Softcore 32bit
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2797644
Ich überlege einen 32bit VHDL Softcore zuschreiben. Sicher gibt es schon
einige am Markt. Ich habe schon Erfahrungen gesammelt, fange auch nicht
bei Null an. Bevor ich mich hier hineinstürze, mal eine kleine
Rundfrage.
Was müsste der Softcore können, um eine Chance zu haben, um mit den
bestehenden antreten zu können?
Was hat euch gestört und könnte besser sein?
Gast #2797657
> Rundfrage.
32-Bit Shifter sind momentan der Renner!
Gast #2797710
...C Compiler, Assembler, Entwicklungsumgebung,
jede Menge Beispielcode lauffaehig auf vorhandenen
Entwicklungsboards..., Dokumentation,
Sourcecode fuer Softcore frei verfuegbar und unabhaengig
vom FPGA Hersteller.
Gast #2797754
I also want to write such a core and found out that without a suitable
compiler, the core is sort of dead-in-the-water.
I had to start somewhere, and wrote a 4/8 bit core that runs from
internal BRAM and a suitable assembler (in python). I have a specific
application and thus that is sort of enough.
For a more general-purpose use, I though about something like the MIPS
arch, because it is simple to decode, and existing compilers (z.B. gcc)
are already available.
My two points here are: which market are you targeting and which level
of support are you going to bring.
I find the ZPU very interesting because of its size. Speed, well it is a
stack machine, suitable for many languages, again a compiler. It is
small than not many resources are consumed.
have fun!
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2797783
I think also about a MIPS architecture. I am not the first. Altera MP32
has a Mips core in distribution. But I found only information at lunch
time!? Nothing newer information. I think MP32 is a falling star. I want
ask before, too make it better.
Gast #2797792
Sehe einen passenden Compiler auch als Knackpunkt.
Muss ja nicht zwingend C sein, aber irgentwas passendes sollte
unterstützt sein, sonst gibt es kaum Chancen auf Breite Anwendung.
32 Bit spricht ja doch für etwas anspruchsvollere Anwendungen und da
will man auch nicht mehr mit Assembler.
Das führt leider dazu das man irgenteinen Befehlssatz kopieren muss und
damit nicht mehr machen kann was man will.
Selbst einen (brauchbaren) compiler (um-)schreiben halte ich für ein
mindestens ebenso großes Projekt, da muss man schon sehr ambitioniert
sein.
Gast #2797869
Persönlich finde ich es bei Bildbearbeitung und AD-daten Filterungen
(median,Durchschnitt,Interpolation,de-mosaic) lästig jedesmal einen
neuen datapfad+FSM zu basteln. Eine 16 bit CPU für zwei Eingangsstreams
(also eher ein kleiner DSP) wäre da genau richtig.
Für noch einen general-Purpose 32bit CPU sehe ich keinen bedarf.
Gast #2798007
I don't know how much of a falling (failing!) star is the MIPS32,
because Microchip is using this core and the Chinese have also built
some processors around it. It has some advantages like fixed instruction
size and existing support. You can also use the SuperH but existing
support is kind of fading.
The point is which market do you want to target?... Are you planning a
MMU or not ?, thus microcontroller or microprocessor (say you want Linux
on it!).
Gast #2798039
Viel funktionierende IP mitbringen. Mit Beispielen und mit
Source-Code(1), um eigene Erweiterung vornehmen zu können:
- Speicher-Controller (SRAM, DRAM, SPI-Flash)
- Ethernet
- DMA
- USB
- JTAG für Software-Debugging
- ADC- und DAC-Controller
- parametrierbare Filter
- FFT/ IFFT
- etc. pp.
Duke
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2798097
This is exactly th point. I have some ideas.
> on it!).
Need I MMU?
I see often Linux runs on FPGA, but it is more joke to show it is
possible?
I think often runs smaller OS on softcore. But it can be other. This is
the discussing in this tread.
>- Ethernet
>- DMA
>- USB
>- FFT/ IFFT
>- etc. pp.
Periphery is step 2. I should be a single core system with standardised
bus.
Gast #2798165
(You can write back in German, I understand it but my writing skills
have been one too many times criticized here :().
MMU: if you target Linux, then think of some MBytes RAM and an MMU.
(uCLinux does not need a MMU, but still needs a couple MB RAM).
For microcontroller use, you may need something like a "Memory
protection unit" that interrupts when memory is accessed outside
physical bounds.
A wishbone-compatible processor can be interfaced to the existing
library of wishbone-enabled peripherials, quite a plus because there are
many... also SDRAM controllers.
A big chunk of the core can be probably designed without a definite
instruction set in mind, after all arthmetic, logic, load, store and
branch is something you will provide (see ZPU). A nice pipeline, plenty
of registers, pre-fetch logic.
#2798614
GeneralPurpose Cores gibt es genug, auch komplett mit toolchain, da muß
man schon einige Embedded-Spezialfeatures drauflegen.
Interessant sind m.E. Features um Mittel-Komplexe Operation z.B. REG--
SKIPIFZERO oder Operandenadressberechnung (Register+Index++)in einen
Takt abzuhandeln. Interessant ist auch der schnelle Context-switch durch
Register-windowing wie beim SPARC. Allerdings macht gerade die
umfangreichen Addressierungsmöglichkeiten eine 68k zu einer, die nur
schwer in schnelle Logik zu implementieren ist.
Interessant ist auch der Ansatz von Chuck Thacker einen kompakten 32 bit
Core mit bedingter Befehlsausführung in zwei Seiten Verilog
niederzuschreiben
(http://www.cl.cam.ac.uk/teaching/1112/ECAD+Arch/files/Thacker-A_Tiny_Computer-3.pdf).
