne Einheiten wäre das ja noch bescheuerter.. Dann läd man zur Party
nicht 30 Leute ein, sondern 1E₁₆ Leute? Oder da man ja anders denken
würde... Man läd 20₁₆ Leute ein, einer kommt nicht, also waren nur 1F₁₆
Leute da..
Man muss entweder mit solchen Zahlen umgehen oder alles bisherige so
ändern, dass schöne Hexadezimalzahlen rauskommen (1024Meter für
Ausfahrten usw) oder man rundet und sagt einfach, dass es nur eine
Näherungszahl ist, wobei man sich dann die definierten Einheiten auch
schenken kann. Und warum? Nur weil es geht?
#2782875
Das dürfte wohl weniger mir Arroganz oder Uberheblichkeit zu tun haben
als eher mit Gewohnheit. Die Umstellung würde ja unzählige Bereiche des
Lebens direkt treffen.
Allein schon der Mechanikbereich. Plötzlich alle Schrauben metrisch,
d.h. etliche Jahre/Jahrzehnte doppelte Lagerhaltung und noch mal alle
Werkzeuge neu kaufen. Klar das da nicht gleich alle Hurra schreien.
#2782888
Genau. Und darüber, welche Probleme durch die Umstellung alter
Gewohnheiten entstehen können, hat man in Kanada schon Erfahrungen
gesammelt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Air-Canada-Flug_143
#2782900
 "The metric system is the tool of the devil! My car gets 40 rods to the
hogshead and that's the way I likes it." - Abraham J. "Abe" Simpson
Moderator #2782922
Mit den Inches kann ich mich ja noch einigermaßen anfreunden, weil man
sie sehr häufig antrifft und ich den Umrechnungsfaktor mittlerweile
auswendig kenne.
Maximalst übelst finde ich aber die Gallons, deren Umrechnungsfaktor ich
nicht auswendig kenne und wo ich beim Nachschlagen gleich 4 Alternativen
angeboten bekomme:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Gallone
Ok, in der Vergangenheit war es wohl noch komplizierter:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Gallon#Comparison_of_historic_gallons
#2782945
Ein Mechaniker aus den Staaten hat uns das mal so erklärt:"Es gibt
zwei Arten von Schrauben: "normal size" und Metric size"
Auf gut Deutsch: Alles metrische ist "unnormal". :-)
Ausserdem: Den Daumen zum Messen der Zoll hat man immer dabei,
Fuß und Elle auch. Das Zentimetermaß muss man extra einpacken.
Gruss
Harald
PS: Im wissenschaftlichen Bereich hat sich das metrische System
in den USA weitgehend durchgesetzt.
#2782958
Die Einheit "Pfund" gibt es auch schon ewig nicht mehr. Trotzdem gröhlt
die Hausfrau im Fleischerladen: "Ein halbes Pfund Gehacktes bitte!"
Das hat mir ein halbes Dutzend Leute bestätigt, die gerade ein paar
Morgen
Land bearbeitet haben, als ein Traktor mit 180PS vorbei fuhr.
MfG Paul
#2782968
@  Michael Skropski (rbs_phoenix)
D
Falsch. Gerade im Imperialsystem gibt es tonneweise (short ton!) Brüche
Schau dir Gewinde an, 5/8 Zoll etc. Disketten 5 1/4 Zoll, 3 1/2 Zoll.
Kupferstärken 1/2 onuce/inch^2 etc.
#2782981
>> Nur weil es aus
>> kommt.
>An diesen Argumenten führt kein Weg vorbei:
>Beitrag "Re: Warum ist das Zoll als Maßstab für Elektronikbauteile im
>Elektronikbereich immer noch dominieren"
http://de.wikipedia.org/wiki/Inquisition
http://de.wikipedia.org/wiki/Autismus#Kommunikation
#2783006
Falk Brunner schrieb:
> Ist ja auch selten dämlich, so einen Mischmasch aus Automatik und
> manueller Bedienung zu machen.
Lassen sich nicht die meisten Unglücke auf irgendeine "Dämlichkeit"
zurückführen?
> Die Russen hätten einfach eine einfache
> Füllstandsanzeige mit Glasrohr eingebaut, die funktioniert IMMER.
