8-bit Binary to BCD converter
#2804437
Martin Schwaikert schrieb:
> In 6 Bit gibt es das Teil (warum ausgerechnet 6?),
weil man mit 6 Bit binär unter 100 bleibt. Ab 7 Bit braucht der 12
Ausgangssignale für den BCD-Code.
Bei 6 Bit Eingang braucht man 8 Bit Ausgang + 2 Spannungsversorgung = 16
Pins. 8 Bit bräuchte 22 Pins und eine riesige Logiktabelle (zumindest
für TTL-Begriffe).
Abhilfe: wie so oft ein kleiner Controller, der die Umrechnung macht.
tschuessle
Bernhard
#2804461
>>oder bleibt nur der Griff zum 74147?
Was hat denn der Baustein mit der Wandlung zu tun?
Was ist denn das Ziel/Problem?
6Bit? meinst du den 74185?
http://www.mikrocontroller.net/search?query=74185&forums%5B%5D=1&forums%5B%5D=19&forums%5B%5D=9&forums%5B%5D=10&forums%5B%5D=2&forums%5B%5D=4&forums%5B%5D=3&forums%5B%5D=6&forums%5B%5D=31&forums%5B%5D=17&forums%5B%5D=11&forums%5B%5D=8&forums%5B%5D=14&forums%5B%5D=12&forums%5B%5D=7&forums%5B%5D=5&forums%5B%5D=15&forums%5B%5D=13&forums%5B%5D=18&forums%5B%5D=16&max_age=-&sort_by_date=0
Ist nicht mehr gängig. Oft wird auch zum EEPROM oder gar zum CPLD etc
gegriffen...
28c64, ein Taster und 8 Schalter reichen zum Programmieren. Musst alle
Fälle per hand angeben. Oder du steuerst das mit nem Rechner etc...
Brenner...
TS
OP #2804761
Er macht streng genommen schon das, was ich will, halt eben nur etwas
umständlich.
Zu viel IO bei zu wenig IO Ports. Und natürlich aus Jux und Dollerei
(einfach mal ein bisschen Restbestände aus dem Sammelsurium meines
Vaters aufbrauchen) und der Lust, ein bisschen Uralt-Logik zu verwenden.
Ich habe 8 Taster. Unterm Strich reichen also 8 Zahlen aus, um zu
beschreiben, welcher der Taster gedrückt wurde. Der umgekehrte Weg wäre
ein 4 zu 16 Dekoder, den es leider in 16 zu 4 nicht gibt.
Die Taster gehen dann in einen Mega32, der eigentlich nur
RS232-Kommunikation, VFD Ansteuerung, Taster- und LED Abfragen/Anzeigen
machen soll. Durch das VFD wird es aber ein bisschen eng mit den IO
Ports. Und da ich für 8 Taster keine 8 Ports verschwenden will, und eine
Matrix kaum weniger Pins braucht, kam mir die Idee, die wertigkeit des
gedrückten Tasters in eine BCD umzurechnen.
Jupp, genau den. Soweit ich was finden konnte, der Einzige seiner Art.
> gegriffen...
EEPROM wäre natürlich eine Möglichkeit, aber etwas inadäquat zumal ich
keinen Programmer oder I2C-Interface habe. CPLD ist natürlich die totale
Übertötung (obwohl ich auch mal Lust daruaf hätte, damit zu arbeiten).
Gast #2804777
Der 74HC148 macht exakt das was du willst. Da muss man keine Rechenzeit
oder ein USI für verschwenden.
Lässt sich sogar kaskadieren, damit bekommt man 16 Taster auf 4
Portpins. Wenn man den 74LS148 nimmt dann kann man sich sogar die
Pullupwiderstände sparen.
Zufälligerweise arbeite ich gerade an was ganz ähnlichem. Ich habe ein
Hex-Keypad bei dem alle 16 Tasten rausgeführt sind. Daraus soll ein
Binärcode werden. Dafür braucht man 2 74HC148 und ein 74HC00.
Funktioniert einwandfrei. Ich habe aber die komplette Logik in ein
GAL22V10 gepackt, das spart Platz.
#2804781
> Hallo,
> gibt es das im Betreff stehende als TTL, oder bleibt nur der Griff zum
> 74147? In 6 Bit gibt es das Teil (warum ausgerechnet 6?), aber 8 konnte
> ich nicht finden.
Ich glaube, da hast Du was missverstanden. Der 74147 ist ein Priori-
tätsencoder wie man ihn zum Anschluss von Tastaturen braucht. Binär
zu BCD-Wandlung kann der nicht. Der 74185 ist geeignet und man kann
ihn zu beliebiger Auflösung kaskadieren. Da er aber obsolet ist,
wird das nicht ganz billig.
Gruss
Harald
#2804943
Um 8Bit Binär in 3 BCD Ausgänge umzuwandeln, muss man 3 Stück von den
74185 kaskadieren.Den Pullupwiderstand an jeden Ausgang des 74185 nicht
vergessen. ( Auch bei den Ausgängen, die wieder an Eingänge des 74185
gehen !!). Ansonsten sucht man sich nach dem Fehler einen Wolf.
Der Stromverbrauch dieser Bausteine ist auch nicht von schlechten
Eltern.
Sind halt noch die alten Standartbausteine 74... ohne Buchstaben.