Gut gekapselte Blöcke zum selber Modifitizieren sind mir persönlcih die
liebsten. Insgesamt bin ich aber skeptisch das einen Soft-CPU die
bessere Lösung im Vergleich mit einer beigeordneten embedded CPU ist,
wie beim Amiga - Nachbau Minimig.
Verzicht auf externen Speicher wäre allerdings ein hartes Pro-Argument.
Dafür würde man sogar einen Wechsel auf FPGA's mit viel (NV oder SRAM)
wechseln.
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2798651
> SKIPIFZERO
Da lässt sich in einem Takt ausrechnen, doch die Pipeline muss im Falle
eines Sprunges aktualisiert werden und dadurch kommt bei einem Sprung
ein Aktualisierungspause.
> Takt abzuhandeln.
Load und Store  Register+ Index
Index ist eine Konstante. Index++ wäre ja selbst wieder ein Register
Store geht in einem Takt.
Load  sollte in drei Takte gehen, weil der BRAM zwei Takte braucht.
Das kann bei Interrupt interessant sein, da müssen die Register nicht
erst gesichert werden. Ansonsten habe ich schon bemerkt der Compiler
nutzt nicht alle 32 Register. Das muss man sehr viel reinstecken bis die
ganz Toolchain es optimal ausnutzt. So was habe ich nach hintern
gestellt.
> wechseln.
Das habe ich noch nicht richtig verstanden. Der interne RAM ist nicht
riesig. Anfrage an MMU für Linux kam schon. Wie soll das ohne externen
RAM gehen?
SRAM ist doch auch externen Speicher. Kannst du es nochmal
konkretisieren?
Die FPGAs werden immer Leistungsfähiger, dass die Externe CPU noch mit
rein passt. Die Anbindung an eine externe CPU ist immer ein Flaschenhals
und im Laufe der Entwicklung sollen immer Mehr Daten von der CPU zum
FPGA.
Die CPU kostet auch Geld auch wenn es nur ein paar Euros sind.
Gast #2798685
Ich empfehle zum Prototyping einer CPU ArchC (http://www.archc.org), da
kriegt man schonmal automatisch Assembler, Linker und Debugger
(automatisch generierte GNU toolchain). Das basiert auf C-Syntax
(genauer: SystemC) und ist sehr leicht zu lernen.
C-Compiler fehlt, aber das ist, wie oben schon erwähnt, eh ne größere
Baustelle. Andererseits hat man ja immerhin schon einen GNU-Assembler,
also sollte es menschenmöglich sein, sich manuell nen GCC zu portieren.
Damit kannst du jedenfalls schnell eine funktionierende Simulation
entwerfen, deinen Instruktionssatz testen und auch die Performance
deiner Prozessor-Pipeline testen bevor du dich um die
Low-Level-Implementierung in VHDL kümmerst (die ja ihre eigenen
Optimierungsprobleme hat). Irgendwo soll sogar ein automatisches
Synthesewerkzeug in Arbeit sein, also wenn du eh langfristig planst,
könnte es sein, dass du den VHDL-Code gar nicht komplett selber
schreiben musst.
#2799977
Moin,
ich klink mich auch mal hier mit ein.
Kann auf jeden Fall einige Punkte einiger Vorredner unterschreiben.
Das Problem ist natürlich, den Anforderungen vieler gerecht zu werden.
Ich versuche mal eben, alles über einen Kamm zu scheren und einige
Punkte rauszupicken:
- Virtuelles Memory: Würde ich die Finger von lassen. Habe nun im Laufe
der Jahre festgestellt, dass die Entwicklung und Debugging unter von
embedded Systemen unter uClinux (ohne MMU) deutlich einfacher vonstatten
geht. Ist für ein stabiles embedded System auch nicht nötig, wenn auch
einige Hersteller gerne damit werben. Bei komplexeren Speicherhungrigen
Apps kann man sich drüber streiten. Aber dann nimmt man besser gleich
einen fertigen ARM. Nichtsdestotrotz: Eine simple MMU ohne virtual
Memory mit Cache bringt auf jeden Fall Speed. Tip: Die CPLB-Architektur
des Blackfin anschauen.
- Damit beim nächsten Thema: Bloss nicht zu komplex. Experimente wie
Linux auf Softcores wie microblaze sind aus Performancegründen einfach
nicht sinnvoll, aber natürlich ein nettes Proof of concept. Seinen
eigentlichen Zweck für den typischen FPGA-Entwickler erfüllt vermutlich
ein Core, der
a) wenig Resourcen braucht
b) schnell läuft
c) leicht per Bus oder via Coprozessor zu erweitern ist
- Damit bei der DSP-Geschichte: Einen eigenen, multi-purpose-DSP zu
entwickeln ist ein ziemlicher Knieschuss. Ich habe mal angefangen,
einige IMHO sehr clever designte Blackfin-DSP-Instruktionen in VHDL
nachzubauen. Allerdings ist dieser Chip um Längen zu komplex. Inzwischen
scheint mir folgende Strategie besser: Die 'harten' Operationen und die
Verarbeitungspipeline rein in VHDL programmieren (also kein DSP
microcode) und das Handling per memory mapped Register aus einer
einfachen CPU auslösen. Sprich: einen memory-mapped-Coprozessor
implementieren.
