Akkus mir Solarzelle laden
Gast #2802394
ich würde gerne 2-3 Autobatterien mit Solarzellen laden.
Ich habe mir das wie folgt gedacht:
4x diese Solarzelle
http://www.pollin.de/shop/dt/NTY5OTA0OTk-/Haustechnik/Solartechnik/Solarpanele/Solarmodul_DiVolta_DS_OG30_12_12_V_30_W.html
1x Laderegler
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc5OTA0OTk-/Haustechnik/Solartechnik/Laderegler/Automatischer_Solar_Laderegler_10_A.html
2 oder 4x Akku
http://www.pollin.de/shop/dt/MzgzOTI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/Blei_Akkus/Blei_Akkumulator_SEALAKE_UPS1224B.html
1x Wechselrichter
http://www.pollin.de/shop/dt/NDc1OTQ2OTk-/Stromversorgung/Spannungswandler/Wechselrichter/Wechselrichter_GENIUS_GP_12V_600W.html
Wie wird denn so etwas verschaltet?
Darf ich die 4 Solarzellen parallel machen und dann auf den Laderegler
gehen?
Kann ich die 2 oder 4 Akkus parallel am Laderegler (gleichzeitig) laden
oder muss ich das nacheinander machen?
Muss ich in meinem Gartenhaus irgendwie einen Erder in den Boden machen
und ein TN-C-S System aufbauen oder darf ich das auch einfach so
Standalone betreiben?
An diesem Aufbau soll betrieben werden:
CB-Funkgerät (später ein Amateurfunkgerät/mache gerade DO Lizenz) (12V)
Autoradio (12V)
Beleuchtung in Hütte (12V Halogen oder LED)
Handy laden oder mal ein Halogenstrahler (230V)
Lichterkette (230V)
Danke für eure Tipps.
Panel  => Laderegler => Akku => Wechselrichter
ist schon OK aber:
Standby-Stromaufnahme < 0,3 A des Wechselrichters
und der hat wahrscheinlich keine Unterspannungsabschaltung
Der wird nur angeschalten wenn 230V gebraucht werden.
Schon wegen der evtl. eingebrachten Störungen auf den KW-Bändern des
AFU.
Michael_ schrieb:
>> Lichterkette (230V)
> Wozu braucht man bei diesen Teilen zwingend 230V?
Ja, wegen des schlechteren Wirkungsgrads von 230V-Lampen sollte
man da wirklich auf 12V umrüsten. Das gleiche gilt fürs Handy,
zumal da einem 12V-Ladegeräte fürn Appel und ´n´ Ei nachge-
schmissen werden.
Gruss
Harald
Statt 230V Halogenstrahler nimmst du besser einen 12V
Autozusatzscheinwerfer.
Hier:
http://www.ebay.de/itm/Rally-Lampe-Offroad-Scheinwerfer-Schwarz-160mm-479001-/360479343419?pt=Nutzfahrzeugteile&hash=item53ee3e433b
Ist dann auch gleich wetterfest.
Ebenso gibts für dein Handy GARANTIERT ein Autoladekabel.
Lichterkette ... tu dir und deinen Mitmenschen einen Gefallen und
verzichte auf diesen prolligen Scheiss.
Also, den Wechselrichter kannst du dir sparen.
Wozu brauchst du ein Autoradio? Dein Afu-Gerät kann 100%ig UKW.
Und vergiss die Autobatterien! Im Zyklenbetrieb sind die ruckzuck platt.
Bleigel ist genauso Schrott. Nur AGM taugt was. Am besten sind alte
Gabelstaplerbatterien, die gibts billig.
Düsendieb schrieb:
> Dann macht auch eine Spannungsanzeige am Akku Sinn.
Die Akkuspannung kann jedes Afu-Gerät auf dem Display anzeigen.
Ach ja: und VERGISS Pollin! Pollin ist NICHT billig! Warum vergleichst
du die Preise nicht? 200 Euro für ein 30W Modul? 30W Module gibts auf
eBay für 40 Euro!
Schaltregler und KW:
ich verwende derzeit einen 10A Laderegler (PWM)
Ebay-Artikel Nr. 190705033529
Dieser Regler verbindet ein 30Wp Solarpanel mit einem
7.2Ah Akku.
Ferner ist direkt am Schaltregler ein KW-Transceiver Elekcraft K2
als Verbraucher angeschlossen.
Dieser Transceiver ist für seine hohe Empfängerempfindlichkeit bekannt
und ich war gespannt, ob dieser durch den Regler gestört wird.
Bisher habe ich keine Störungen wahrnehmen können.
Ich bin richtig erstaunmt über die Qualität dieses billigen Reglers aus
China.
Das habe ich so nicht erwartet. Die Rauschglocke eines analogen
Netzteils ist da viel störender. Auch auf den Aussendungen sind keine
Störungen zu hören, d.h. der Regler ist auch zumindest bis 15W
Sendeleistung scheinbar HF-Fest.
Ein Test mit dem Oszilloskop steht allerdings noch aus.
@666
so gesehen hast du recht!
Ich müsste allerdings schauen, über welchen Händler ich den Regler vor
ca. 6 Monaten für etwa 12.- Euro versandkostenfrei bezogen habe ;)
Hast du eigentlich mal die PWM Frequenz gemessen? Ich vermute mal, das
Ding schaltet nur alle paar Sekunden. So schnell ändert sich ja die
Akkuspannung nicht. Deswegen verursacht er auch keine Störungen.
