36 Lifepo4-Zellen Spannungsmessung
OP #2818774
ich habe 36 Lifepo4 - Zellen die in Reihe geschaltet werden (ca. 115 V)
bei denen ich gerne eine Einzelspannungsanzeige auf einem Display
verwirklichen würde.
Ich kenne mich leider mit Mikrocontrollern noch nicht wirklich aus aber
soviel ich bis jetzt gelesen habe muss man bei höheren Sapnnungen mit
Spannungsteilern arbeiten, was natürlich bei 36 Zellen etwas unangenehm
werden könnte.
Ich hoffe ihr habt Ideen wie ich das verwirklichen könnte.
Danke für alle Antworten
Daniel
#2818970
>werden könnte.
Wieso? Wenn Du 36 Einzelspannungen vermessen willst, dann brauchste eben
fast so viele Teiler, um die Spannungen >5V auf eine µC-verträgliche
Spannung von <=5V runter zu bekommen.
OP #2818982
Ich denke meine Frage sollte sein, was der einfachste und genaueste Weg
ist um eben diese 36 Spannungen auf 0.005 V genau zu messen.
Fals Spannungsteiler hier wirklich die beste Lösung sind würde ich mich
gerne genauer darüber informieren.
Ich dachte es geht evtl. auch wenn ich von jeder Einzelzelle ein + und
ein - Kabel zum µC lege ....
#2819009
@  Daniel S. (lirant)
>werden könnte.
Warum? 115V sind noch nicht sonderlich viel. Aber die auf 10mV und ggf
noch genauer zu messen, ist schon eher sportlich. Das Thema wurde auch
schon oft diskutiert. Eine recht günstige Lösung ist, die Spannung jeder
Zelle einzeln mit einem kleinen Mikrocontoller ala AVR ATtiny13 zu
messen und per UART und Optokoppler zu übertragen. Damit
erreicht man recht einfach ein recht hohe Genauigkeit. Aber als
Anfängerprojekt nicht so ganz geeignet.
#2819037
Du baust einen 2/3/4 Zellen Balancer. Jeder uC hat noch einen
Schaltausgang, um z.B. einen Fet zu schalten welcher eine Notabschaltung
wegen Unterspannung
oder dergleichen vornimmt. Bei 36/4=9 Modulen wären es 1x
Notabschaltung,
1x niedrige Batteriespannung Warnung, 1x Input für eventuelle
Tiefentladung
und 6x Statusanzeige (10-20% 20-30% 30-50% 60-80% 80-90% 90-100%).
Die Module sind von Top nach Botton und die Übertragung geht mittels
Spannungsteiler und RS232. Das Unterste Modul bei GND steuert die
Notabschaltung und das Vorletzte steuert die Low batt Warnung.
Das bot Modul (Master) hat auch noch einen Opto um dem Top modul
Nachrichten
zu übermitteln, sollte das notwendig sein. Die Bitweite der RS232 sind
einfach zwei WDT timouts. Funktioniert derzeit so bei einem 42 Lipo
Strang
mit je 3 Zellen je uC. Anstelle der Leds kann auch ein LCD Display sein,
oder auch nichts.
OP #2819052
OK da das jetzt schon etwas viel ist sollte ich evtl. erstmal festlegen
was ich mir überhaupt vorgestellt hatte. :D
Meine Absicht war eig. ein großes Display auf dem alle 36 Zellen (2.5 -
4V +- 0.005V) und die gesamtspannung (90 - 145V +- 1V).
Das ganze soll nur dem Zweck der Information dienen kein Alarm oder
Abschaltung.
Wie bereits gesagt ich weiß nicht wie genau diese Spannungsteiler
arbeiten und in wieviele Pakete ich die Zellen aufteilen sollte.
Zudem gehe ich einfach mal davon aus, dass man einen zusätzlichen µC
braucht um alle Daten zusammen zu fassen und am Display anzeigen zu
lassen oder liege ich da falsch ?
#2819071
>arbeiten
Wenn du noch nicht weißt, wie ein Spannungsteiler funktioniert, hast
du noch einen sehr langen Weg vor dir.
>lassen
Ja.
OP #2819090
Ja da hast du wirklich recht aber jeder fängt mal an ;-)
Ein hohes Ziel hilft schonmal, dass man nicht so schnell aufgibt.
Also was hast für nen Tipp für mich ?
#2819104
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
ALLES durcharbeiten bis es sitzt. Dann die Kapitel mit ADC und UART noch
mal aufrollen und lernen, wie ein Optokoppler funktioniert. Damit
kannst du erstmal deine Sensoren bauen. Die Anzeige macht dann ein
weiterer uC/AVR, mit mehr Pins. Für den Anfang tut es ein einfaches LCD
ala 44780, dazu gibt es auch mehrere Turorials. Alles durcharbeiten.
Dann brauchst du nur noch einen Multiplexer, um deine 36 Sensoren
einzeln abzufragen und anzuzeigen. Der Weg ist das Ziel. Ich würde mal
3-6 Monate ansetzen.
Gast #2819207
rcc hat vorher es schon erwähnt: nimm 3 LTC6802-ICs und benutze einen µC
um über SPI die Mess-Daten von LTCs zu lesen.
Ein LTC6802 kann 12 Zellen überwachen und messen.
Wenn man die Mess-Schaltung unbedingt selbst aufbauen will, wird es
wesentlich aufwendiger:)
Gast #2819535
Du willst nicht ernsthatf Winston (ehem. ThunderSky) 200Ah Zellen
verwenden?!?
Guter Tip dazu: Lass ja die Finger von den Dingern, vor allem wenn Du
noch nie etwas in der Richtung gemacht hast. Die Zellen würde ich nicht
mal in einer Sicherheitsumgebung betreiben wollen, geschweige denn so.
Da gehört dann auch noch etwas mehr dazu, z.B. passende Sicherung an der
richtigen Stellen, Schütze die einen externen Kurzschluss sicher
abschalten können...
Persönliche Seite #2824220
Ich würde das so machen wie Falk vorgeschlagen hat, pro Zelle einen
ATTiny. Der kann dann gleich das Balancing übernehmen. Wenn man pro
Zelle einen uC nimmt wird die Schaltung sehr einfach: ATTiny, FET,
Lastwiderstand, Optokoppler, das ganze 36 mal.
Ich seh da keine großen Schwierigkeiten. Wenns überhaupt käufliche
Lösungen gibt dürften die ein zehn- bis ein hundertfaches kosten.