Bisher fand ich die ZPU von ihrer Einfachheit und der kompletten
Toolchain her die beste ad-hoc-Lösung. Bereits hier im Forum schon
gepostet, lässt sich der Zealot-Code komplett als virtueller Chip mit
virtuellem JTAG-Interface und GDB zyklengenau debuggen (siehe
http://tech.section5.ch/news/?p=101 und folgende). Demomovies hats auch
hier: http://www.section5.ch/doc/jtag/movies/
Dasselbe ist auch für René's MIPS-Core angedacht, im Prinzip
funktioniert das auch damit schon. Bisschen Wegstrecke ist aber noch...
Ansonsten ist es im Endeffekt eine Frage der Referenzapplikation und
Ergebnisse der Regressiontests, wie gut die Akzeptanz unter den
(potentiellen) Kunden ist.
Ansich sind die ganzen Features gut skalierbar, sofern:
1) der Core stabil und schnell läuft (so einige tun das nicht)
2) eine Toolchain mit passender crt0.s und libc funktioniert
3) ein bisschen I/O (UART) möglich ist
Alles andere kann man sich dann "dazukaufen".
Meine weiteren persönlichen Wünsche sind folgende (und die Gründe, warum
ich bisher noch mit keinem Softcore so richtig happy wurde):
1) Leichte Erweiterung durch eigene Coprozessor-Befehle (ist beim MIPS
gut gegeben)
2) Komplettes Debug-Interface (In-Circuit Emulation)
3) Resourcensparend
Bisher stimmen diese Voraussetzungen bei Renés Core soweit ich sehen
kann schon recht gut. Freue mich drauf, irgendwann die ZPU abzulösen :-)
Grüsse,
- Strubi
#2800642
>implementieren.
Das versteh ich nicht, was meinst du mit "rein-VHDL" ? Microcode
(also ROM-basierter Microsequencer) ist als FPGAs-Realisierung m.E.
reichlich "exotisch". In "VHDL Hart" verdrahtetes Steuerwerk ist IMHO
für (SRAM-)CPLD's optimal. Ein Blackfin Leckerli wie "Zero-overhead
Loop Registers" ist schnell und ohne Bus-aufwände implementiert (Counter
mit CE an der WR eines Akku-Rehs/ Underun des Counters als Extra - Flag
mit Carry/Zero verknüpft)
>> wechseln.
>RAM gehen?
>konkretisieren?
Das war auf Altera 512k Blöcke gerichtet und mit Embedded Flash
geliebäugelt
(Actel Fusion Familie). OK, das wäre auch "nur" was im unterenen MB
Bereich,
wäre aber superkompakt (kein externer RAM).
>FPGA.
Hm, andernfalls ist das Speicherinterface der Flaschenhals, bei Embedded
CPU's
ist dieser On-Chip.
Hier auf dem SVN_Server liegt unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/PiBla
ein Beispiel-Core (8 bit) an dem man sich Details wie
Registerbank, Call-Stack, PC abschauen kann.
MfG,
#2802404
> oder
Du hast es besser ausgedrückt: hartes VHDL trifft's. Also keine
Opcode-Sequencer bzw. Hardware-Loop-Register mehr. Das geht in meinem
Fall, da die Berechnungsroutine keine "if"s enthält, bzw. nur Overflows
erkennen muss.
So doof ist allerdings der "microcode"-Ansatz zum Prototypen und
Debuggen nicht (die ZPU macht auch für gewisse nicht implementierte
Befehle eine 'Emulation'). Aber insgesamt stellte es sich für mich
zumindest als schneller heraus, einfach eine generische CPU zu nehmen,
die man gut per GDB fernsteuern kann, und dann per Register die ganzen
interaktiven Sachen auszulösen (wie innerhalb des FPGA mit der ZPU).
Aber eine MIPS-CPU mit freien Befehlen und Raum für Coprozessor-Hacks
wäre u.U. noch ne Klasse besser, da man dann um die zeitfressenden
memory-mapped-register I/O-Sequenzen herumkäme.
Hab's aber auch noch nicht soweit ausgelotet. Vielleicht kann René (oder
sonst ein MIPS-Praktiker) dazu noch was sagen.
Mir scheint jedoch, da gerade im asiatischen Raum oft MIPS-SoCs designt
werden, dass sich da ne Menge machen lässt.
Ciao,
- Strubi
Persönliche Seite #2803281
Schreibe lieber einen 64 Bit Softcore mit integriertem CoPro. Das wäre
was, was man einsetzen könnte - und zwar als RISC.
Ein paar einfache Befehle für Transport, Speicherung, Akkumulierung
sowie einfach arithmetische Operationen. Es gibt immer mehr Chips mit
64Bit-Anbindung und ADC-Systeme mit Bandbreitenbedarf. Mur mit >32 Bit
hat man i.d.R. genug headroom und kommt rasch in DDR-RAM.
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2808709
> geht. Ist für ein stabiles embedded System auch nicht nötig.
Ich denke ein Cache ist hier sinnvoller. Und eine MMU benötigt
Resourcen.
Würde mal mit einem Cache anfangen und mal sehen wie anschließend noch
drauf bin.
Genau hier ist der Punkt. Viele der Werbepunkte sind Schrott. Zwischen
der hartverdrahteten Logik und einer akademischen Overdress Lösung ist
die Schnittmenge einer sinnvollen Universal CPU zu finden.
Das sind schon mal ein paar messbare Ziele.
> b) schnell läuft
Anbindung per Bus ist die einfachste Lösung.
Ein Coprozessor muss auch Befehle dekodieren und die müssen auch in der
Toolchain enthalten sein.
Der Befehlssatz für den Mais ist für 4Coprozessoren ausgelegt.
Coprozessor 0 ist für Systemverwaltung wie Interrupt, Debug....
