Startschwierigkeiten mit MSP430 [Launchpad]
(Firma: Technische Universität Berlin) #2793356
Hallo Leute,
seit geraumer Zeit habe ich das Launchpad von TI und auch ein wenig mit
der Ein- und Ausgabe gespielt. Das funktioniert auch soweit.
Nun habe ich hier ein SerLCD von Sparkfun liegen welches im wesentlichen
ein HD44780 ist, welches über SPI angesprochen werden kann.
Nun versuche ich es also über SPI anzusprechen und bin dabei über die
MSP430 Codebeispiele gestolpert.
Irgendwie scheint der Code nicht zu stimmen:
void init_spi(void)
  ME1 |= USPIE0;                        // Enable USART0 SPI mode
  UTCTL0 = CKPH+SSEL1+SSEL0+STC;        // SMCLK, 3-pin mode
  UCTL0 = CHAR+SYNC+MM;                 // 8-bit SPI Master **SWRST**
  UBR00 = 0x02;                         // UCLK/2
  UBR10 = 0x00;                         // 0
  UMCTL0 = 0x00;                        // no modulation
  P3SEL |= 0x0E;                        // P3.1-3 SPI option select
  P3DIR |= 0x01;                        // P3.0 output direction
  _EINT();                              // Enable interrupts
Alle Referenzen kennt meine IDE (Code Composer Studio 5) nicht.
Gut, dass der MSP430G2231 keinen dritten Port hat ist klar. Auf P1SEL
und P1DIR geändert und das Problem ist schon mal gelöst.
Aber die Registerbezeichnungen für das USI sind der IDE gänzlich
unbekannt.
Ein Blick in die <msp430g2231.h> zeigt:
* USI
#define __MSP430_HAS_USI__                    /* Definition to show that Module is available */
SFR_8BIT(USICTL0);                            /* USI  Control Register 0 */
SFR_8BIT(USICTL1);                            /* USI  Control Register 1 */
SFR_8BIT(USICKCTL);                           /* USI  Clock Control Register */
SFR_8BIT(USICNT);                             /* USI  Bit Counter Register */
SFR_8BIT(USISRL);                             /* USI  Low Byte Shift Register */
SFR_8BIT(USISRH);                             /* USI  High Byte Shift Register */
SFR_16BIT(USICTL);                            /* USI  Control Register */
SFR_16BIT(USICCTL);                           /* USI  Clock and Counter Control Register */
SFR_16BIT(USISR);                             /* USI  Shift Register */
#define USIPE7                 (0x80)         /* USI  Port Enable Px.7 */
#define USIPE6                 (0x40)         /* USI  Port Enable Px.6 */
#define USIPE5                 (0x20)         /* USI  Port Enable Px.5 */
#define USILSB                 (0x10)         /* USI  LSB first  1:LSB / 0:MSB */
#define USIMST                 (0x08)         /* USI  Master Select  0:Slave / 1:Master */
23
#define USIGE                  (0x04)         /* USI  General Output Enable Latch */
24
#define USIOE                  (0x02)         /* USI  Output Enable */
25
#define USISWRST               (0x01)         /* USI  Software Reset */
26
27
28
#define USICKPH                (0x80)         /* USI  Sync. Mode: Clock Phase */
29
#define USII2C                 (0x40)         /* USI  I2C Mode */
30
#define USISTTIE               (0x20)         /* USI  START Condition interrupt enable */
31
#define USIIE                  (0x10)         /* USI  Counter Interrupt enable */
32
#define USIAL                  (0x08)         /* USI  Arbitration Lost */
33
#define USISTP                 (0x04)         /* USI  STOP Condition received */
34
#define USISTTIFG              (0x02)         /* USI  START Condition interrupt Flag */
35
#define USIIFG                 (0x01)         /* USI  Counter Interrupt Flag */
36
37
38
#define USIDIV2                (0x80)         /* USI  Clock Divider 2 */
39
#define USIDIV1                (0x40)         /* USI  Clock Divider 1 */
40
#define USIDIV0                (0x20)         /* USI  Clock Divider 0 */
41
#define USISSEL2               (0x10)         /* USI  Clock Source Select 2 */
42
#define USISSEL1               (0x08)         /* USI  Clock Source Select 1 */
43
#define USISSEL0               (0x04)         /* USI  Clock Source Select 0 */
44
#define USICKPL                (0x02)         /* USI  Clock Polarity 0:Inactive=Low / 1:Inactive=High */
45
#define USISWCLK               (0x01)         /* USI  Software Clock */
46
47
48
#define USIDIV_0               (0x00)         /* USI  Clock Divider: 0 */
49
#define USIDIV_1               (0x20)         /* USI  Clock Divider: 1 */
50
#define USIDIV_2               (0x40)         /* USI  Clock Divider: 2 */
51
#define USIDIV_3               (0x60)         /* USI  Clock Divider: 3 */
52
#define USIDIV_4               (0x80)         /* USI  Clock Divider: 4 */
53
#define USIDIV_5               (0xA0)         /* USI  Clock Divider: 5 */
54
#define USIDIV_6               (0xC0)         /* USI  Clock Divider: 6 */
55