In England gibts einen Lieferanten, der regelmässig über die Bucht diese
Steine verhöckert, allerdings zu unverschämten Preisen.
Ralph Berres
Gast #2804969
>> Hallo,
>> ich nicht finden.
Hallo Harald,
dass er kein BCD-Wandler ist, ist mir klar. Dass muss er aber eigentlich
auch nicht sein, solange jeder Taster genau einen definierten Ausgang
verursacht. Eine Lookup-Tabelle im µC ist ja kein Problem. Nur muss der
Ausgang eben eindeutig sein.
Ich weiß nicht genau, welche tollen Bausteine in der Schublade liegen -
die gängigsten auf jeden Fall. Groß Geld ausgeben möchte ich nicht, das
ist Teil der Herausforderung :)
Gast #2804998
Schachsinn.
Reichelt 74HC595:  32 cent.
Alles andere ist Rumgeeiere und Zeitverschendung hier im Forum.
Gast #2805008
>>Ich habe 8 Taster.
Grundsätzlich ist es erstmal wichtig zu wissen ob du auch erkennen
können willst ob >1 gleichzeitig gedrückt werden.
>> aber ein bisschen eng mit den IO Ports.
>> Restbestände aus dem Sammelsurium meines Vaters aufbrauchen
Es gibt Wege mit einem AD Pin am Controller 8 Tasten abzufragen. Die
Frage ist, ist es überhaupt interessant für dich, oder möchtest du es
unbedingt "umständlicher"?
Viel wurde hier schon genannt:
A)Priositäsencoder (4Pins)
B)Schieberegister Tasten seriell einlesen (3Pins)
C)Analog (1Pin)
D)Matrix (6Pins 3x3)
E)Multiplexer
Übrigens 4 zu 16 gibt es natürlich 74154, nur warum brauchst du die
Größe, wenn du nur 8 Tasten hast, da reicht der 74138? Schau dir auch
mal den 74150 an, wenn du rumspielen willst.
TS
Gast #2805298
TS schrieb:
>>>Ich habe 8 Taster.
Eigentlich kann zur gleichen Zeit nur eine Taste gedrückt werden - d.h.
Kombinationen sind nicht vorgesehen.
Die Möglichkeit kenne ich durchaus. Aber wie gesagt möchte ich gerne mit
ein bisschen Spielerei ans Ziel kommen. Da die Bausteine eh schon
vorhanden sind, und kein Geld kosten, aber auch ausreichend Platz zur
Verfügung steht, muss es nicht unbedingt der einfachste Weg sein.
Vielleicht kommt noch mehr dazu. Dann habe ich noch Reserve.
(Firma: matzetronics) #2806595
Das klingt so, als würdest du da arbeiten? Schlechte Werbung. Immerhin
hat mein Vorschlag mit der Diodenmatrix null Stromverbrauch und fördert
das logische Denken, hehehe. Allerdings habe ich hier auch Dioden bis
Pflaumenpfingsten, seit ich vor etlichen Jahren mal ne Rythmusmaschine
von Dr. Böhm zerlegt habe. (Und nein, da war es wirklich nicht schade
drum)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2806612
Wenn jemand bei Reichelt auch nur ein Wort hier im Eingabefeld eintippt,
dann hat er schon mehr Geld kaputt gemacht, als er an diesem Baustein
bei zu erwartender Abnahmemenge überhaupt verdienen könnte...
> Allerdings habe ich hier auch Dioden bis Pflaumenpfingsten, seit
> ich vor etlichen Jahren mal ne Rythmusmaschine von Dr. Böhm zerlegt habe.
Ich habe einfach mal eine 1000er-Rolle (naja, Rolle kann man da fast
nicht sagen) beim Pollin gekauft...  ;-)
Gast #2806626
warum hier 595 mit 8 Ausgängen als Lösung vorgeschlagen wird, verstehe
ich eh nicht....dann wird noch ein zusätzlicher Pin nötig um die Taster
abzufragen...
Wenn dann sollte man den 74165 nehmen, oder verstehe ich da was falsch?
TS
Gast #2806647
BCD Converter:
Leute es geht hier eigentlich nicht um den Converter! Lest doch mal was
der Threadersteller überhaupt vor hatte:
Beitrag "Re: 8-bit Binary to BCD converter"
Er möchte 8 Tasten abfragen und hat nicht genug Pins am Controller....
Er hat alte Bausteine die er verbauen will, um etwas zu lernen.
>>Dafür brauchst 3 Stück:
Das steht alles auch im Datenblatt des 74185. Es gibt sogar Datenblätter
in denen der Inhalt des PROMS aufgeführt ist.
TS
Gast #2806686
Danke TS, Du hast es gut zusammen gefasst.
Ich hätte ja nicht gedacht, dass die Nutzung von TTLs religiöse Züge
zeigt :) Es führen viele Wege nach Rom und jeder findet seinen am
besten. Das ist aber auch ok.
Die Idee mit den Dioden hatte ich zwar auch schon, allerdings kam ich
irgendwann nicht mehr weiter. Außerdem wurde mir der Spannungsabfall
irgendwann zu hoch (teilweise 2,1V). Andere Methoden mit einer Matrix
setzen ja wieder einen Spaltentreiber voraus.