Coprozessor 1 FPU
Coprozessor 2-3 Sonderanwendungen
In den Coprozessoren 2-3 gibt es verschiedene Erweitererungen wie
Grafik, DSP usw.
Das wäre noch eine Wiese für Spezialanwendungen.
Der GCC mit dem GDB ist das Ziel.
#2808795
> Resourcen.
Auch in SW und besonders in einer Ecke, die der HW-Entwickler
normalerweise "übersieht", nämlich bei den Gerätetreibern...
Ich habe ein System mit Microblaze und uCLinux, das macht recht komplexe
Dinge in der HW. Ohne MMU ist es aber überhaupt kein Problem, das alles
inkl. DMA aus dem Userspace ohne Kerneltreiber zu nutzen. Das
beschleunigt sowohl das Testen der HW als auch die Entwicklung der
späteren SW ungemein. Und wenn man mal für ein paar kritische Stellen
keine Störung will, sperrt man mit einer Instruktion im Userspace
einfach die Interrupts ;)
Das schöne ist halt, dass man für den ganzen Rest die bekannte
Linux-Infrastruktur nutzen kann.
#2810347
Moin,
Das ist ein sehr guter Punkt.
Allerdings scheinen diese Kniffe nicht allzusehr bekannt.
Generell scheint mir die Auffassung vorzuherrschen, dass Linux(virtual
memory) = 'besser'. Dabei schneidet uClinux bei gewissen harten
Echzeitsachen besser ab, ist aber dank einer simplen memory-protection
(User vs. Supervisor-Mode) nicht instabiler.
Auch praktisch ist, wenn die CPU so simpel ist, dass man einen
Hardware-Treiber "standalone", also ohne OS in seiner
Basis-Funktionalität entwickeln und debuggen kann. Im nächsten Schritt
migriert man das ins komplexere Linux-Treibermodell, und mit hoher
Wahrscheinlichkeit läufts dann auch ohne grössere Debug-Orgien.
Mit dem Microblaze bin ich allerdings nicht so recht warm geworden (weil
ich eben gern auch noch ein paar weitere Instructions hätte).
Allerdings habe ich mir auch schon überlegt, einfach einen weiteren
DSP-Core zu instanzieren und über shared L2 memory anzuflanschen. Aber
dann sind noch Fragen betr. Debug-Chain zu klären, die beim uBlaze
schnell in proprietären Tiefen versinken.
Hat mal jemand was grösseres mit dem Plasma (auch MIPS) gemacht?
Grüsse,
- Strubi
Gast #2810499
Ich habe mit "Plasma" gute Erfahrungen gemacht.
Wegen Zeitmangel habe ich leider letzte Zeit nich viel weitergemacht
aber bereits läuft einiges schon.
Habe einen neusten GCC (4.7.1) MIPS Cross Compiler am laufen mit
binutils 2.22 und Newlib 1.20 (unter Windows mit MinGW gebaut).
Habe kleine Änderungen am GCC-Quellcode gemacht. Nun kann ich die
im Plasma nicht implimentierte Befehle (LWL,LWR,SWL und SWR)
ausschalten.
Habe bereits C und C++ ausprobiert. Läuft sehr stabil und keine Probleme
festgestellt.
Ich habe vor die Interrupts im Plasma zu ändern, das die Register-
Sicherung und Widerherstellung hardwaremässig abläuft. So werden die
Interrupts viel schneller ausgeführt.
MfG aus Westerwald
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2811317
Pfnott schrieb:
> Ein Linux ist beliebig abspeckbar. ZB kann man Multiuser & User
> separation spuehlen, Memory protection Weg, MMU & dynamic Load weg, ...
interessanter Weg. Das Linux abspecken und nicht den Softcore mit
Ballast aufbohren. So tief bin ich ins Linux allerdings nicht
vorgedrungen.
>ausschalten.
Die Befehle will ich unterstützen, dass auch andere Compiler eingesetzt
werden können. Oder gar andere Programmiersprachen außer C.
Gast #2811802
Wirst du dann ein MIPS-kompatibel Core schreiben ?... ich werde sehr
wahrscheinlich ein SuperH-kompatible Core schreiben, die befehle sind
nur 16 bit breit :), und gibts nur 16 GP Regs. Ich werde versuchen daß
es in einem MachXO2-1200 passt... habe auch eine eigene Spartan3 200k +
SDRAm Platine, falls die MachXO zu klein ist :)
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2811930
Ja
... ich werde sehr
Zuvor habe ich mich mit 8 bit Cores auseinandergesetzt. Die Latte für
32bit fand ich am Anfang persönlich auch zu hoch. 32GPR hat nun mal die
MIPS und damit muss ich leben.
Ein Softcore muss auch eine Rechenleistung  aufweisen. Dann habe ich
Literatur gesammelt und der MIPS ist von seiner Struktur gut
beschrieben. Es gibt auch bereits MIPS als Softcore nur sind das alles
akademische Meldungen ohne praktischen Nutzwert.
Ich finde ein Spartan 6 sollte es sein. Das sollte für eine
Neuentwicklung auch drin sein.
Als dass man sich in der Minimierung verrennt und gleichzeitig an
Geschwindigkeit verliert. In einem Spartan6 passt alles rein und ist
auch noch Platz für die Peripherie (die macht die Sache universeller)
Gast #2812102
Ich habe noch nicht so viel erfahrung, deswegen schreibe ich was
anders...
