Low Side IC / SPI
Gast #2817908
ich bin auf der Suche nach einem Low Side IC welches möglichst hohe
Ströme schalten kann. Min. 5A Dauerstrom bei 12v sollte pro Kanal
möglich sein.
Am liebsten wäre mir die Ansteuerung über SPI oder I2C Bus. Alternativ
geht aber auch Diskret per IO Pin.
Ich könnte das ganze natürlich auch Diskret mit mehreren MOSFETs
aufbauen, aber ich würde gern den Platinenplatz und Routingaufwand
möglichst so gering wie möglich halten da das Gerät so klein wie möglich
werden soll.
Ich finde leider nur Integrierte Schaltungen die max. 500mA oder mal
1-2A können. Gibts sowas überhaupt?
Im Automotivebereich gibts doch bestimmt Treiber die größere Lasten
schalten können oder?
Vielen Dank schonmal
Gast #2817921
Klar gibts das, nennt sich FET, siehe auch MOSFET-Übersicht.
Damit sind noch ganz andere Ströme als 5A möglich. Die Steuerung erfolgt
üblicherweise entweder direkt vom einem µC-Portpin oder einen
Treiber-IC/Transistor. Aber das kann man ja auch indirekt über
Schieberegister machen, um eine Anbindung an SPI zu ermöglichen.
Gast #2818127
danke schonmal für die Antworten.
Das ich einzelne MOSFETs verwenden kann und das es die auch für sehr
hohe Ströme gibt, ist mir bewusst. Aufgrund des platzes möchte ich aber
ungern 8 oder 16 TO220 FETs verbauen. Etwas Kompaktes in einem IC wäre
halt eleganter und platzsparender.
Die MC338xx sehen interessant aus. Ebenso die High Side Switch pendents
von Freescale (die haben schon eher den Strom der mir vorschwebt).
Nur leider sind die recht schwer zu bekommen. Habe mal bei Digikey
geschaut, die haben sie zwar aber mit unrealistischen
Mindestbestellmengen :-(
Hat da jemand evtl. alternativen oder weis wo man die auch in kleinen
Stückzahlen herbekommen kann? (so ca. 3-10 Stk.)
Sample geht zwar, aber ich hätte für sowas gern eine zuverlässige
normale Quelle.
#2818147
@  Kevin (Gast)
Schon mal was von SMD gehört? Da gibt es Doppel-MOSFETs in SO-8. Siehe
MOSFET-Übersicht. Vielleicht sind einzelne SOT-23 vom Platz her noch
kleiner. Dazu zwei Schieberegister in TSSOP und fertig. Leicht verfügbar
und klein.
Gast #2818552
@Falk: ist bekannt, erhöht aber trotzdem gegenüber EINEM voll
integrierten IC über SPI den Routingaufwand und auch den Lötaufwand.
Insb. wenn das Routing mögichst einseitig sein soll.
Ausserdem haben die vollintegrierten ja meist auch noch
Diagnosemöglichkeiten die bei nem diskreten Aufbau auch wegfallen oder
zusätzlichen Aufwand generieren.
Danke.
#2818713
I2C-Portexpander oder Schieberegister + 8 Logic-Level FETs (oder 4
Dual-N-Channel) in SMD bekommt man sicher auf 2x3cm unter. Da sind die
Leiterbahnbreiten und Steckverbinder der begrenzende Faktor.
Dauerstrombelastung und Verlustleistung müssen natürlich beachtet
werden. Je nach Einsatzgebiet belegt die notwendige Schutzbeschaltung
eventuell mehr Platz...
Gast #2818730
Und da kann man dann gleich TO220 FETs nehmen, die die Schutzschaltung
schon intern haben. Beispiel VNP10N70 von STM.
Ein wenig Kühlfläche ist zudem vorhanden, denn selbst SO8-FETs belieben
bei höheren Strömen warm/heiß zu werden.
Gast #2819427
2-4 Kanäle pro IC wären schön, insb. brauch ich zwischen 8-16 und je
mehr auf einem Chip wären umso besser. Natürlich ist Kühlung ne Sache
die man beachten muss, klar...
Die Kanäle wären auch selten gemeinsam aktiv bzw. wenn dann einer nur
für kurze Zeit bzw. sie brauchen nicht alle den theoretischen max.
Dauerstrom.
4 Kanäle mit insg. 15A wäre denke ich schon brauchbar.
Den IRF7313 bzw. IRF7401 hatte ich mir mal angesehen, die sehen durchaus
auch interessant aus. Auch wenns keine Busanbindung ist. Aber die
Bauteile wären größentechnisch ok und es lassen sich auch noch
vernünftige Leiterbahnbreiten anbringen.
Worum es mir in erster Linie geht ist das Routing zu vereinfachen und
möglichst wenig Bauteile zu verwenden. Wie gesagt, die Platine sollte
nach Möglichkeit einseitig werden. Ich denke jeder der schonmal mehrere
FETs für hohe Ströme (d.h. Source und Drain jeweils dicke Leiterbahnen)
auf engem Raum versucht hat zu routen weis das das etwas fummelig werden
kann ;-)
Falls sich garnichts findet, werd ich wohl dann Zweilagig machen, dann
entspannt sich die Situation schonmal.
Danke schonmal für die Tips. Werde mir die Tage einige der genannten
Modelle mal näher ansehen.