#define USIDIV_7               (0xE0)         /* USI  Clock Divider: 7 */
56
57
58
#define USISSEL_0              (0x00)         /* USI  Clock Source: 0 */
59
#define USISSEL_1              (0x04)         /* USI  Clock Source: 1 */
60
#define USISSEL_2              (0x08)         /* USI  Clock Source: 2 */
61
#define USISSEL_3              (0x0C)         /* USI  Clock Source: 3 */
62
#define USISSEL_4              (0x10)         /* USI  Clock Source: 4 */
63
#define USISSEL_5              (0x14)         /* USI  Clock Source: 5 */
64
#define USISSEL_6              (0x18)         /* USI  Clock Source: 6 */
65
#define USISSEL_7              (0x1C)         /* USI  Clock Source: 7 */
66
67
68
#define USISCLREL              (0x80)         /* USI  SCL Released */
69
#define USI16B                 (0x40)         /* USI  16 Bit Shift Register Enable */
70
#define USIIFGCC               (0x20)         /* USI  Interrupt Flag Clear Control */
71
#define USICNT4                (0x10)         /* USI  Bit Count 4 */
72
#define USICNT3                (0x08)         /* USI  Bit Count 3 */
73
#define USICNT2                (0x04)         /* USI  Bit Count 2 */
74
#define USICNT1                (0x02)         /* USI  Bit Count 1 */
75
#define USICNT0                (0x01)         /* USI  Bit Count 0 */
76
Im User's Guide der MSPx2xx Familie
http://www.ti.com/lit/ug/slau144i/slau144i.pdf (Ab Seite 511; Übersicht
Seite 520;) lauten die Register wieder anders:
USART control register          U0CTL
Transmit control register       U0TCTL
Receive control register        U0RCTL
Modulation control register     U0MCTL
Baud rate control register 0    U0BR0
Baud rate control register 1    U0BR1
Receive buffer register         U0RXBUF
Transmit buffer register        U0TXBUF
SFR module enable register 1    ME1
SFR interrupt enable register 1 IE1
SFR interrupt flag register 1   IFG1
Im wesentlichen ist im Beispielcode die '0' für USART0 an das Ende der
Referenz gerutscht.
Jetzt habe ich also zwei Fragen:
1. Wie lauten nun die richtigen Registernamen und wo erfahre ich das?
2. Wieso kennt der Header kein Sende- und Empfangsbuffer das Datenblatt
aber schon (U0RXBUF)?
Ich habe sicher etwas gehörig missverstanden.
Könnt Ihr mir helfen?
Vielen Danken
Fabian
P.S.
Während ich den Post schrieb, fand ich folge nützliche Seiten:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430_LaunchPad_(MSP-EXP430G2)#Download_all_MSP430G2xx_code_examples
http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430_LaunchPad#Code_examples.2FSnippets
Da werde ich sicher fündig.
Dennoch sind meine Fragen weiterhin offen.
(Firma: Technische Universität Berlin) #2793377
Ich sehe gerade, mir ist schon mal der erste Fehler unterlaufen.
Irgendwie habe ich "serial" auf SPI gemünzt, dabei scheint es wohl aber
UART zu sein.
Ich denke aber, die von mir beschriebenen Probleme/Fragen sollten die
gleichen sein.
Denn wenn ich mir so den Sample Code ansehe:
void InitUSART(char USART0, char USART1, unsigned int baudrate1, unsigned int baudrate2, char IR0, char IR1)
  if (USART0) ME1 |= UTXE0 + URXE0;    // falls gesetzt, USART0 einschalten (TX- und RX-teil)
  if (USART1) ME2 |= UTXE1 + URXE1;    // falls gesetzt, USART1 einschalten (TX- und RX-teil)
  UCTL0 |= CHAR;                       // 8 data bits, 1 stop bit, no parity (8N1)
  UCTL1 |= CHAR;
  UTCTL0 |= SSEL1;                     // SMCLK als UCLK festlegen
  UTCTL1 |= SSEL1;
  if (baudrate1==19200)
    UBR00 = 0xA0;                      // 19200 baud aus 8 MHz erzeugen
    UBR10 = 0x01;                      // siehe application note tabelle 1, seite 9
    UMCTL0 = 0x00;                     // keine korrektur der division noetig
  if (baudrate2==19200)
    UBR01 = 0xA0;                      // 19200 baud aus 8 MHz erzeugen
    UBR11 = 0x01;                      // siehe application note tabelle 1, seite 9
    UMCTL1 = 0x00;                     // keine korrektur der division noetig
  if (USART0) UCTL0 &= ~SWRST;         // USART freigeben
  if (USART1) UCTL1 &= ~SWRST;
23
  if (IR0==0) IE1 |= URXIE0;           // IR0: 0 -> nur RX-interrupt anschalten
24
  if (IR0==1) IE1 |= UTXIE0;           //      1 -> nur TX-interrupt anschalten
25
  if (IR0==2) IE1 |= URXIE0 + UTXIE0;  //      2 -> TX- und RX-interrupt anschalten
26
  if (IR1==1||IR1==2) IFG1 &= ~UTXIFG0;  // initales interrupt-flag loeschen
27
  if (IR1==0) IE2 |= URXIE1;           // IR1: 0 -> nur RX-interrupt anschalten
28
  if (IR1==1) IE2 |= UTXIE1;           //      1 -> nur TX-interrupt anschalten
29
  if (IR1==2) IE2 |= URXIE1 + UTXIE1;  //      2 -> TX- und RX-interrupt anschalten
30
  if (IR1==1||IR1==2) IFG1 &= ~UTXIFG1;  // initales interrupt-flag loeschen
31
32
kann ich zum Beispiel im Datenblatt weder UCTL0 noch UBR00 finden.