Die Piloten kannten doch den Füllstand (haben sie mit einem Peilstab
bestimmt), haben diesen falsch umgerechnet. Wäre mit einem Glasrohr wohl
genauso passiert.
#2783007
@  J.-u. G. (juwe)
>zurückführen?
Viele, ja, aber nicht alle. Manchmal ist es wirklich eine Verkettung
unglücklicher Umstände, die einfach nicht zu verhindern war.
>genauso passiert.
Nö, sie hätten während des Fluges gemerkt, dass ihnen der Sprit
schneller ausgeht als berechnet. Aber am Ende haben sie sich ja bewährt
und der Kapitän als erfahrerer Segelflieger hat die Kiste im Rahmen des
Möglichen sehr gut runter gebracht.
#2783046
Trotzdem sind Brüche auch Dezimale Zahlen. 9/10 -> neun zehntel.. 9 ist
eine Dezimalzahl und 10 auch, da sie zur Basis 10 stehen und man sie
ohne Wechseln des Zahlensystem wieder in die "gewohnte" schreibweise
x,xx umrechnen kann. 9/10 = 9*10^-1 = 0,9.
Ein Kuchen ist in 10 Stücke geteilt. 5 Leute sollen gleich viel Stücke
bekommen. Also rechnest du 10/5 = 2 (gekürzt). Wenn ich dich richtig
verstanden habe, habe ich also jetzt beim Rechnen das dezimale
Zahlensystem verlassen?
#2783310
Im Imperialsystem aber nicht, da hier nur zur Basis 2^n gebrochen wird
#2783490
@  Paul Baumann (paul_baumann)
>Wenn 5 Leute je 10 Stück Kuchen essen sollen, dann wird auf jeden Fall
>gebrochen, gleichgültig, ob Imperialsystem oder nicht.
>Selbst Tennis wird noch auf dem Zentner-Kurt gespielt..
YMMD! thanks!
imperiale Yankee-Greetings
Falk
Persönliche Seite #2783503
Weil es mit dem Dezimalsystem verknüpft ist und dieses mit
Sicherheit früher oder später durch das Hexadezimalsystem
abgelöst werden wird.
> keiner Rechnen..
Das ist aber nicht die Schuld des Hexadezimalsystems, sondern
Folge der ungünstigen Wahl der Längeneinheit, hier mm.
Das wären hexadezimal also 0.A Zoll, 5.4 Zoll, 3.8 Zoll.
Es könnte alles so einfach sein ...
#2783515
Basis 16 ist halt einfach schöner als Basis 10. Noch schöner wäre ein
System ohne ganzzahlige Basis. Wie wär's mit 'nem nennen wir's mal
"EuPi"-System alles zur Basis (Pi*e)^n. Da kommt dann richtig Freude
auf. Aber es lässt sich bestimmt ein kruder Fall konstruieren bei dem
man natürlich Verteilungskurven auf 'nem Kreis Ringelpiez tanzen lässt
und es sich dadurch schöner rechnen lässt. :-)
#2783528
> spielen.
Inwiefern sind Dual- und Hexadezimalsystem mathematisch "besonderer"
oder "ewig wahrer" als Dezimal- oder beliebige andere Zahlensysteme?
Aha, Dual- und Hexadezimalsystem sind Mathematik und andere Systeme
nicht?
Was verleitet Dich zu der Annahme, das das Dualsystem nach dieser Zeit
überhaupt noch gebräuchlich ist? Wie Du ja selbst geschrieben hast, hat
dieses System mit dem Aufkommen der herkömmlichen und noch aktuellen
Rechentechnik, die auf zwei Zuständen (0/1 bzw. an/aus) basiert, an
Bedeutung gewonnen. Bist Du Dir sicher, dass das für zukünftige
Technologien in hundert oder tausend Jahren auch noch zwingend so sein
wird?
Persönliche Seite #2783614
>> spielen.
Das Dualsystem ist das einfachste aller Zahlensysteme.
Das Hexadezimalsystem ist nur eine andere Schreibweise.
> nicht?
Durchsetzen wird sich die mathematische Eigenschaft,
das einfachste aller Zahlensysteme zu sein.
> wird?
