Datenübertragungsproblem mit Wiznet W5300
Gast #2802857
Wir arbeiten an einem Projekt, bei dem wir mit einem Wiznet W5300 Daten
über das TCP Protokoll übertragen wollen. Als µC dient uns ein Atmel
XPLAINED Board mit einem ATXMega 128A1, das mit einem JTAG ICE 3
programmiert wird.
Bis jetzt können wir den Wiznet mit dem PC (Client)pingen und den Socket
öffnen und eine Verbindung mit dem TCP-IP Builder herstellen.
Beim Übertragen von Daten gibt es jedoch sowohl beim Senden, als auch
beim Empfangen von Daten Probleme und wir würden uns freuen, wenn jemand
eine Idee hätte.
Da in der Dokumentation des XPLAINED Boards ist nicht beschrieben, ob
ein externer Oszillator verbaut ist, wollten wir fragen, ob uns jemand
weiterhelfen kann.
Das wäre unser Code zum Empfangen von Daten:
void READ_LAN ()
  uint16_t Pack_Size;
  uint16_t Index;
  uint16_t Index2;
  uint16_t Pack_Size_Hilf;
  uint8_t  byte_array0 [3];
  uint8_t byte_array1 [3];
  uint8_t dummy;
  Index2 = 0;
  //Größe des Paketes auslesen
  //0x229, 0x22A , 0x22B sind die Received Size Register des W5300
  Pack_Size = W5300_DATA_READ (0x229);
  Pack_Size = (Pack_Size << 8);
  Pack_Size = Pack_Size + W5300_DATA_READ (0x22A);
  Pack_Size = (Pack_Size << 16);
  Pack_Size = Pack_Size + W5300_DATA_READ (0x22B);
  // Kontrolle ob eine ungerade Zahl von Daten übertragen wurde
  if(Pack_Size & 0x01)
23
24
    Pack_Size = Pack_Size +1;
25
26
27
  Pack_Size_Hilf = Pack_Size/2; //die auszulesenden Daten werden aúf 2 Register aufgeteilt
28
29
  for (Index=0;Pack_Size_Hilf>1;Index++)
30
31
    Pack_Size_Hilf= Pack_Size_Hilf/2;
32
    byte_array0[Index] = W5300_DATA_READ(0x230); // 0x230 und 0x231 sind die Empfangsbuffer des W5300
33
    byte_array1[Index] = W5300_DATA_READ(0x231);
34
35
36
37
  _delay_us(10);
38
39
  for (Index=0;Index<Pack_Size;Index++)  // den Wert aus den Hilfsvariablen in eine globale Variable schreiben
40
41
    Lan_Data[Index2]=byte_array0[Index];
42
    Lan_Data[Index2+1] = byte_array1[Index];
43
    USART.DATA = Lan_Data [Index2];
44
45
    Index2 = Index2 +2;
46
47
48
49
50
51
    Lan_Data[Index2] = W5300_DATA_READ(0x230);
52
    dummy = W5300_DATA_READ(0x231);  // bei einer ungeraden Anzahl von Daten, soll der Dummy nicht in Lan-Data geschrieben werden
53
54
55
  W5300_DATA_WRITE(0x203,Sn_CR_RECV);  // Befehl zum Beenden des Lese-Vorgangs für den Wiznet
56
Danke im Voraus!
#2802862
Wenn PackSize ein uint16_t ist, dann wird hier
wohl was schief gehen. Eine 16 Bit Variable um 16 Bit nach links shiften
... da kannst du auch gleich
  variable = 0;
hinschreiben.
#2802867
die byte_arrays haben eine Länge von gerade mal 3!
Welche Werte erwartest du denn in Pack_Size eigentlich?
Und die Halbierung? Was'n das für ein Protokoll? Das sieht irgendwie
überhaupt nicht so aus, wie man das erwarten würde.
