Grundausstattung: Welche MOSFETs?
Gast #2824885
Moin,
ich stelle mir gerade eine Liste Standardbauteile zusammen und
verzweifele mangels Wissen an den MOSFETs. In der Liste hier in der
Artikelsammlung Standardbauelemente wird für kleine Spannungen der
IRF 7301 empfohlen:
>Dual N-MOSFET mit nur 70mOhm RDS(on) bei 2.7 V, SO-8
>Laststromschaltung bei kleinen Spannungen, z. B. an Akkus
Leider hat Reichelt den nicht. Was kann ich als Ersatztyp nehmen? SMD
oder nicht ist egal solange man es einigermaßen löten kann.
Auf meiner Liste stehen bis jetzt IRF1010N für Powersachen, IRL34N als
Logiclevel und BS170 für Kleinkram. Ich habe leider noch(!) keine
Erfahrung mit diesen Tierchen um selbst welche auswählen zu können.
Suchfunktion erschlägt mich mit Threads.
Angenehme Nachtruhe!
Gast #2824900
Sorry für die Nerverei, Suche ist wie gesagt ZU ergiebig und ich sitze
seit Stunden an meiner Bestellliste und will nur fertigwerden: Gibt es
auch P-Kanal-MOSFETs die nicht SMD sind?
Oder mal allgemeiner: Grundausstattung MOSFETs Power - AVR - Allgemein:
Welche?
Ich hoffe auf einen MaWin oder Falk der mir schnell ein paar Namen
hinkritzelt.
Gast #2825204
user schrieb:
> schau mal hier
> http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#N-MOSFET
Kenne ich bereits, ist ja oben verlinkt. Hat mir bei den Transistoren
auch schon gut geholfen.
user schrieb:
http://www.reichelt.de/IRC-IRF-Transistoren/IRF-7103/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=41623;GROUPID=2891;artnr=IRF+7103;SID=11TqwjkH8AAAIAAAvV@jYcdf865ee65d87269271d33efa83a1d66
Heisst das dieser MOSFET ist ein Ersatztyp für den IRF7301 (Achtung
Zahlendreher!)?
Konrad S. schrieb:
> BS170 ist nicht wirklich empfehlenswert.
Was nimmt man den stattdessen für kleine Ströme/Spannungen? Doch nicht
so einen Brummer im TO-220?!
> P-MOSFET: IRF7416
Gibt es da nicht auch einen Typ der in THT ausgeführt ist? Ansonsten
werde ich wohl den genannten bestellen, dann muss ich halt SMD löten
lernen.
> Kauf erstmal nicht so viele.
Ich will eigentlich nur 2-3 Standardtypen.
> Beratung ist leichter, wenn du konkrete Anwendungsfälle hast.
Naja, ich will einfach mal ein bisschen rumspielen und Grundlagen
verstehen. MOSFET als Schalter, im Linearbetrieb, Ansteuerung bei PWM,
LogiclevelMOSFETS und was man sonst noch so mit diesen Tierchen bauen
kann.
#2825242
Wenn du wirklich die Grundlagen verstehen willst, dann solltest du
meiner Meinung nach einfach mal drauflos kaufen, was dir so in den Sinn
kommt, ohne dich beraten zu lassen. Und wenn du dann deine ersten
Schaltungen aufgebaut hast, versuchst du mal die Unterschiede deiner
zusammengewürfelten MOSFETs herauszufinden, indem du sie in deine
Schaltung einbaust und misst, was sich verändert :)
Im Grunde kann man beim MOSFET-Kauf nicht so viel falsch machen, wenn du
nichts Konkretes vor hast. Wie gesagt, probier es einfach mal aus. Such
mal welche raus mit großen Unterschieden im Rdson und der Gatekapazität.
Auch würde ich mir einen großen Leistungs-MOSFET und einen
Kleinleistungs-MOSFET kaufen und die vergleichen, was Schaltzeiten und
Verluste angeht, das Gate mal mit einer Rampe ansteuern usw. Da lässt
sich schön viel mit rumexperimentieren ;)
Und dann noch als letzter Tipp: Pass auf die Spannungen auf. Wie die
meisten Halbleiterbauteile sind MOSFETs gerade am Gate ziemlich
Spannungsempfindlich, die sind dann schnell mal durchgeschlagen. Auch
was statische Aufladung angeht, also vorher mal eben fix an die Heizung
fassen ;)
Gast #2825353
Einfach so drauflos ist so gar nicht meine Art, da bleibt am Ende immer
eine Menge Müll zurück und man ist viel Geld losgeworden...
Da geht das Problem los: Leistungs-MOSFET Typ N habe ich,
LogicLevel-MOSFET auch, aber einen passenden Kleinleistungs-MOSFET
nicht. Vom BS170 wurde mir ja abgeraten. Und auf der P-Seite sieht es
noch schlechter aus, nicht ein Leistungstier als THT.
> fassen ;)
Danke für den Hinweis.
Ich geh dann mal wieder Kataloge wälzen und Listen tippen... stöhn
Gast #2825563
Eine letzte Frage noch: In der MOSFET-Übersicht gibt es eine Kategorie
N-Kanal J-FET. "Braucht man das?" Anders gefragt, kann man mit den
Tierchen irgendwas spannendes anstellen was mit N oder P-MOSFET nicht
geht?
#2826011
Bastel einfach drauf los. Dann wirst du merken, was du für Bauteile
brauchst und was erstmal entbehrlich ist. Ich baue hauptsächlich
digitale und µC-Sachen und habe dafür noch nie einen FET gebraucht.
Relais oder LED/Lampe kann man auch mit einem 0815 bipolar Transistor
ansteuern. Wenn du dann doch mal mit FETs experimentieren willst,
bestelle halt bei der nächsten Bestellung bei R, C & Co. einfach ein
paar mit. Die einfachen kosten ja nur ein paar Cent.
Viel Erfolg.
#2826136
Hol Dir nen paar BSS84 und BSS138. Die sind günstig, klein,
unempfindlich und schalten auch bei 3.3V noch einigermaßen. Die nehme
ich gerne für Logikanwendungen wo ein bipolarer nicht passt.
Wenns um mehr Leistung oder bessere Daten geht muß man meist doch
anwendungsspezifisch was passendes suchen, ansonsten darf man sich viel
Zeug auf Lager legen.