Der SuperH ist auch gut beschrieben, auch wie die Pipeline funktioniert,
ich glaube daß ohne Cache und pre-fetch buffer gar nicht geht... mal
sehen
Gast #2812173
Ja, Minimum. die 3er sind viel zu langsam und zudem mickrig. Der Core
muss im S6 mindestens auf 200 MHz laufen, wenn's was bringen soll, damit
die Abtastrate der Dateneingänge hpoch genug ist für typische FPGA
Anwendungen und selbst dann ist es eng. Ich habe Erfahrungen mit dem
hard implementierten PowerPC. Der ist nochmal deutlich schneller und
stellt oft die Bremse dar.
Gast #2812256
Cache in den S3-200 geht nicht, ich weiss. Deswegen denke ich zuerst
eine ohne Pipeline und dann mit und sehen wie es geht und was man alles
braucht. Mal sehen was ich alles machen kann.
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2812376
200MHz sind nicht auf dem Spartan6 drin, das schafft auch nicht der
Microblaze.
nach meinen Schätzungen wird es zwischen 100-120MHz werden
Gast #2813226
Vorweg - ich hab keine Ahnung von FPGA.
Wenn ich in Assembler programmiere hab ich grundsätzlich zu wenig
Register - wenn ich einen Scheduler schreib sinds zu viele.
Warum gibts keinen simplen Co auf dem mein Scheduler läuft? Der könnte
in aller Ruhe einen Shadowregistersatz pushen bzw. poppen und beim
Taskwechsel nur den Zeiger? auf die Register umbiegen.
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2813492
Hast du einen simplen Scheduler in C?
Ich sammle schon Material für meine späteren Fälle wo ich noch durch
muss.
Gast #2814301
Klingt interessant, da auch der PIC32 eine MIPS CPU ist. Dafür gibt es
auch Codes die sicher einfach portierbar sind. PIC32 läuft mit 80Mhz und
wenn du 100-120MHz schaffst, dann gibt es schon einen Leistungsvorteil
zu dem man auch noch eigene Teile anbinden kann. Manchmal sind es auch
ganz einfache Sachen, wie 12 Uarts an einer CPU, weil alles Sensoren
dummerweise als Schnittstelle Uarts haben.
Mips ist eine stabile CPU am Markt. ARM mit den ganzen Unterarten arm7
bis Cortex wer kann da noch den Überblick behalten. Ich denke eine
bewährte CPU kann auch noch weiterhin dienlich sein. Wichtig ist
herstellerunabhänig zu sein, um auch zukunftssicher zu sein.
Ich würde mich freuen, wenn ich mehr von deinem Projekt hören würde.
#2815455
Hallo Dimi,
Gibt es hier mehr Infos oder evt. auch die Pakete zum Download?
>ausschalten.
Ich habe mit MIPS noch nichts gemacht, aber warum sind die Befehle bei
Plasma noch nicht implementiert? Gibt es hier Probleme mit dem FPGA
oder ist das ein Problem mit Patenten?
Ich würde Dich ja auch über Mail kontaktieren aber Du schreibst nur als
Gast.
Viele Grüße,
Michael
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2815469
>>ausschalten.
Ja es gab dafür ein Patent, dass ist bereits abgelaufen.
 The instructions lwl, lwr, swl and swr are covered by US patent
4,814,976.
Patent 4814976 Issued on March 21, 1989.
Estimated Expiration Date: Icon_subject December 23, 2006.
Als Plasma geschrieben wurde, war es noch gültig.
Gast #2815514
>  4,814,976.
Ein Witz, was die Amis patentieren, als gäbe es diese Idee noch nicht.
Wenn ich mir vorstelle, was ich schon alles in FSM realisiert habe, das
links, rechts, oben und unten shifted, habe ich das hundertmal schon
gemacht - auch vor 2006 :-)
Das Ganze ist ohnehin nur relevant, wenn man einen Core verkaufen will.
Ich wette, da gibt es noch mehr komische Softwarepatente, gegen die man
dann verstösst. Das ist ja ein Djungel geworden.
Mit ein Grund, warum ich keine Software mehr offiziell vekaufe sondern
direkt an den Kunden bringe und ins Gerät einbaue. Schon vor 12 Jahren
habe ich in einer HW ein Stromübertragungsverfahren implementiert, indem
ich über FSK / PCM nicht nur die Daten sondern auch die Leistung
reinbringe.
Jahre später habe ich gesehen, dass die ABB Automation sowas patentiert
hat - nach mir, wohl gemerkt. Jetzt hätte ich oder der Kunde klagen
können und die ABB anzapfen, aber das gibt einen unendlichen
Rechtstreit. So verkaufen beide Firmen ihre Geräte und wenn's doch mal
rauskommt, sind die Patente abgelaufen.
Gast #2951826
Gibt es bei dir was neues?
klang mal sehr interessant. Würde gerne wieder was dazu hören. Da ich
mit so einem Softcore ein Schwelle überwinden könnte, wo ich viel mehr
aus einem FPGA herausholen könnte. Der Anwendungshorizont würde sich
ungemein erweitern. Muss ohne Haken und Trickkisten sein, dann hättes es
ein gewisses etwas.
Gast #2952142
Moin Otto,
ich evaluiere Renés Core schon 'ne Weile und habe den JTAG-Debugger dazu
gestrickt. Funktioniert alles recht gut, laufen schon ein paar kleine
Anwendungen (JPEG-Encoder) damit, allerdings macht die CPU da (noch)
keine Arithmetik. Die komplette Validierung steht noch aus, das ist auch
furchtbar aufwendig, und da High-End-Anforderung erst mal aussen vor.
Auf der Embedded World Conference (leider nicht Messe) gibt's dazu ein
paar hoffentlich leckere Präsentationen.