Wenn man nur zwei Logikpegel verwendet, muß man garantieren,
dass der untere höchstens soundso hoch ist und der obere mindestens
soundso hoch. Verwendet man zum Beispiel drei Pegel, muß man beim
mittleren garantieren, dass er mindestens soundso hoch ist aber
höchstens soundso hoch. Das ist schwieriger und störanfälliger.
Das Argument gilt unabhängig davon, ob die Pegel durch elektrische
Spannung oder irgendetwas anderes realisiert sind.
Natürlich, sicher auszuschließen ist es nicht, dass man irgendwann
irgendwelche Teilchen findet, welche von Natur aus zB. drei Zustände
einnehmen, welche klar zu unterscheiden sind. Aber dann wird sich
die Notwendigkeit ergeben, eine solche Technologie an herkömmliche
Größen, zB. Spannungen, anzubinden. Man wird deshalb vermutlich
nie ein dreiwertiges Codierungssystem verwenden.
Ausserdem ist die mathematische Eigenschaft größter Einfachheit
unabhängig von irgendeiner konkreten Technologie.
#2783629
Wieso das denn?
Unsinn. Alle eindeutigen und lückenlosen Zahlensysteme sind
geleichwertig. Es gibt keinen Grund, vom Dezimalsystem abzugehen - man
hat schließlich 10 Finger...
> soundso hoch.
Das liegt mindestens fünf Stufen unter dem Abstraktionsniveau eines
Erstklässlers, der mit Zahlen bis 20 rechnen kann.
#2783634
Sagen wir mal so, es ist das Zahlensystem mit der kleinsten sinnvollen
Basis und somit mathematisch tatsächlich etwas besonderes. Ob es das
einfachste ist, liegt letztendlich an der Definition des Begriffs
"einfach".
Nunja, herkömmliche SSD und auch USB-Sticks basieren auf MLC-Flash,
deren Zellen jeweils mehr als zwei Zustände (Stand der Technik ist
meines Wissens 4) pro Zelle speichern können.
#2783846
> Demnächst schaffen sie bestimmt auch 5 Zustände:
> Es lebe das Zahlensystem mit der Basis 5! :-)
> Gruss
> Harald
Hmm... die Quantenrechner werden doch auch grad entwickelt und die
können in einem Bit alle Zustände haben. Da reicht ein Bit für alle
Zahlen. Das wäre Platzsparend. Ein Zahlensystem mit der Basis unendlich
wäre also angebracht :-)
P.s. Kleinkarierte Physiker sind der Überzeugung das die Größte in
diesem Universum darstellbare Zahl nicht unendlich groß ist sondern so
bei ca. 10^10^231 liegt.
#2784077
Das ist aber kein Grund oder Erklärung, sondern deine Meinung einfach
nochmal anders hingeschrieben. Warum wird es denn abgelöst? Die Leute
werden doch immer Fauler und wollen kein Zahlensystem, womit bestimmt
60-70% der Menschheit nichts anfangen kann. Viele zücken doch schon bei
12 * 13 den Taschenrechner. Kinder zählen bis 10 mit den Fingern. Das
ist doch hohl, dass das Finger 1-9 ist aber der letzte Finger ist der A.
Finger..
Also soll man nicht von Inch in mm Umrechnen können? Dezimal ist mm =
Inch * 2.54. Hexadezimal wäre dann mm₁₆ = Inch₁₆ *
2,8A3D70A3D70A3D70.....₁₆. Für mich ist das bevorzugte Maß Meter, in
diesem Fall Millimeter. Oder bist du dann der Meinung, dass der Meter
lieber durch Imperial-Einheiten wie Inch usw ausgetauscht werden soll?
Dann hast du das Problem aber bei QFN maßen. Ein Mischmasch (Inch bzw
Meter da, wo die Hex-Zahl schöner aussieht) ist auch Schwachsinn, nur um
das sinnloserweise aufgezwungene Hexadezimalsystem angenehmer zu
gestalten.
Es IST einfach. 1 Meter sind 1000mm oder 0,001 km und nicht 3E8₁₆ mm
oder 0,004189374BC6A7EF9DB22D0E5604189374BC6A7EF9DB22D0E56...₁₆ km.
