SMD-LEDs mit eingebautem Vorwiderstand?
Gast #2784435
Doch mal der Link dazu:
http://www.reichelt.de/LEDs-5-V-12-V/LED-3MM-5V-GN/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=54093;GROUPID=3024;artnr=LED+3MM+5V+GN;
Verwendung? Was einem dazu einfällt?
Was macht die grüne LED? Sie leuchtet grün. :-)
Verlust-Leistung kann auch kein Problem sein, sind ja nur 35 mW oder so.
Bei den 3mm LEDs kann man den Widerstand gerade noch so erkennen im
Gehäuse, das ist ein winziger Fleck auf dem Anoden-Draht.
Bin halt faul, manchmal wäre das echt praktisch nicht zu jeder LED noch
nen Widerstand bestücken zu müssen - und würde auch noch >50% Platz
sparen auf der Platine.
Gast #2784512
Hallo Rudolph,
hätte ja sein können dass in einem Layout dieser vergessen wurde und
jetzt 1000 Platinen mit soundsoviel LEDs umgebaut werden müssen.
Aber so - halte ich dei Idee nicht für sehr gelungen. SMD musst Du
sowieso besonders bestücken, der "eingebaute Widerstand" begrenzt die
LED auf einen bestimmten Versogungsspannungsbereich. Und wenn Du sowieso
die Leistung abführen musst (das sind halt bei 5V und 20mA insgesamt
100mW) dann ist das 0805 Gehäuse wahrscheinlich zu klein dafür. Müsstest
Due in Größeres Gehäuse für die Diode nehmen udn das macht dann keinen
Sinn mehr - man will ja klein bleiben.
Grüße
Gast #2785972
Echt keiner ne Idee wo es sowas geben könnte?
Schade, das wäre schon sehr praktisch.
Wenn Verlustleistung ein Problem wäre, dann könnte man die auch so
bauen, dass Verlustleistung eben kein Problem ist. :-)
Halt nur 5V und so 10 mA, sowas soll man ja nur sehen können, das ist
nicht zum Beleuchten.
Gast #2787000
hp-freund schrieb:
> Dann sollte man gleich so etwas in die LED einbauen:
> http://de.rs-online.com/web/p/led-anzeigen-treiber/7192838/
> Oder gibt es das schon?
Häääääh?
Also da berechne ich mal lieber nen Widerstand für die Kette, ist ja nur
EIN Widerstand, der kostet dann 0,5EUR/100 anstatt 0,10EUR/1. Ausnahme:
stark schwankende Betriebsspannung.
Wenn das in den Chip rein soll dann bitte auch einen kleinen Kühlkörper
mit rein (45V * 10mA). Oder eben ein kleines gepoltes schwarezs Loch:
Vorne lässt es das Licht noch raus und Hinten nimmt's die Wärme auf :))
Grüße
Gast #2787003
> Wie denn? Ein Schaltregler mit Spule wird in der Baugrösse
> etwas schwierig...
Beachte: Auch mit Schaltregler wird es nicht weniger! Du hast einen
Zweipol mit 5V  - oder einer anderen Betriebsspannung - und 20mA: gibt
100mW. Wie Du die Verheizt ist egal aber es bleiben 100mW.
Grüße
Gast #2787009
da solltest du noch mal überdenken.
ein schaltregel ist kann aus einem kleinen Strom einen großen machen, er
wird also nicht 20mA bei 5V aufnehmen sondert nur ca. 10mA.
Gast #2787075
Electronics'nStuff schrieb:
> Den Facepalm hast du selbst verdient, die Fragen die du hier stellst
> gehören eher in ein "LED-Styles" Forum wo die Leute den ganzen Tag
> einfach LED an irgend einen Scheiss hängen.
Entschuldigung, aber was kann ich dafür, wenn hier am Thema vorbei
Unsinn diskutiert wird?
Angehängt mal ein Bild der grünen 3 mm LEDs mit Vorwiderstand für 12V.
Der winzige schwarze Fleck aus dem oben nen Bondraht zum LED-Chip geht
ist offenbar der Vorwiderstand.
Die Dinger gibt es, seit Jahren, in diversen Farben, 3 mm, 5 mm, 5V,
12V, 24V - und erstaunlicherweise funktionieren die auch noch.
Um die Frage zu wiederholen:
"Gibt es sowas auch in 0805?" - für 5V?
Schaltregler, Konstantstromquellen, LED-Ketten und RBG-LEDs mit
serieller Ansteuerung haben mit der Frage so rein garnichts zu tun.