Von meiner Seite aus ist das Debugging identisch zur ZPU, also GDB
connected auf JTAG-Proxy, Programm runterladen, debuggen, usw. wie
gehabt.
Der Vorteil der verschiedenen MIPS-Cores gegenüber der ZPU ist, dass sie
alle mit relativ wenig Spezialbehandlung eine vernünftige Pipeline
implementieren, also die meisten Befehle nur 1 Taktzyklus brauchen.
Zudem lassen die 32-bit-opcodes noch Raum für eigene Befehle.
Nachteil ist die Codegrösse gegenüber den 8-bit Opcodes der ZPU, aber
über einen MIPS16-Decoder (16 bit-Opcodes) wird bereits gegrübelt.
Synthese sieht auch recht gut aus, ein Spartan3e 250k ist bisschen über
halb voll und läuft auf 64 MHz (Grenze momentan 74 MHz). Auf dem
Spartan6 liegt mehr drin.
Aber zum Rest kann René sicher mehr sagen.
Grüsse,
- Strubi
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2952460
Das Projekt lebt noch und es gibt auch schon Erfolge.
Der Code ist in reinem VHDL geschrieben und lässt sich dadurch auf alle
FPGAs portieren.
Die OP-Codes werden bereits entsprechend abgearbeitet.
Jetzt geht es langsam an die Peripherie Schnittstelle. Da habe ich mir
den AHB-lite bus angeschaut, um auch einen standardisierten Bus als
Vorbild zu nutzen.
Da auch hier die Forderung nach einem C-Compiler kam. Ich nutze den
cross comilierten GCC.
Auf dem Spartan 6 schaffe ich ohne Multipliziereinheit knapp über
100Mhz.
Da ist auch noch viel Platz auf den Spartan 6. Das macht schon Spaß.
Als Meilenstein hat Martin  bereits die Embedded World Conference
genannt.
#2962884
> gut gegeben)
> 3) Resourcensparend
Etwas späte Antwort... von MSR gab/gibt es einen zur Laufzeit
rekonfigurierbaren 1) MIPS
http://research.microsoft.com/en-us/projects/emips/
1) "It allows multiple secure Extensions to load dynamically and to plug
into the stages of a pipelined data path, thereby extending the core
instruction set of the microprocessor. Extensions can also be used to
realize on-chip peripherals and if area permits even multiple cores.
Extended Instructions can dramatically speedup application programs just
by patching their binaries."
Gast #2963201
Moin Arcnet,
hatte ich mal gesehen, aber kam mir auch eher nach "akademischem" Ansatz
vor. Alles was nur auf Virtex läuft ist eh aussen vor, und Verilog war
auch zunächst erst mal nicht Wunschprogramm..
Aber interessant ist das Konzept allemal. Hast Du den Core eingesetzt?
Gruss,
- Strubi
#2963258
Strubi schrieb:
> Moin Arcnet,
Eingesetzt nein. Das Konzept ist nur sehr interessant u.a. autom.
Generierung der Befehlserweiterungen zur Beschleunigung von Programmen
und anderes
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2964099
Kannte ich noch nicht. Es ist ein Haufen Holz. Ich finde aber keinen
Einstige, weil es schon zu komplex ist. Kann mich auch täuschen, weil
ich mich auch nur 1/2 h damit beschäftigt habe.
Wie Strubi schon sagte, wenn ein Virtex für die Umsetzung notwendig ist,
dann ist es nicht für einen allgemein einsetzbaren Core geeignet.
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2971123
> Sehe ich das richtig, Du stellst Deinen SoftCore auf der embedded world
> vor?
Auf der Konferenz habe ich einen Vortrag im SOC II am späten Nachmittag.
Soweit korrekt.
Auf der Messe direkt habe ich keinen Stand.
Gast #3060866
Moin,
aus aktuellem Anlass (da die Embedded vor der Tür steht) weck' ich den
Thread nochmal auf. Renes Core hat inzwischen ein sehr robustes
Debug-Interface, so dass nun alles geht, was man von microblaze und
Konsorten her kennt, d.h. man kann  mit gdb per ICE komplett in den chip
"reinschauen".
Das komplette Design lässt sich auch virtualisieren, d.h. der Debugger
verbindet sich mit der Simulation und man kann während interaktiven
Zugriffen oder single-stepping die Waveformen debuggen. Für kommerzielle
Simulatoren, die sowas können, muss man teils seinen Kleinwagen
eintauschen :-)
Der Core werkelt inzwischen anstatt der ZPU in einem
Hardware-JPEG-Encoder als DMA-Knecht und macht nur simple Overlays, ist
insofern also noch gänzlich unterfordert und könnte eine Menge mehr.
Wie auch immer, der interessierte Hacker sei, sofern er an der Konferenz
teilnimmt, zur Session 08 (Mittwoch nachmittag) eingeladen, genaueres
findet sich im Programm der Embedded World Conference.
Grüsse,
- Strubi
Gast #3060994
Hab mir den Termin schon freigehalten.
Bin schon ganz gespannt, ob es eine Variante wäre, um mich von meinen
Schmerzen zu befreien. Prakisch bin ich sehr unflexibel geworden.
Und suche nach einer einfachen Lösung, für Probleme die ich zu
kompliziert angehe. Auch zum Anfüttern für Parktikanten die nur kurze
Zeit da sind, denen kann ich nicht jedes mal alles erklären. Ein
einfacher abgrenzbarer Aufgabenbereich ist zu modularsieren.
C als Softwaresprache ist nunmal den Praktikanten geläufiger als VHDL.
Ich habe eben nicht für jeden Praktikanten eine Lizenz für die
geläufigen mitgelieferten CPU-Lösungen.