So gut wie JEDER kann mit dem Dezimalen Zahlensystem umgehen und
rechnen. Wie auch schon hier gesagt wurde, hat sich das Dezimalsystem
nicht ohne Grund durchgesetzt. Das Binärsystem ist schon Ewig bekannt.
Die Babylonen hatten ein Zahlensystem zur Basis 60. Mache hatten kein
Stellensystem sondern Additionssystem. Doch dieses hat sich
durchgesetzt.
Und ich hab schon gedacht, dass die Regelung, man soll Dioden und manche
andere Halbleiter mit R bezeichnen (weil ist so und manche Leute haben
Langeweile), wäre überflüssig und einfach eine dämliche Idee.
Mir gehts ja auch um Metrische Einheiten..
Wo genau siehst du denn die Einfachheit?
#2784113
Jaja, ist schon gut.
Mein Gott!
>Es IST einfach.
Aber nicht für das pandimensionale Wesen Josef, mit der Hirnkapazität
von der Größe eines Planeten.
Michael, du verschwendest deine Zeit mit Josef. Lies mal sein Postings,
oder sollte ich es eher Monolog nennen?
Wie die Römer, und die hatten ein Weltreich. So wie die Amis ;-)
#2784143
Der einzige Grund dafür ist aber die Tatsache, das wir zehn Finger
haben. Für die Mathematik ist es völlig egal, mit welcher Zahlenbasis
man arbeitet. Vielleicht war es früher, als die Speicherpreise noch
hoch waren, sinnvoll, mit dem Hexadezimalsystem zu arbeiten. Heute
sollte man eher davon ausgehen, das sich der Computer dem Menschen
anpassen soll und nicht umgekehrt.
Gruss
Harald
#2784169
hmm, du hast vermutlich Recht.
> man arbeitet.
Eben. Also kann man auch mit der Basis rechnen, die jeder drin hat.
> Heute
So wie ich das rausgehört habe, soll ja Hexadezimal BESSER sein. Und
ganz unabhängig von meiner Meinung, dass es praktisch garnicht umsetzbar
ist (weil einfach 99% der Zahlen dezimal sind und die Zahlen umgerechnet
und geändert werden müssen), würde mich einfach nur interessieren, WIESO
MENSCHEN BESSER mit Hexadezimalzahlen können sollten.
Der Vorteil wäre, dass ein 500€ Schein dann 500₁₆€ Wert ist, was wieder
Umgerechnet 1280€ wären. Ich denke, da wird die folgende Inflation eher
in kauf genommen als alle Scheine zu zerstören und neue zu drucken.
Zwei von Drei schrieb:
> Ich bin dort aber
> nicht 1.78m gross, sondern 1780mm. Weil cm nicht SI ist. Und cm hat dort
> keine Vergangenheit.
Naja.. Du bist dort auch 1.78m groß, wenn du es hier bist und auch, wenn
du da 1780mm groß bist. Und eigentlich hat 1.78m nichts mit cm zutun
m.M.n.
Persönliche Seite #2784252
Hartes Faktum ist, dass das Dualsystem unter allen Zahlensystemen
das ist mit den wenigsten Ziffern, nämlich zwei.
Die Beurteilung dieser Tatsache und des Dualsystems im allgemeinen
als einfach ist wohl subjektiv und eine Frage des ästhetischen
Empfindens. Wer dies nicht selber empfindet, den wird man
nicht überzeugen können.
#2784342
@  Zwei von Drei (Firma: grad nicht anonym) (hacky)
>Australien hat auch auf das SI System umgestellt. Ich bin dort aber
Quark. cm ist 100% SI, denn centi ist nur eine Vorsilbe für den Meter.
http://de.wikipedia.org/wiki/SI-Einheitensystem#SI-Basiseinheiten
http://de.wikipedia.org/wiki/Vors%C3%A4tze_f%C3%BCr_Ma%C3%9Feinheiten#SI-Pr.C3.A4fixe
Moderator #2784414
Josef G. schrieb:
> Aber praktisch. Das Unärsystem ist völlig unpraktisch
> und nur etwas für Theoretiker (Turing-Maschine).
Das Dualsystem ist auch völlig unpraktisch und nur etwas für digitale
Computer. Und die rechnen ja heute schon damit, was soll man also
diesbezüglich noch ändern?
