Suche nach geeignetem OP
Gast #2812234
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage zu einem Operationsverstärker. Genaugenommen hätte
ich gern einen Schaltungsvorschlag... ;-)
Was soll gemacht werden: Es sollen die Temperaturen zweier Vor- und
Rückläufe einer Zentralheizung geloggt werden. Hierzu soll ein
AVR-NET-IO mit vier LM35 an den analogen Eingängen verwendet werden. Die
LM35 deshalb, weil sie einen schönen linearen Verlauf haben. DS1820
klappt halt leider mit der Original-Pollin-Firmware nicht, und die würde
ich (zumindest zunächst) gern belassen, da ich dann die Daten mit der
mitgelieferten PC-Software abholen kann. Ein ständig laufender PC
(Windows-Home-Server) ist ohnehin vorhanden.
Als zu erfassende Temperaturen kommt also der Bereich von ca. 15 Grad C
am unteren Ende (quasi Umgebungstemp. Heizungskeller im Winter) bis max
100 Grad C am oberen Ende in Betracht. Okay, der Vorlauf wird nicht
kochen, 70 Grad werden das Maximum sein, nehme ich an. Aber gehen wir
"sicherheitshalber" mal von max. 100 Grad aus. Nun war meine Überlegung,
dass man hinter die LM35s vielleicht erst einen OP schalten
könnte/sollte, um die Auflösung des AD-Wandlers besser zu nutzen. Null
Grad bis 100 Grad entsprächen ja Null Volt bis ein Volt -- wobei der
AD-Wandler bis 5 Volt "könnte". Also wäre eine 5fache Verstärkung nicht
schlecht.
Ach ja: Je LM35 werden ca 50cm Zuleitung nötig, aufgrund der Lage der
Rohre. Aber ich hoffe, das wird das Ergebnis nicht zu sehr verfälschen.
Es geht ohnehin nicht um das letzte Zehntel Grad Genauigkeit, mehr um
Tendenzen, Verhältnis zwischen Vor- u. Rücklauf, Taktung des Brenners
usw.
Vielleicht kann mir jemand einen OP empfehlen uoder hat eine passende
Schaltung in der Schublade?
Anmerken möchte ich noch folgendes, da solche Fragen ja mitunter
Diskussionen verursachen: Nein, das ist keine Hausaufgabe, ich bin seit
etlichen Jahrzehnten aus der Schule. Ja, ich könnte mir das Wissen
selbst "anlesen", würde aber nicht pünktlich zur Heizperiode fertig...
Leider lassen Job, Familie und Haushalt kaum Zeit für dieses an sich
faszinierende Hobby. Daher vielen Dank vorab für alle konstruktiven
Vorschläge!
Jörg
Moderator #2812465
Nichtinvertierender Verstärker:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Opamp#Nichtinvertierender_Verst.C3.A4rker_.28Elektrometerverst.C3.A4rker.29
mit 2=4·R1, also bspw. R1=3kΩ und R2=12kΩ.
Als Opamp kannst du fast jeden Rail-to-Rail-Typ nehmen (Rail-to-Rail
deswegen, damit er bei 5V Versorgungsspannung eine Ausgangsspannung von
0V bis 5V liefern kann). Preisgünstig sind bspw. MCP6002 und TS912
(zweifach) bzw. MCP6004 und TS914 (vierfach).
Alternativ könntest du die Referenzspannung des ADCs auf 2V
heruntersetzen (1V wäre für dich günstiger, aber das Datenblatt des
ATmega32 will mindestens 2V). Das geht mit einem Spannungsteiler mit
15kΩ und 10kΩ. Da der AREF-Eingang des ATmega32 nicht sehr hochohmig ist
(ca. 32kΩ lt. Datenblatt), stimmt so die Referenzspannung nicht exakt.
Kleinere Widerstände (1,5kΩ und 1kΩ) erhöhen die Genauigkeit, brauchen
aber mehr Strom. Noch genauer wird es, wenn du zwischen Spannungsteiler
und AREF-Eingang einen Impedanzwandler schaltest:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Opamp#Impedanzwandler
Da der keine 5V am Ausgang liefern können muss, tut es als Opamp auch
ein LM358.
Aber auch ohne Zusatzbeschaltung hast du ja schon eine Auflösung von
0,5K. Ist das nicht gut genug?