Auch ist die Aussage das sowas bei xx V und xx mA nicht funktionieren
kann zwar richtig, aber in dem Zusammenhang einfach nur fehl am Platz,
weil der Widerstand ja nur so gross dimensioniert werden muss, dass es
geht.
Gast #2787109
Zur Belustigung noch ein Still-Leben mit einer 0805 LED, einer 0402 LED
und einem 0402 Widerstand.
Wie man bei der 0402 LED deutlich erkennen kann, macht der LED-Chip
vielleicht 10% der Fläche aus.
Also bitte spart Euch weitere Kommentare in der Art, dass sowas nicht
möglich wäre.
> möglich wäre.
Hast Du denn schon mal eine gezielte Wärmeberechnung gemacht?
M.E. wäre ein solches Bauteil nur möglich, wenn Du grössere
Pads zur Wärmeabführung vorschreibst. Das Problem liegt m.E.
daran das Du nicht nur eine grössere Wärmemenge, sondern auch
ein temperaturempfindliches Bauelement kombinieren willst.
Im Endeffekt würde das wohl zu einer stark verkürzten Lebens-
dauer führen.
Gruss
Harald
Gast #2787176
Du lässt doch klar durchblicken, dass du so ziemlich keinen Plan hast.
Nein, es ist nicht möglich. Es ist vllt. vom Platz her möglich aber es
wäre weder sinnvoll noch wirtschaftlich LED's einzubauen die ihre eigene
Wärmeentwicklung nicht abführen können.
Ergo -> kein Mensch stellt etwas her, dass vom Prinzip her doof ist.
Gast #2787189
Jetzt fängst Du wieder so an, die Frage stellt sich doch überhaupt
nicht, das muss doch der Hersteller passend auslegen.
Aber okay, Datenblatt für ne 0805 LED aufgemacht, sieh an, die Dinger
sind für etwa 100 mW Verlustleistung spezifiziert.
100mW / 5V = 20 mA
Die grünen Chips haben laut dem Datenblatt so 2,2V VF.
5V - 2,2V = 2,8 V
2,8V / 20 mA = 140 R
Aber, ist ja "Absolute Maximum Rating" für die Verlustleistung, im
Datenblatt dabei 30 mA, empfohlener Betrieb sind 20 mA.
Okay, also für die neue zu bauende LED mit Vorwiderstand 10 mA
spezifizieren.
2,8V / 10 mA = 280 R
5V * 10 mA = 50 mW insgesamt
Wo ist jetzt das Problem? Ach ja, das wollte ich garnicht wissen...
#2787281
Der war schon berechtigt. Nur die Hälfte zu zitieren und den TE dann als
doof hinzustellen braucht's nicht. Der TE hat ganz klar geschrieben,
dass er keinen Schaltregler in seiner LED will, sondern eine, die mit
weniger Strom zufrieden ist. Das wäre auch der richtige Weg, da muss man
ihm nicht erklären, warum das mit Schaltwandler nicht geht.
Da würde ich an deiner Stelle aber das Maul nicht zu weit aufreißen. Wir
befinden uns im Jahre 2012, da muss eine LED nicht mehr 20mA verbraten.
Lowcurrent-Typen gibt es mit 2mA, macht bei 5V 5,6mW Verlustleistung
durch den Widerstand. Jetzt erklär mir mal, was es benötigt um die
abzuführen.. Kühlkörper? Lüfter? Oder nur in der Arktis einsetzbar?
Gast #2787290
Sni Ti schrieb:
> Wir befinden uns im Jahre 2012, da muss eine LED nicht mehr 20mA verbraten.
Die 08/15 Standard LED's verbraten auch heute noch 20mA. Und das werden
sie wohl auch noch 3012.
Davon war allerdings nie die Rede.
Ich würde sie wohl höchstens auf einem Satelliten einsetzen.
#2787389
Falk Brunner schrieb:
> Wofür hat der liebe Gott Ultrahelle und Low Current LEDs erfunden?
Die stehen aber noch nicht in meiner Bibel.
Muss ich da auf die nächste Auflage warten?
Fragt sich
Harald
PS: Zurück zum Thema: Anscheinend ist für ein solches Bauelement
das Interesse einfach zu klein. Bei industrieller Bestückung
macht es kaum einen Unterschied ob ein SMD-Bauteil mehr bestückt
werden muss und ein extra Vorwiderstand macht die Schaltungsent-
wicklung auch viel flexibler. Wenn der TO eine entsprechende
Stückzahl abnimmt, wird ihm sicherlich irgendeine Halbleiter-
Schmiede jedes beliebige Wunschbauteil fertigen...
