Probleme beim Umschalten zwischen Send und Receive bei RS485-Kommunikation
Gast #2826335
Moin moin,
ich versuche gerade über RS485 eine Kommunikation zwischen einem FT232R
und einem ATMEGA8 aufzubauen. Der FT232R agiert als Master. Als Treiber
verwende ich auf beiden Seiten den SN75176. Übertragungsgeschwindigkeit:
250kBaud. Abschlusswiderstände genau wie hier beschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/RS-485
Wenn ich vom Mikrocontroller einen String sende, kommt beim Empfänger
manchmal das letzte Zeichen gar nicht an oder ein völlig falsches
Zeichen wird angezeigt.
Meine Sende-Funktion sieht so aus:
void Sende_String(char *s)
    _delay_us(1);// kurz warten bis der FT232R wieder auf Empfang ist
    PORTD |= (1<<PD2);// RS485-Tranciever vom µC auf Senden schalten
    while (*s)
        while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
        UDR = *s;
        s++;
    while (!(UCSRA & (1<<TXC)));// Warte bis TXComplete
    _delay_us(1);
    PORTD &= ~(1<<PD2); // RS485-Tranciever vom µC wieder auf Empfang schalten
Ich habe schon jeweils eine kurze Wartezeit eingefügt, bevor der Treiber
über den Pin PD2 auf Senden bzw. zurück auf Empfangen gestellt wird.
Ohne Wartezeit kommt das letzte Zeichen immer falsch an. Wähle ich die
Wartezeit am Ende der Funktion zu groß, kommt das letzte Zeichen auch
immer falsch an und wird manchmal auch noch zwei- dreimal wiederholt.
Die while-Schleife mit TXC hat komischerweise keine Auswirkung auf das
Ergebnis.
Ich hoffe ich habe alle wichtigen Details genannt damit mir jemand sagen
kann was ich falsch mache und wie ich auch das letzte Zeichen korrekt
übertragen kann. Vielen Dank schon mal an alle hilfreichen Antworten.
Thorben
@  Thorben B. (kingt)
Vorsicht! Wenn du RE beim Senden auf HIGH legst, geht der R AUsgang auf
Tristate! Da braucht man einen Pull-Up gegen VCC!
PC mit FT232, ja?
Kann man sich schenken, der FT232 geht wenige Mikrosekunden, nachdem er
das letzte Bit gesendet hat, auf Empfang.
>    while (*s)
>        UDR = *s;
>        s++;
OK.
Ha, Fehler. TXC muss erstmal gelöscht werden, und zwar am Anfang deiner
Routine.
"Bit 6 – TXC: USART Transmit Complete
This flag bit is set when the entire frame in the Transmit Shift
Register has been shifted
out and there are no new data currently present in the transmit buffer
(UDR). The TXC
Flag bit is automatically cleared when a transmit complete interrupt is
executed, or it can
be cleared by writing a one to its bit location. The TXC Flag can
generate a Transmit
Complete interrupt (see description of the TXCIE bit)."
Versuchs mal so
    PORTD |= (1<<PD2);    // RS485-Tranciever vom µC auf Senden schalten
    UCSRA |= (1<<TXC);    // TXC löschen
    while (*s)
        UDR = *s;
        s++;
Logisch, TXC ist schon gesetzt, von der letzten Übertragung.
> Wähle ich die
Kann nicht sein.
>Ergebnis.
Logisch, siehe oben.
Falk
Gast #2827232
Vielen Dank für deine ausführliche Hilfe!
Wozu brauche ich den Pull-Up? Ist es beim Senden nicht egal was am
RXD-Pin des µC anliegt?
> PC mit FT232, ja?
Ja! Sorry, ich hätte nicht gedacht, dass auf der USB-Seite noch was
anderes sinnvolles angeschlossen werden könnte.
Merkwürdigerweise hatte ich beim ersten Test deiner Lösung keine
Übertragungsfehler mehr, aber nachdem ich ein wenig rumprobiert hatte
und alles wieder auf deine Lösung zurückgesetzt hatte tauchen wieder die
selben Fehler auf =(
Thorben
#2827664
Damit dein RXD auf HIGH (=Stopbit) bleibt.
Willst du eine solide Schaltung oder einen Zufallsgenerator?
Da hast du wahrscheinlich Quelltexte oder Hexfiles vertauscht. Oder noch
andere Fehler in deinem Programm.
Gast #2827679
Vielen Dank nochmal für deine weitere Hilfe.
Könnte es dann auch am fehlenden Pull-Up-Widerstand liegen, dass
teilweise nur Blödsinn übertragen wird? (Ich meine auch beim Senden, wo
ich ja bisher dachte, dass es egal ist was an RXD anliegt)
#2827714
Kann sein, denn ohne Pull-Up kann dein uC Unsinn empfangen während des
Sendens und dadurch dein Programm aus dem Tritt bringen.
