Winchantrieb 12V 500A
Gast #2786915
mein Bekannter hat mich bei seinem Projekt um Hilfe gebeten bin aber
schon länger aus der Materie draußen.
Er möchte mit 2 12V Bürstenmotoren ein Seil ziehen an dem eine Person
dann hängt. Diese Motoren sind auch für Seilwinden am Auto gedacht,
jedoch ist die Schaltung sehr primitiv. Bedeutet volle power vorwärts
oder rückwärts. Was beim anfahren etwas problematisch werden könnte. :-)
Ein Motor kommt auf 415A bei Vollast 6000kg, aber ich Denk das wird
nicht nötig sein :-)
Bei 909kg sind es 126A.
Kennt ihr eine geeignete Steuerung mit der man  die Motoren regeln kann
ohne das es der Person beim losfahren die arme abreißt?
Auf die schnelle kam mir eine stablersteuerung in Sinn ?!?
Danke
Steve
Gast #2786956
fonsana schrieb:
> Steve schrieb:
>> ein Seil ziehen an dem eine Person dann hängt.
> Lass die Finger davon. Soll doch jemand anderes in den Knast wandern.
Stelle ich mir sehr effektiv vor. Die Person wird mit den Beinen am
Boden festgebunden, Schlinge um den Hals und dann mit 6000 kg ziehen.
Das könnte man gut an irgend einen Diktator verkaufen...
Gast #2786967
Erste wichtige Frage: Warum 12V, muss das transportabel sein? Bei
höherer Spannung, geringerem Strom und natürlich anderen Motoren wäre
das deutlich einfach umsetzbar.
Zweite Frage: Wo will er denn die 400A hernehmen? Selbst 100A wird schon
lustig, bekommt man zwar aus einer Autobatterie, aber nicht zu oft und
zu lange hintereinander.
Dritte Frage: Nur eine Drehrichtung, oder mit Richtungswechsel?
Irgendwie muss das Seil ja auch wieder runter. Und beide Drehrichtungen
mit Sanftanlauf, oder nur eine?
#2787087
@  Steve (Gast)
>dann hängt.
Sicherheit! Sowas baut man nicht einfach mal so, schon rein aus
juristischen Gründen.
Welche Person wiegt 909kg?
Frag Leonardo da Vinci!
Gast #2790420
Soll ein Portabler seilzug für wasserski werden, sprich die meiste power
wird beim Start benötigt um die Person aus dem Wasser zu ziehen. Denke
nicht das die Amperezahl notwendig ist, es handelt sich hierbei um die
Angaben des Herstellers.
Eine Richtung langt.
#2790437
Bei den Wasserskianlagen die ich kenne gibt es keinen Softstart, da wird
das Seil+Griff einfach in das Hauptseil eingeklingt und ab gehts.
Ich würde ohne Elektronik arbeiten und die Geschwindigkeit könnte man
über ein Getriebe einstellen.