Zu mal ich zutun habe zu unterscheiden, welche davon Flags und welche
davon Register sind.
Ich werde das heute Abend nochmal überprüfen.
Fabian
Persönliche Seite #2793462
Du solltest Dir die Codebeispiele von TI besorgen, die sind auf die
MSP430Gxx-Familie und die dort zu findende Peripherie ausgelegt.
Für 'G2x53 und 'G2x33 (Launchpad 1.5)
http://www.ti.com/litv/zip/slac485a
Für 'G2x01, 'G2x11, 'G2x21 und 'G2x31 (Launchpad < 1.5)
http://www.ti.com/litv/zip/slac463a
Was das Forum hier bietet, das ist nur für sehr alte MSP430-Varianten
nutzbar.
Persönliche Seite #2793538
Das mit dem USART müsste schon passen, die von TI verwendeten Interfaces
sprechen je nach Konfiguration eine ganze Reihe serielle Dialekte,
darunter SPI.
Allerdings sind die Registerbezeichnungen zwischen den einzelnen
MSP430-Unterfamilien nicht einheitlich. Den prinzipiellen Programmfluss
kannst du vermutlich schon übernehmen, aber bei den
Registerbezeichnungen wirst du die Family User´s Guides von MSP430G2231
und dem im Codebeispiel verwendeten Derivat nebeneinanderlegen müssen
und abgleichen.
Alternativ kannst du auch entweder die von Rufus verlinkten Beispiele
nehmen oder es anhand des Family User´s Guide auch zu Fuß versuchen. Bei
mir hat das auch geklappt, und dann versteht man auch besser, was man da
anstellt.
Gruß,
Max
Persönliche Seite #2793552
Das tut es nur, wenn die gleiche Peripherie vorliegt. Die USART aber
der alten 'F16xx-Reihe hat mit der USCI der neueren Reihen nicht mehr
gemein, als daß sie auch in irgendeinem MSP430 verwendet wird.
Daher sind die
http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430_Codebeispiele mit
Vorsicht zu genießen, zumal nicht explizit darauf eingegangen wird,
welches Peripheriemodul genau genutzt wird.
Es ist daher sehr ratsam, sich auf die TI-Codebeispiele zu beziehen, die
für die in den jeweils verwendeten Familienmitgliedern tatsächlich
vorhandene Peripherie ausgelegt sind.
(Firma: Technische Universität Berlin) #2793601
Danke erstmal.
An die Code-Beispiele hätte ich mich jetzt auch erstmal gewannt. Nur
hatte ich nicht darauf geachtet auf die Version des Launchpads selber zu
schauen.
Ich sehe gerade, dass meines der Rev. 1.4 ist.
Dabei ist es erst etwa ein halbes Jahr alt. (Die Lagerzeit nicht mit
eingerechnet natürlich.)
Ich habe zu hause aber noch ein jüngeres rumliegen. Was also, wenn ich
ein G2231 mit einem Launchpad 1.5 programmieren möchte? Auf was müsste
ich da achten oder an welche Codes sollte ich mich da eher halten?
Irgendwie werde ich auch aus dem User's Guide nicht recht schlau. Habe
so das Gefühl, wenn ich mich nur mit dem Guide hinsetzen würde, würde
ich es nicht hinbekommen. Ich finde ja noch nicht einmal die im Code
verwendeten Register (auf die Schnelle jetzt).
Also heute Abend nochmal in aller Ruhe ransetzen.
Danke soweit
Fabian
Persönliche Seite #2793668
Fabian Hoemcke schrieb:
> Was also, wenn ich
Die Launchpadversionen erwähnte ich nur, um darauf hinzuweisen, daß mit
den unterschiedlichen Versionen unterschiedliche Controller ausgeliefert
werden. Entscheidend ist der Controller, den Du letzlich verwendest,
nicht die Version des Launchpads.
Bei Dir also ein 'G2231, und damit http://www.ti.com/litv/zip/slac463a