Gast #2787453
nicht "Gast" schrieb:
> Zumindest bei weißen HP-LED wird dann aber nicht mehr die Spec.
Ah, genau von denen sprach ich zufällig!
Gottverdammt nochmal es gibt mehr als eine High-Power LED und es gibt
durchaus High-Power LED's die schon mit einem Strom von 2mA zuverlässig
funktionieren. Was denkst du, es existieren nur die Bauteile, die dir
bekannt sind?
> Sag' weißt überhaupt etwas über Electronics 'n Stuff?
Etwas mehr über Stuff als Electronics, ist vielleicht auch gar nicht mal
so schlecht.
Gast #2787474
Jou, das hatten wir mal. Seinerzeit. Agilent. Orange. Normale 0603.
Brauchten wir ein speziell enges Binning. War ab 1Mpcs möglich :)) Und
dann auch noch Single Source. Das macht glücklich :))
Grüße
Gast #2787603
> bekannt sind?
Für einen Neuling reißt du ganz schön die Goschn auf...
#2787624
Jetzt sind es also nur noch die Standardtypen, vorher war es noch ganz
unmöglich. Wobei auch die Frage ist, was "Standard" bedeutet. Ich habe
hier eigentlich nur noch LC-LEDs, in vielen modernen Geräten findet man
deine 20mA LEDs auch nicht mehr. Solange man LEDs nicht zu Beleuchtungs-
sondern Anzeigezwecken braucht, sehe ich keinen Grund, der für einen
höheren Stromverbrauch spricht, ganz im Gegenteil (z.B. direkter Betrieb
am µC).
Doch. Als der TE geschrieben hat, dass man auch eine LED mit weniger
Strombedarf nehmen könnte bzw der Hersteller das machen würde, um die
Wärme zu reduzieren. Lies noch mal nach..
Das machen aber zum Glück Leute die Ahnung haben, also wird es wohl nie
dazu kommen, dass du einen Satelliten baust ;-)
Übrigens sind es "LEDs" und nicht "LED's". Ich will nicht klugscheissen,
aber nach mehrmaligem Lesen tut es doch langsam in den Augen weh ;-)
Gast #2787696
Oh, muss ich mir zuerst deinen Respekt erwirtschaften oder wie?
Sni Ti schrieb:
> Ich habe
Den NE555 wahrscheinlich auch nicht, trotzdem ist er noch der
"Standard-Timer".
> am µC).
Natürlich hat das seinen Vorteil. Das habe ich auch nie
bezweifelt/widerlegt.
Ich arbeite bei der NASA.
Nein im ernst, du hast keine Ahnung von meinen technischen vorhanden und
nicht vorhandenen Fertigkeiten. Also nimm doch einfach keine Stellung
dazu.
Ich weiss was du meinst. Nach ein paar mal kann ich's auch nicht mehr
lesen, wenn was falsch geschrieben wird.
Werde in Zukunft darauf achten (nur für dich!).
#2787841
> Sni Ti schrieb:
>> Ich habe
> "Standard-Timer".
Ich werde mich jetzt nicht weiter mit dir darüber unterhalten, was
"Standard" ist. Aber ich denke wir sind uns einig, dass ein Hersteller
das verbauen würde was passt, egal ob es Standard ist oder nicht ;-)
Wenn man eine LED mit Vorwiderstand designen will und der "Standard" zu
viel Wärme produziert, wird man was passendes (LC) nehmen.
> dazu.
Wer austeilen kann, muss auch einstecken können. Und damit warst du
weiter oben deutlich schneller dabei, als ich ;-)
Find ich gut (ernst gemeint!).
#4690959
Zufällig bin ich da gerade wieder drauf gekommen, vier Jahre später. :-)
Naja, es ist immer noch genau so unwichtig. :-)
Aber suchen lässt sich danach immer noch genau so gut.
"integrated resistor smd led" -> 578000 Treffer bei Google.
Und ganz oben die 1206 von LED-Tronics die es nur in Grün und nur in USA
gibt.
Die LED Hersteller wie KingBright, Lumex, Osram und Avago habe ich auch
schon abgeklapptert, die haben sowas nicht.
Aber vielleicht ist ja inzwischen jemand über so ein "board space and
bom reducing status led" Produkt gestolpert. :-)
Gast #5675778
mittlerweile fast 2019
diese SMD-LEDs mit eingebautem R scheint es doch massenweise zu geben.
Zu finden sind sie in diesen Effekt-LED-Ketten. Dort sind ettliche LEDs
parallel verschaltet und hängen direkt an der Spannungsquelle, ohne Rv.
Fragt sich nur wo man die in D zu erträglichen Preisen bekommt.
Ralf