Gast #3063901
Inzwischen, habe ich für die MachXO2-1200 ein cog-änhlich (Parallax
Propeller) CPU entwickelt. Überhaupt nicht die gleiche Liga wie ein
MIPS. Aber habe viel damit gelernt. Ich werde es wahrscheinlich bei
Opencores posten.
Mit multiplizierer (8x8, der Propeller hat nichts) braucht etwa 85% von
alle LUTS, und 4 Block RAMS (1kx32 anstatt 512x32).
OP (Firma: www.dossmatik.de) #3212089
> @Rene, was ist der Stand des Cores?
Ich habe es auf dem SP601 laufen und dem Trenzboard TE600
Die CPU kann ich schon richtig mit Code aus dem C Compiler füttern. Das
läuft schon richtig gut. Um nicht nach jeder Codeänderung den ganzen
Fitprozess zu durchlaufen bin ich gerade dabei einen GDB-Server zu
implementieren. Dann kann ich den neuen Code einfach hochschieben.
Der SYSCALL-Befehl ist drin. Das ist ein Softwareinterrupt um zum
Betriebssystem Botschaften zu senden. Leider habe ich noch kein
Betriebssystem.
Es wurden bereits Sensorsignal in Messwerte umgerechnet.
Die Validierung fehlt. Ich weiss ja nicht was du genau brauchst?
Gast #3213191
Was ich persönlich immer bauche, ist ein Überblick, eine Sicherheit bez
der Funktion und Verwendbarkeit, bevor ich etwas einführe.
Klingt ja schon mal recht gut.
Gast #3214369
Moin,
die Validierung ist leider das grösste Problem, und macht die letzten
Meter extrem langwierig.
Schlage mich damit akut rum und bin bei einigen CPU-Designs böse
erwacht..
Um mal die Methoden kurz zu skizzieren:
1) Validierung aller Befehle/Klassen/Kombinationen mit Events in der
Testbench: Riesiger Aufwand in VHDL und dauert Ewigkeiten.
2) Hardware-Validierung per In Circuit Emulation
CPU wird von aussen (JTAG) mit Code gefüttert und Test-Cases gefahren.
Deutlich schneller, Testbench kann in Python oder GDB-Scripte
GCC-Regressiontests) gefahren werden
3) Code-Coverage (was die strengen Jungs sehen wollen): Beweis, dass
jede  Zeile im Code durchlaufen und jeder Zustand bearbeitet wird.
(Teils teure Tools nötig, wenn GNU gcov nicht reicht)
(1) konnte ich bei einem minimalen Testdesign mit reduziertem
Befehlssatz mit Hilfe von Python/MyHDL prima erschlagen (2**18 Schritte
dauern bloss einige Minuten). Bis zur VHDL-Synthese ist noch ein
bisschen hin, so dass (2) erst mal nur in der Simulation geht. (3) kommt
erst am Schluss, wenns die strengen Jungs brauchen.
Mein Fazit mit der HW-Beschreibung in Python (via MyHDL) ist zunächst,
dass sich eine Menge (dank VHDL-Eigenheiten) eingeschleppter Probleme
vermeiden lassen und das Entwickeln von "selbsttestendem Code" viel
robuster vonstatten geht.
Mit Python kann man zudem (3) elegant erschlagen. Bin gespannt, ob sich
ein komplettes Design in MyHDL bewährt..
Grüsse,
- Strubi
Gast #3214530
Ich faende eine CPU interessant das ich mit eigene Instructionen
erweitern kann, wie bei die ARM NEON Erweiterungen.
Komplette Validierung ist nicht unbedingt wichtig fuer uns aber ich
wuerde gerne C source debuggen koennen. Wir haben in der Firma viele
ausprobiert aber noch nicht wirklich etwas gefunden, die meisten CPU
debugger sind unbrauchbar. Das Ziel ist spezial video operations in ein
Assembly-schleife zu implementieren und aus C aufrufen. Leider kann ich
dazu nicht mehr sagen.
Mich wuerde interessieren ob einer das mit diese MIPS schon gemacht hat,
bei 32 bit opcode ist ja viel unbenutzt.
OP (Firma: www.dossmatik.de) #3214776
Eigene instructionen. MIPS hat da schon vorgedacht.
Es sind bis zu vier Co Processoren möglich.
CP0 ist der Hausmeister Status, Interrupt usw.
CP1 Floting Point
CP2 und CP3 sind in der Regel kundenspezifische Coprozessoren mit
eigenen Registern.
Man kann auch aus dem allgemeinen Bereich was räubern und hat damit auch
Zugriff auf die Global Registers.
Eigene Befehle in VHDL sind nicht das Problem. Sind ja alle
neugeschrieben.
Wenn du völlig neue Befehle erfindest, dann musst du auch den Assembler
bzw. den C-Compiler auch anpassen.
Ich habe die MIPS gewählt, weil ich mir dadurch den Compilerbau erspare.
Grundsätzlich geht es.
Das Debuggen ist schon fast da, wo du hinwillst. GDB läuft schon. Bin
gerade dabei den Breakbefehl zu überdenken, um den Single step zu
ermöglichen.
Kleiner Mitschnitt.
red@linux-nrd1:~/Desktop> mips-linux-gdb
GNU gdb Red Hat Linux (6.3.0.0-1.21_3rh)
Copyright 2004 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you
are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain
conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB.  Type "show warranty" for
details.
This GDB was configured as "--host=i386-redhat-linux
--target=mips-linux".
