Ersatz für Diodenmatrix
OP #2781995
Mit Diodenmatrix kann man bequem eine Schaltung realisieren,mit der man
mit 10 getasteten Eingängen an der Matrix z.B. 10 Ausgänge für
verschieden kombinierte Relais schalten kann.Bei Tastung des Eingangs 1
soll z.B. Relais 2/5/7 anziehen,bei Eingang 2 z.B. relais 5/8,bei
Tastung Eingang 3 Relais 4/8/9 usw.Damit kann man mit einfachen Tastern
verschiedene Relaiskombinationen durchschalten.
Angewandt wurde dies früher z.B. bei der Weichenstellung von
Modelleisenbahnen,hier ist statt der Weichen das Schalten von
Antennenleitungen angedacht.
Gibt es einen programmierbaren Chip oder eine Micro-C,der diese Aufgaben
übernimmt,da uns die Anfertigung von Matrix mit bis zu 100 Dioden etwas
mühsam erscheint.
Josef
OP
Gibt es denn bereits fertige,programmierbare Aufbauten(fertige Schalter
mit 10 oder mehr Schalteingängen und ebensoviel oder mehr Ausgängen f.
Relais),und wenn nicht,gibt es Schaltungen,wie sowas recht einfach mit
EEPROM aufzubauen wäre?
Josef
also ein [E]EProm mach nur Sinn, wenn du nicht mehr Ausgänge brauchst
als das Teil an Datenbusbreite hat (meist 8) und nicht mehr Eingänge
hast als Adresseingänge vorhanden sind (bis ca. 16).
An sonsten kannst du jeden beliebigen µC nehmen, der genügend Portpins
hat - man kann zwar am Ausgang hier unter Einsatz von Schieberegistern
Pin's sparen, aber das kommt auf den Aufwand und deine Fähigkeiten an.
Einen entsprechenden Adapter zum Flashen des µC brauchst du ebenfalls -
Selbstbau ist möglich.
PAL/GAL kann man nehmen, wird aber bei der Anzahl an PIN's die du
offensichtlich brauchst unnötig teuer - ein Programmiergerät bauchst du
auch noch.
Sascha
> mühsam erscheint.
Wenn man den Aufwand für die Einarbeitung in die Programmierung mit
einberechnet, dann ist eine Diodenmatrix bei dieser Problemgröße
sicherlich die einfachste Lösung.
Eine programmierbare Lösung hat erst dann Vorteile, wenn du das Ganze
mehr als 3-4 mal identisch aufbauen willst.
XL
OP
Na ja,es soll durchaus im vierstelligen Bereich gebaut werden,genaue
Zahlen unbekannt.
Wundere mich,daß es da keine fertigen Schalter gibt.Wie werden denn
solche Schalter im Fachchinesisch genannt,die eingangsseitig über
einfache Tastenaggregate ausgangsseitig eine Vielzahl beliebig
kombinierbarer Magnetartikel wie z.B. Relais etc. schalten können?
Vielleicht finde ich unter google etwas.
Josef
> Zahlen unbekannt.
versuchs mal mit MATRIXSCHALTER
Sascha
Das Problem bei fertigen Matrixschalter, so wie du ihn beschrieben hast,
ist die Zuordung der Ausgänge zu den Eingängen.
Mit z.B. einem ATmega16 könntest du 16 Eingänge und 16 Ausgänge
realisieren. Dazu noch zwei ULN2008 als Relaistreiber. Die Kosten wären
inklusive Spannungsregler unter €10.
Der Aufwand besteht dann in der individuellen Programmierung.
Mal angenommen, die Steuerung (die Schalter) sitzen eng beieinander.
Wie ist es denn mit der raeumlichen Verteilung der Magneten?
Wenn die vergleichsweise weit verstreut sind, nimmt man heute wegen des
kleineren Verdrahtungsaufwandes eher ein Bussystem.
fonsana
@  josef kaltensee (kaltensee)
>Zahlen unbekannt.