Auch das Hexadezimalsystem ist völlig unpraktisch und nur etwas für
Computer-Nerds. Und die rechnen ja heute schon damit, was soll man also
Übrigens ist (fast) jeder Computer in der Lage, von seiner internen
Zahlendarstellung in die vom Menschen verwendete umzurechnen und
umgekehrt.
Moderator #2784440
> Warum?
Beispielsweise deswegen, weil unser Ziffernvorrat (0-9) dafür gar nicht
ausreicht. Die zusätzliche Verwendung von Buchstaben (A-F) ist ein böser
Hack, der es erforderlich macht, zur Unterscheidung des Worts AFFE und
der Zahl AFFE eine spezielle Annotation, bspw. in Form des 0x-Präfix,
einzuführen.
Wenn man aber schon Buchstaben als Ziffern zulässt, warum dann nicht
gleich alle 26? Im 36er-System wären große Zahlen fast um ein Drittel
kürzer, im 62er-System (mit Groß-/Kleinbuchstaben) sogar fast um die
Hälfte.
Persönliche Seite #2784442
> Früher war z.B. das Oktalsystem wesentlich verbreiteter.
Aus jeder Sechzehner-Potenz kann man die Quadratwurzel ziehen.
Aus jeder Achter-Potenz kann man die Kubikwurzel ziehen.
Die Quadratwurzel ist wichtiger als die Kubikwurzel.
Im Hexadezimalsystem muß man weniger schreiben als im
Oktalsystem. Im Oktalsystem braucht man teils auch mehr
Ziffern als im Dezimalsystem, und eine Einführung könnte
deshalb als Verschlechterung empfunden werden.
#2784450
Josef G. schrieb:
> Warum?
Weil sich in den Gehirnen das Dezimalsystem schon eingelebt hat. Es
würde Ewigkeiten Dauern und Sauteuer werden, alles von Dezimal nach
Hexadezimal umzustellen (auch im Kopf) und das alles nur, weil man 6
Zeichen mehr in eine Zahl packen kann? Das is absolut hohl. Der Rest
bleibt doch alles gleich. Das einzige was man dadurch erreicht hat, ist,
dass die Zahlen minimal kürzer werden, unnötig Zeit und Geld
verschwendet wurde und das alle bisherigen Zahlen, die man nicht einfach
mal so ändern kann, scheiße aussehen und warscheinlich nahe zu unendlich
Nachkommastellen haben.
Wie man da ernsthaft für sein kann und etwas Gutes sieht bleibt für mich
unbegreifbar.
Weniger Sinnlos wäre es gesetzlich festzulegen, alle Autos müssen 6
Räder haben (in der Mitte noch eine Achse). Es bringt nichts, man steckt
ein haufen Zeit und Geld rein und hat nichts durch gewonnen. Doch
immerhin braucht man die Köpfe der Menschen nicht umstellen...
Moderator #2784470
Josef G. schrieb:
> Es ist kein Problem, sechs zusätzliche Ziffern zu erfinden.
Ach, der Thread war ja auch von dir :)
Daran musste ich tatsächlich gerade denken, als ich den letzten Beitrag
schrieb.
Die neueren Modelle haben das sogar schon, vor allem diejenigen, mit
denen man auf dem Mars herumkurven will ;-)
#2784491
Ich betrachte die hexadezimale Schreibweise nicht als eigenes System,
sondern als eine Verkürzung der Binärdarstellung. Das Binärsystem hat
seine Berechtigung in der Digitaltechnik und auf Maschinen-Level der
Rechentechnik. Die Hex-Schreibweise dient nunmal nur dazu, diese
0/1-Kolonnen für den Programmierer überschaubarer zu machen. Für den
Benutzer rechnen die Composter das sowiso in das Menschenverständliche
Dezimalsystem um.
Das bessere Zahlensystem hätte übrigens die Basis 12. Damit könnte man
nicht nur durch (das Vielfache von) 2 teilen wie im Binärsystem, oder
durch 2 und 5 wie im Dezimalsystem, sondern durch 2, 3, 4 und 6. Aber
der liebe Gott hat uns nunmal 5 Finger pro Hand gegeben und keine 6...