Am Anfang wird die Anzahl der Datenelemente übertragen, und dann genau
diese Anzahl an Datenelementen nachgeschoben. So in etwa würde man das
erwarten. Aber warum um alles in der Welt sollte man als Anzahl die 2-er
Potenz der Datenlänge übertragen? Das ergibt doch keinen Sinn!
#2802876
Ich kann dir nur die Empfehlung geben:
Lass dir alles und jedes, was du von der Datenübertragungsstrecke
bekommst, irgendwo ausgeben. Ansonsten ist das ein Stochern im Nebel.
Speziell dann, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat.
Bau dir Ausgaben in dein Programm ein. Die erzählen dir, was passiert,
warum es passiert und welche Daten über die Leitung eingetroffen sind.
Und oft sind diese Daten nicht so, wie du eigentlich denkst, dass sie
sein müssten. Deine Ausgaben erzählen dir diese Geschichte. Stochern im
Nebel erzählt dir gar nichts.
Ein paar Ausgaben da und dort sind schnell eingebaut und bei der
Fehlersuche unendlich hilfreich. Und genauso schnell sind sie, wenn
alles fertig ist, auch wieder ausgebaut.
Gast #2802880
Danke für den Hinweis bezügl. der Variablen Größe!
Wenn wir über den TCP-IP-Builder z.B 123456 an den Wiznet schicken
erwarten wir uns eine Paketlänge von 6. Da der Wiznet die empfangenen
Daten in 2 Register aufgeteilt müssen wir die beiden Register
hintereinander auslesen und die Packsize halbieren, da ja 2 Zeichen in
einem Schleifendurchlauf ausgelesen werden.
mfg promas
#2802884
Und jetzt überlegst du mal, was deine for-Schleife macht.
Deine PackSize sei 12.
Wie oft wird die Schleife durchlaufen?
Schnapp dir Papier und Bleistift und simulier das mal durch.
Dieser Code abschnitt
Gast #2802907
Hi
>Gehe ich recht in der Annahme, dass es für solche Sachen auch wunderbare
>fertige Funktionen gibt und sich niemand auf Registerebene damit
>rumschlagen muss?
Sieh es dir selbst an. Du weisst doch, das ich mit C nicht viel am Hut
habe. Außerdem habe ich bisher nur mit dem W5100 und W5200 in den
Fingern gehabt. Beide laufen bei mir unter Assembler wunderbar.
Zum W5300 Driver gibt es auch noch eine Hilfedatei bei Wiznet.
MfG Spess
Promas schrieb:
> Die Schleife würde vermutlich 1-2 mal durchlaufen => Anstatt des /2 muss
> ein -2 verwendet werden?
Nicht vermutlich.
Hör auf zu raten und spiel den Code im Kopf durch. So schwer ist das
nichgt, du wirst ja wohl im Kopf 2 Variablen und deren Werte verfolgen
können, während du den Code in Gedanken durcharbeitest. Und wenn du das
im Kopf nicht kannst, dann nimm dir ein Schmierpapier, mach 2 Kästen
rein, über den einen schreibst du 'Index' und über den anderen
'PackSizeHilf' und schreibst eben dort immer wieder die Werte rein bzw.
radierst sie aus. So wie dir das dein Programm vorschreibt.
Was passiert in diesem Code
    byte_array0[Index] = ...
    byte_array1[Index] = ...
Wie oft sollte die for-Schleife bei einer PackSize von 12 durchlaufen
werden und wie oft wird sie durchlaufen?
Gast #2802934
Packsize_Hilf = 6.
Beim ersten Durchlauf wird Packsize halbiert, d.h es wird auf 3
reduziert. Beim 2. Durchlauf wird es noch einmal halbiert und somit 1,5
da wir jeoch nicht wissen, ob diese Integer aufgerundet oder abgerundet
wird, wenn ihr ein Float-Wert zugewiesen wird, kommen wir nicht auf eine
genaue Anzahl von Durchläufen.
