Hallo, mein Bauprojekt (HF Empfänger) sieht insgesammt 14 7-Segment Anzeigen vor. Ich möchte - sofern möglich - ein Multiplexing dieser Anzeigen per CPU vermeiden. Gibt es einen I2C Baustein der soviele Bausteine verwalten kann? Oder Alternativen? Lg Günter
Günter W. schrieb: > Gibt es einen I2C Baustein der soviele Bausteine verwalten kann? Ja, gibt es: A) MAX6955 anzusteuern mittels I2C oder B) MAX6954 anzusteuern mittels SPI Beide können 16 7-Segment-Anzeigen ansteuern, plus eine Menge Taster oder Schalter einlesen. Und das bei minimaler externer Beschaltung. Sind aber nicht ganz billig und die Ansteuerung ist nicht ganz einfach. Ich hab' hier den MAX6954 im Einsatz. Falls Fragen auftreten, einfach mal melden ... Gruß, Thomas
OK, Danke. Klingt gut. Hast Du eine Bezugsquelle in EU? LG Günter
>Oder Alternativen?
Jeweils ein simples Schieberegister pro 7Segmentanzeige am
SPI-Anschluss.
Nimm "normale" 74HC595. Tausendfach bewährt!
Alternativ geht der SAA1064. Bei Reichelt im "bastelfreundlichen" DIP24 für rund 2 € Der kann 4 Anzeigen und bis 4 SAA können über Adressen an einen Bus -> 16 Anzeigen. http://such001.reichelt.de/?SID=13UCKMSH8AAAIAABm9MD04efa6565d87d8d7e7c5dad380e98a089;ACTION=446 Alt aber brauchbar ;) hans
Günter W. schrieb: > Hast Du eine Bezugsquelle in EU? Nur die üblichen Verdächtigen: Digikey und Mouser. Einzelstücke kosten aber ein Schweinegeld: Zwischen 20 und 25 EUR. Erst ab 25 Stück wird es bei Mouser signifikant billiger (ca. 10 EUR). Und in PDIP gibt es die auch nicht. Also nicht unbedingt was für die Lochrasterplatine. Aber trotzdem ist das Teil super: * Dimmen von einzelnen Digits * Blinken einzelner Digits * minimale externe Beschaltung (1*R, 1*C, und 2*C in der Versorgung) * arbeitet auch mit 3,3V-Versorgung(!) * bis zu fünf zusätzliche I/O-Ports oder zusätzlich bis zu 32 Taster/Schalter abfragbar. * Anzeigen gemultiplext (Charlieplexing) Wenn du 16 Anzeigen über Schieberegister ansteuerst, brauchst du eine Menge mehr an Bauteilen... Gruß, Thomas
Thomas T. schrieb: > Wenn du 16 Anzeigen über Schieberegister ansteuerst, brauchst du eine > Menge mehr an Bauteilen... Dafür ist aber das Layouten einfach: Beitrag "Re: Programmer mkII gibt auf" Ein HC595 und 8-fach Array je Digit. Ich hab damit 21 Digits angesteuert. Peter
Falls dir ein Fertigmodul auch zusagen würde: http://dx.com/p/jy-mcu-16x-digital-tube-yellow-led-module-104311?item=1 KA, ob es etwas Ähnliches auch hierzulande gibt.
Für statische (störarme) Ansteuerung gibt es noch den MM5450: http://de.farnell.com/micrel-semiconductor/mm5450yn/led-display-treiber-34-seg-5450/dp/1213480 Die oben genannten NXP- und Maxim-ICs sind vermutlich alle multiplexend. Peter