AFU-Markt ;-)
Keine Ahnung. Ich würe einen kleinen ATtiny 2313, ein paar 74HC165 und
ein paar TPIC6B595 nehmen, bissel Programm in BASCOM, C, whatever,
fertig ist die Relaisschaltmatrix. Das kann man dann auch preiswert in
Masse produzieren, sei es nun THT oder SMD.
@  fonsana (Gast)
Un erzeugt in bester deutscher Manier einen Overkill, der sich gewaschen
hat.
K.I.S.S.
> Zahlen unbekannt.
Naja, wenn es denn in diesen Bereich geht, hat man auf einer Flaeche von
1m*1m schon ca. 1000m Kabel/Leitung/Draht. Dazu kommen 1000*2 Klemmen
auf engstem Raum. Und 1000 Schalter. Alles unter der Annahme, dass die
Formulierung oben eher auf 1000 zugeht, wenn nicht waeren 9999 auch noch
vierstellig.
Da wuerde ich mir schon ueberlegen, wie ich das Ganze angehe.
fonsana
(Firma: guloshop.de)
Auf Schieberegister würde ich ganz verzichten, Mikrocontroller kosten
nicht mehr die Welt. Einen mit 20 I/O-Leitungen (z.B. 10 für Eingang, 10
für Ausgang) kriegst du für 2 Euro.
Josef:
Wie oft ändert sich diese Matrix denn? Wird sie im Betrieb ab und zu
angepasst?
@fonsana (Gast)
>> Zahlen unbekannt.
Der OP redet von 1000 Platinen, nicht 1000 Schalter und Relais an einer
Platine.
@ Markus W. (m-w)
Die Chinesen würde sie nutzen. Den der uC kann keine Relais direkt
ansteuern, das macht der TPIC.
> @ Markus W. (m-w)
Naja, das kommt auf den Mikrocontroller-Typ und den Relaistyp an. Ich
würde soweit möglich Reed-Relais oder Ähnliches verwenden, die kann man
mit dem Mikrocontroller direkt ansteuern - sofern man einen verwendet,
der genügend Power am Ausgang hat, z.B. ATtiny4313 oder ATmega328.
> Zahlen unbekannt.
Dann sollte man schon mal mit spitzem Stift die verschiedenen Varianten
durchrechnen. Aber bei >1000 Stück kann man schon eine richtige (2
Lagen, durchkontaktiert) Platine machen lassen. Dann ist eine
Diodenmaxtrix sehr klein hinzubekommen (im wesentlichen 10 x 10 x
Footprint Einzeldiode) und ökonomisch immer noch sinnvoll. Schaltdioden
in Stückzahlen sollten sub-Cent Artikel sein. Auf jeden Fall werden
(HF-)Relais und Schalter die Kosten dominieren.
Eine elektronische Lösung scheint auf den ersten Blick weniger
Lötstellen zu haben. Minimum sind 10 + 10 + 2 (Eingänge, Ausgänge,
Betriebsspannung). Aber dann kommt noch dazu, daß elektronische Lösungen
(PLD, µC, xxROM) die Relais womöglich nicht direkt treiben können. Und
PLD mit 10 Ein- und 10 Ausgängen haben typischerweise mehr als die
benötigten 22 Pins. Außerdem braucht die Elektronik eine stabilisierte
Versorgungsspannung. Und muß pro Stück programmiert werden.
Für hinreichende Stückzahl würde man die Diodenmatrix vom Automaten
bestücken lassen.
Ich würde das auf jeden Fall mal mit dem Bestücker des Vertrauens
durchkalkulieren.
XL
OP
Vielen Dank für die Antworten.Hat einigermaßen was gebracht.