The target architecture is set automatically (currently mips)
(gdb) target remote /dev/ttyUSB0
Remote debugging using /dev/ttyUSB0
0x0000097c in ?? ()
(gdb) info registers
          zero       at       v0       v1       a0       a1       a2
a3
 R0   00000000 00000000 00000000 40000000 00000036 00001be4 00000000
00000000
            t0       t1       t2       t3       t4       t5       t6
t7
 R8   00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000
            s0       s1       s2       s3       s4       s5       s6
s7
 R16  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000
            t8       t9       k0       k1       gp       sp       s8
ra
 R24  00000000 000006b8 0000097c 00000000 00009ce0 00001f34 00001f34
00000888
            sr       lo       hi      bad    cause       pc
      40000000 12345678 02345678 00345678 80000010 0000097c
           fsr      fir
      00000000 00000000
(gdb) x/10  $pc
0x97c:  0x00021603  0x1440fffa  0x00000000  0xafc00028
0x98c:  0x3c024000  0x8c420000  0xafc2002c  0x8fc2002c
0x99c:  0x00021a00  0x8fc2002c
(gdb) x/i
0x9a4:  sra  v0,v0,0x8
(gdb) x/10 $pc
0x97c:  sra  v0,v0,0x18
0x980:  bnez  v0,0x96c
0x984:  nop
0x988:  sw  zero,40(s8)
0x98c:  lui  v0,0x4000
0x990:  lw  v0,0(v0)
0x994:  sw  v0,44(s8)
0x998:  lw  v0,44(s8)
0x99c:  sll  v1,v0,0x8
0x9a0:  lw  v0,44(s8)
(gdb)
Gast #3214983
Eigentlich will ich wie ich oben geschrieben habe vor allem C source
code debuggen. Die assembly Erweiterung moechten wir nicht alles selber
machen. Mit GDB kenne ich mich sonst aus (von ARM architectur). Super
waere wenn das wie mit openOCD funktioniert. Wir haben ein ICE mit FTDI
USB JTAG, das funktioniert auch bei ARM sehr gut und es gibt viele
Alternative. Target platform ist ein Lattice ECP3 FPGA.
Aber das ist noch ein Riesen Projekt, erst mal muss das Spec sheet
ausgearbeitet sein.
OP (Firma: www.dossmatik.de) #3215542
E. M. schrieb:
> Liese sich das Ding mit überschaubarem Aufwand auf 64 Bit aufbohren? In
> FPGAs geht es ja nicht selten etwas breiter zu als 32.?
Bei 64bit ist auch die Frage, wie wird es vom C-Compiler unterstützt und
umgesetzt? Das muss parallel hoch gezogen werden. Sonst ist es kein
Gewinn.
Bei 64 bit geht auf jeden Fall die erreichbare Geschwindigkeit runter.
Vielleicht reicht ein 64 bit Interface und die CPU kann mit 32bit intern
arbeiten.
Sicher alles möglich. Nur wer bezahlt den Aufwand?
#3215604
> source
> ausgearbeitet sein.
Lass mich raten, HDR60? Wenn ja: damit läuft die volle ICE in der HW wie
beim mico32, wie oben irgendwo skizziert (suche nach Embedded World).
Der "Debug Agent" unterstützt alle FTDI2232(H) Adapter, wie OpenOCD.
Betr. Aufbohren mit Befehlen: Für die Videosachen habe ich eine
spezielle DSP-Pipeline, die parallel zum Core läuft. Funktioniert
ähnlich wie beim Blackfin, nur die Programmierung ist komplexer und hart
auf die Anwendung zugeschnitten.
Ansonsten kann man den MIPS gut mit Befehlen aufbohren, aber wie Rene
sagt, muss man sie im Gnu assembler auch definieren (parsen,
übersetzen).
Allenfalls würde ich schauen, ob die bereits existierenden 'MIPS DSP
ASE' (Befehlserweiterungen) reichen. Sonst macht man es besser über
einen memory-mapped Coprozessor.
Aber ist alles viel Arbeit und muss sich gegenüber einem Blackfin
rechnen. Und ist definitiv kein OpenSource-Spass mehr...
Bei ernsthaftem Interesse kannst du mir gerne mailen (bin jetzt erst mal
in der Sommerpause)
Grüsse,
- Strubi
P.S. Ach, noch zu 64 bit: Muss nicht unbedingt langsamer laufen. Die DSP
Pipe arbeitet auch teils mit 64 bit superscalaren ops..
Wäre dann aber eine neue (MIPS64) Architektur (siehe auch Loongson), ich
fürchte, um von den 64 Bit was zu haben, muss man die ganze Pipeline neu
designen. Fragwürdig für ein kleines FPGA. Was ist mit dem 64 bit
OpenRISC?
Gast #3217830
Hallo René,
wie sieht es mit Cache aus? Schon was gemacht?
Ich habe heute morgen ein wenig ausprobiert und bin zu folgenden
Ergebnissen gekommen:
Direct Mapped iCache (prefetch): 32 Lines x 16 Bytes. Daten werden
uncached gelesen/geschrieben.
Software: Dhrystone Benchmark, 40000 runs. Insgesamt 17288162
Instructionsspeicher- Zugriffe.
Davon: hits - 15946066, miss - 1342096.
Es ergibt 92.24% hits, 7.76% miss.
Fazit: einen sehr kleinen (512 Bytes) iCache bringt viel Leistung mit
sich...
OP (Firma: www.dossmatik.de) #3217841
Ich habe bis jetzt nur aus dem internen Blockram Instructions geholt.
Den externen DDR3/DDR2 RAM habe ich noch nicht gnutzt.
Ich habe die Möglichkeit für einen Cache bereist angedacht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