#2802936
Promas schrieb:
> Packsize_Hilf = 6.
no.
3 durch 2 ergibt 1.
Du hast Integer Variablen
Es wird ihr kein Float Wert zugewiesen. Die ganze Division wird nicht in
Float gerechnet.
Ich empfehle dringend den Erwerb eines C-Buches.
(und ausserdem ist das gar nicht der springende Punkt)
Gast #2935302
Hallo Promas,
Ich bin gerade dabei mir einen Webserver mit dem WIZ830mj Modul (W5300
Ethernet controller) zu basteln :-)
Ich benutze auch einen Atxmega128. Leider klappt bei mir das Pingen
nicht. Verstehe aber nicht ganz warum.
Beim Reset bin ich mir nicht sicher. Im Datenblatt steht das dieses
Signal low-active ist. Wenn ich den Reset so wie im Code unten
implementiere und mein Board mit dem PC verbinde leutet die grüne LED am
RJ45 Stecker.
Aber ich denke es müsste ja genau umgekehrt sein oder?? weil es ja
low-active sein sollte (so wie im Code unten in den Kommentaren)
wenn ich es so implementiere leuchtet die LED nicht und es scheint so
als funktioniert nichts :-)
Wie hast du den W5300 initialisiert?
Habe ich vlt etwas vergessen?
Was vlt noch gesagt werden muss, ich habe das WIZ530mj Modul nicht an
den External Bus Interface vom Microcontroller angeschlossen und muss
jetzt natürlichdie komplette Ansteuerung ausprogrammieren (also
CS,hardware Reset,...) Im Bsp Code auf der Wiznet Webseite ist das
leider nicht so...
Hier meine init Funktion:
void init_wiznet() {
    // setting data bus width -> 8bit bus
   WIZ_CONFIG &= ~(1<<BIT16EN);
   //Hardware reset
   //WIZ_CONFIG &= ~(1<<RESET); // reset low setzen --> Reset high
   WIZ_CONFIG |= (1<<RESET); // reset high setzen --> Reset low
   _delay_ms(10);
   //WIZ_CONFIG |= (1<<RESET); // reset high setzen --> Reset low
   _delay_ms(5);
   _delay_ms(1);
   // register reset
   write_data_wiznet(MR0, 0x00);
   write_data_wiznet(MR1, 0x80);
   //Set gateway IP address
   write_data_wiznet(GAR0, 192);
23
   write_data_wiznet(GAR1, 168);
24
   write_data_wiznet(GAR2, 0);
25
   write_data_wiznet(GAR3, 1);
26
27
   //Set Subnet mask
28
   write_data_wiznet(SUBR0, 255);
29
   write_data_wiznet(SUBR1, 255);
30
   write_data_wiznet(SUBR2, 255);
31
   write_data_wiznet(SUBR3, 0);
32
33
   //Set MAC address
34
   write_data_wiznet(SHAR0, 0x00);
35
   write_data_wiznet(SHAR1, 0x16);
36
   write_data_wiznet(SHAR2, 0x6F);
37
   write_data_wiznet(SHAR3, 0x09);
38
   write_data_wiznet(SHAR4, 0x2C);
39
   write_data_wiznet(SHAR5, 0x03);
40
41
   //Set own IP address
42
   write_data_wiznet(SIPR0, 192);
43
   write_data_wiznet(SIPR1, 168);
44
   write_data_wiznet(SIPR2, 0);
45
   write_data_wiznet(SIPR3, 73);
46
47
48
   write_data_wiznet(RTR0, 0x0F);
49
   write_data_wiznet(RTR1, 0xA0);
50
   write_data_wiznet(RCR1, 0x07);
51
52
   write_data_wiznet(MTYPER0, 0x00);
53
   write_data_wiznet(MTYPER1, 0xFF);
54
Vielen Dank schon im Voraus!