Martin W. wollte wissen,ob sich die Matrix ändert.Dazu ist zu sagen,daß
es verschiedene Matrixausführungen für die jeweilige Anforderung geben
wird,diese jedoch,einmal konfiguriert,dann immer konstat bleiben.Ich
hätte noch gerne gewußt,ob jemand weiß,wo Lötstreifenplatinen,doppelt
kaschiert,mit auf einer Seite vertikalen,auf der Gegenseite horizontalen
Lötstreifen erhältlich sind.Früher gab es die sicher,denn man liest
öfter von Matrixaufbauten auf solchen Platinen.
Josef
Hi
>Ich
Da werden meist 2 handelsübliche Streifenleiterplatten benutzt. Eine um
90° gedreht. In Handel sind mir die noch nicht untergekommen.
MfG Spess
@  spess53 (Gast)
Wozu Längs- und Querstreifen? Eine Richtung reicht.
Beitrag "Re: Ansteuerung von 16 Segment-Anzeige"
Muss man halt die Anschlusdrähte entsprechend lang lassen. Ist aber für
Massenproduktion so oder so untauglich.
Naja, hier hätte man zumindest verschiedene Bestückungsvarianten, die
auch wieder Geld kosten. Bei 1000 Stück und mehr würde ich mich schon
mal ne Stunde hinsetzten und mit spitzem Bleistift die verschiedenen
Varianten durchrechnen. Auch wenn SMD-Dioden sehr billig sind, kosten
sie Material + Bestückung auch um die 3-5 Cent. Macht bei 100 Stück auf
der Platine 3-5 Euro. Dafür kann man verdammt viel Mikrocontroller
kaufen.
Ich habe meine Diodenmatrizen immer in 3D gebaut. Streifenleiterplatte,
Dioden in bedrahteter Bauform stehend eingelötet. Dann den Anschlußdraht
der jeweils am weitesten links stehenden Diode nach rechts umgebogen und
mit den anderen Dioden verlötet. Optional noch ein 90° Knick und in die
Leiterplatte zurück. Oder alternativ ein zweites Stück
Streifenleiterplatte um 90° gedreht oben aufgelegt. Das wird aber
häßlich zu reparieren.
Heute würde ich eine zweiseitige Platine machen lassen und SMD-Dioden
nehmen (SOT-23 können auch Grobmotoriker noch löten). Neckisch wären
Dioden in MicroMELF Bauform. Die könnte man auf einer zweiseitigen
Platine (ohne Durchkontaktierung) in den Löchern verschwinden lassen.
Was noch interessant zu wissen wäre: da sind mechanisch rastende
Schalter verbaut? Und HF-Relais? Die sind dann doch kostenmäßig und
platzmäßig sicherlich dominierend, oder?
Welchen Strom und welche Spannung brauchen die Relais? Und wie dicht ist
die Matrix besetzt? Doch wohl nicht mehr als 30%, oder?
XL
Persönliche Seite
Das ist nicht ganz richtig, man kann den Adressleitungen Priority
Encoder vorschalten und hat dann pro Encoder 8 Eingänge die binär
codiert werden. (bis max. 2^16 Eingänge bei einem 512kb EPROM). Von den
Eingängen ist natürlich dann immer nur einer aktiv.
An die Ausgänge kann man Decoder hängen, die einen Teil des
Ausgangsbytes decodieren. Z.B. könnte man die oberen 3 bit mit einem
3-zu-8 Decoder auswerten und hätte dann 8+5 Ausgänge (wobei bei den 8
decodierten natürlich wiederum nur einer aktiv sein kann).
Aber für die vom TE angeführte Problemstellung reicht ein EPROM doch
vollkommen. Ich würde aber ein Flash-ROM nehmen, das ist schneller und
einfacher neuzuprogrammieren.
AD75019 ist ein programmierbarer Kreuzschienenverteiler, allerdings eher
für Analogsignale geeignet. Für Relais muss dann noch eine Schaltstufe
angefügt werden.
Unter dem Stichwort Kreuzschienenverteiler / Crosspoint switch gibts
bestimmt noch mehr zu finden.
Arno