So, und nun spinnt weiter, ich bin wieder wech...
#2784509
ACK
> Damit könnte man
Du kannst ja die Füße mit zunehmen. So haben es jedenfalls die alten
Römer gemacht. Das Zwölfersystem ist ja auch heute noch bei uns
verbreitet. Z.B. bei den Zalwörtern oder den Monaten.
Gruss
Harald
#2784526
>> Warum?
> Es wurde nur deshalb "erfunden", weil man damit Dezimalzahlen
> darstellen kann.
Nein, der Grund ist, daß sich als elementare Wortlänge in CPUs das Byte
zu 8 Bit durchgesetzt hat und sich das hexadezimal recht schön
übersichtlicher darstellen läßt.
Aber wer, außer Programmierern bracht das?
#2784533
Seit es Computer gibt, ist die Berechnung von Wurzeln kein Problem mehr
- völlig unabhängig vom Zahlensystem in dem das Ergebnis dargestellt
werden soll.
Persönliche Seite #2784543
> Es
Die Rundungsfehler beim Umrechnen dezimal/dual-Gleitpunkt fielen weg.
Die breite Mehrheit der Menschen würde nicht mehr durch die Prägung
auf das Dezimalsystem davon abgeschreckt, Computer zu verstehen.
Es soll ja Schüler geben, die an "Dyskalkulie" leiden.
Vielleicht liegt's am Dezimalsystem.
#2784607
Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Man kann Computer auch
verstehen ohne Hexadezimale Zahlen zu verstehen. Außerdem ist das, wie
ich schon sagte, ein spezielles Thema. Wo sind denn noch Hexadezimale
Zahlen, außer bei der Digitaltechnik?
Wollen wir jetzt alles auch in Nanometer bemaßen, weil das die aktuelle
Einheit der Sturktur von Chips ist?
Jemand der sich mit PCs und deren Funktionsweise auseinander setzt,
kommt ab einer Stelle eben nicht ums Binär- und Hexadezimalsystem
vorbei. Ebenso wenig wie um Transistoren, Speicher, ALU usw. Aber soein
riesen aufwand dafür, dass sich ein paar Hansel denken "Oh, jetzt kann
ich schon Hexadezimal lesen und rechnen, was ca. 1% des Wissens über PCs
usw ausmacht, dann kann ich jetzt auch weiter in die Materie gehen.."??
Das kann man doch nicht ernst meinen. Und die, die sich nur dadurch
entmutigt hätten, sollten es vielleicht ganz bleiben lassen, wenn sie
wegen sowas vergleichsweise banalem wie den Grundlagen des
Hexadezimalsystems schon aufgegeben hätten.
Von den Leuten, die ich kenne sind nur ein paar Leute dabei, die sich
mehr für PCs interessieren als "Google" und mal ein Programm oder Spiel
zu benutzen. Davon kann ca. die hälfte was mit hexadezimalen Zahlen
anfangen. Doch die restlichen meinetwegen 80-90%, brauchen es einfach
nicht. Und sie wollen es auch nicht brauchen, weil sie mit dem nichts
zutun haben wollen, für was man es braucht. Sie wollen den PC bedienen.
Und dazu braucht man es eben nicht.
#2784661
Josef G. schrieb:
> Beitrag "Re: Hexadezimaler Ziffernsatz"
Muss ich Dich ernst nehmen???
Andererseits:
Ich propagiere das 12er System nicht, ich kann mit dem Dezimalsystem
leben. Und wenn es sein muss, kann ich auch binär denken und hexadezimal
notieren bzw. lesen. Ich komme mit dem zurecht, was (betreffs
Zahlensysteme) seit Langem aktuell ist.
Aber das hat alles nichts mit dem Thema zu tun, es geht um die
Maßeinheit Zoll, alles Andere ist Trollerei...
#2784690
@  US Einheitensystem (Gast)
Hast du dir mal SMD-ICs angesehen? Und?
Die letzten zölligen SMD-Gehäuse sind SOIC und frühe BGA mit 1,27 mm
(1/20 Zoll) Pitch. Darunter ist alles metrisch, von SEHR wenigen
exotischen Ausnahmen abgeshen.
TQFP 0,8mm
SSOP 0,65mm  (es gibt 0,63mm 1/40 Zoll Exoten!)
TSSOP 0,5mm
0,4mm gibt es auch
BGA & Co wurden schon genannt, die waren nur ganz am Anfang zöllig mit
1,27mm, heute gibt es fast nur noch 1, 0,8, und 0,5mm Pitch.
Für Widerstände gibt es sowohl den zölligen als auch metrischen Code,
wenn gleich der zöllige noch weiter verbreitet ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Surface-mounted_device#SMD-Bauformen_passiver_Bauelemente_und_Dioden
Persönliche Seite #2784726
Das war übrigens ernst gemeint.
Ich erinnere mich an meine Grundschulzeit, als zum Lernen
des Dezimalsystems an einer Schautafel kleine Scheiben
angebracht wurden, zB. zehn (als Rechteck) oder fünf.
Sieht nicht besonders gut aus.
Man mache dasselbe mit sechzehn: Ein Quadrat aus vier
Teilquadraten, jedes aus vier runden Scheiben.
Sieht deutlich besser aus.
Hannes Lux schrieb:
> es geht um die Maßeinheit Zoll, alles Andere ist Trollerei...
Der Thread hat sich durch meine Schuld davon entfernt,
zugegeben. Das liegt aber an der 2er-Teilung des Zoll-Systems.
Es gab schon Threads, die sind schlimmer entgleist.
Habe gerade noch das neue Posting von Falk Brunner gesehen.
Vielleicht kehrt der Thread ja zum Ursprungsthema zurück.
Ich werde mich dann zurückhalten.
#2784744
Das ist kein Hindernis
http://de.wikipedia.org/wiki/Sexagesimalsystem#Ein-_und_zweih.C3.A4ndiges_Z.C3.A4hlen_mit_Fingergliedern_und_Fingern
#2785331
Wobei es der Monate früher 10 waren. Erst als die beiden Römischen
Kaiser Julius und Augustus ihren eigenen zusätzlichen Monat haben
wollten wurden es zwölf. Sie legten auch wert darauf, das sie die
meisten Tage hatten. Deshalb haben sowohl Juli als auch August 31 Tage
obwohl sie nebeneinander liegen.
Die letzten Monate die noch keinen Göttern oder Kaisern gewidmet wurden
behielten Ihre alten Namen . September (septimus 7), Oktober(octāvus 8),
November(nōnus 9),Dezember(decimus 10)
#2787214
Ach ihr habt doch alle keine Ahnung! Metrisch, imperial, hexadezimal,
das ist alles linearer Unsinn von gestern! Leute, das ist logarithmisch
und sogar fraktal hyperbolisch! Lest selber:
http://psiram.com/ge/index.php/Global_Scaling
Zitat: Nach Müller gebe es in der Natur keine Möglichkeit zur Verwendung
linearer Maßeinheiten, denn "der in der Natur tatsächlich verwendete
Maßstab ist nicht linear, sondern in erster Näherung logarithmisch und
bei noch genauerer Betrachtung zusätzlich fraktal hyperbolisch
unterteilt" – soweit die Vermutung. Dieser fraktale, logarithmische und
hyperbolische Maßstab treffe auch auf die Zeit zu, die nicht linear
verlaufe. Das entsprechende Maßsystem sei mathematisch durch die so
genannten "Müller-Mengen" darstellbar. Entdeckt haben will Müller dies
an "elitären Forschungseinrichtungen der Russischen Föderation".
#2789517
Jens G. schrieb:
> @ Josef G. (bome)
> Was ist da 2-geteilt?
Guck Dir mal ein amerikanisches Maßband an. Die Unterteilungen sind
1 Yard -> (Faktor 3)
1 Fuß -> (Faktor 12)
1 Zoll -> (Faktor 2)
1/2 Zoll -> (Faktor 2)
1/4 Zoll -> (Faktor 2)
1/8 Zoll -> (Faktor 2)
Und vergleich das mal mit einem deutschen Maßband. Die Unterteilungen
sind
1 m  -> (Faktor 10)
1 dm  -> (Faktor 10)
1 cm  -> (Faktor 10)
1 mm  -> (Faktor 10)
